750mm Schmalspurmaterial - Fahrzeuge (TTe)
Drehgestelle, Ätzteile, Dachaufbauten ... das könnte ein guter Superungs-Bausatz für Karseiwagen werden!
Vielleicht entwickelt ja noch jemand eine Beleuchtungsplatine für die drei Grund-Modelle dazu.
(Am Ende wird es noch ein Komplettbausatz ohne das Spendermodell :) )
Zum Thema Kupplungen an Schmalspur-Fahrzeugen mal was ganz Einfaches.
Rangieren mit den Rollwagen macht keinen Spaß, wenn man die Wagen dabei trennen will. Das ist mit den Plastebolzen von Karsei eine furchtbare Frickelei. Eine schöne Lösung hat MartinG hier gezeigt.
Ich habe es anders gemacht und damit eine alte Idee von mir umgesetzt. Sicher nicht so filigran aber sehr simpel. Nur an der Rollwagenrampe wäre es hinderlich.
Ich habe einfach ein Stück ca. 2,1 mm dickes Metall zurechtgefeilt/gefräst, ein 0,7mm-Loch für den Karsei-Plastebolzen gebohrt und ein 1mm breites Langloch für den Haken der Kuppelstangen ausgebohrt/ausgefräst. Dann habe ich alles mittels Lack-Edding schwarz angemalt. Das ganz war eher husch-husch gemacht. Mit etwas mehr Sorgfalt bekommt man das auch in Schön hin.
Zuerst hatte ich es mit 0,5mm Federstahldraht versucht:
Zuerst hatte ich mit 0,5mm Federstahldraht versucht, eine Öse für die Aufnahme des Kuppelstangenhakens zu biegen.  Bis hierher sieht das ganz gut aus. In die Schlaufe links sollte der Haken des Kuppelbaums kommen, das Drahtende rechts sollte das Verdrehen nach Rechts verhindern. Das unten herauskommende Drahtende sollte nach links gebogen werden. Das hätte dann das Verdrehen nach links verhindert. Die Kräfte zum Biegen des Drahts unten hätten vermutlich den Rollwagen beschädigt, deswegen habe ich das verworfen.
In die Schlaufe sollte der Haken des Kuppelbaums kommen, das Drahtende rechts sollte das Verdrehen nach Rechts verhindern. Das unten herauskommende Drahtende sollte nach links gebogen werden. Das hätte dann das Verdrehen nach links verhindert. Die Kräfte zum Biegen des Drahts unten hätten vermutlich den Rollwagen beschädigt, deswegen habe ich das verworfen.
Also neuer Versuch mit einem Stahl-Blech: Das Blech stammt von Bau-Abfall und ist sehr weich. Zuerst die Lasche ausgefräst, dann das 0,7mm-Loch für den Bolzen gebohrt, im Anschluss den Rest Freihand mit der Fräse bzw. einem 1mm-Bohrer bearbeitet. Es ist alles etwas schief geworden, aber im Betrieb ist das Teil eh' kaum zu sehen.
Maße des Kupplungsschachts der Karsei-Rollwagen: 2,1 x 1,1 mm; Loch für den Bolzen: Ø 0,7 mm Maße der Kupplungsstange mit den Haken für die Standardkupplung. Mit Tiefe war die Breite des Hakens gemeint, also die Breite, die man in dieser Ansicht nicht sieht.  (Freihand-)Fräsen der Lasche. Bohren des 0,7mm-Lochs für den Karsei-Plastebolzen, der den Kupplungsadapter am Rollwagen festhalten soll. Anbohren der Löcher für das Langloch mittels eines spitzen Fräsers. Trotz anbohren etwas schief: Das fertig gebohrte/gefräste Loch. Die Kanten wurden mit einem Kegelfräser gebrochen. Links die Karsei-Bolzen noch am Spritzling, Mitte der erstellte Kupplungsadapter vor dem Rollwagen. Rechts die Kupplungsstange von Karsei.
Alles zusammengebaut
Kupplungsstange mit Adapter im Einsatz. Dass der Adapter nicht perfekt geworden ist, fällt kaum auf.
Ich bin gestern über eine Kombiplatine aus LED-Streifen und CR20XX Batteriehalter gestolpert. Gesteuert wurde das ganze über Magie (vll. auch einen Bewegungssensor...).
Sowas wäre doch eigentlich auch denkbar? Mit den kleinen Knopfzellen hatte ich erfolgreich experimentiert und die bekommt man ohne Probleme unter.
@Kuppelstange: Schöne, erstaunlich gut getarnte Lösung... es fehlen nur ein paar neue Rollwagen. Vir vollen Veit-Rollwagen! Also ich zumindest.
/edit: ich fand die damals hier Robis Rumpelkammer (mit Wutecke) besprochene Idee: LED + Magnetschalter eigentlich ganz gut nur die Löterei stört mich. Sowie ich das sehe, wäre aber einer kleine Schaltung aus Batterie im Klo, Magnetschalter und 2 bis 3 LEDs unterm Dach (u. U. mit einem Widerstand versehen) durchaus realisierbar (also auch für mich). Zumal man so auch 2 Achser beleuchten könnte. Der Bewegungssensor ist ja eine nette Spielerei aber im Regelfall geht das Licht halt nicht aus, wenn ein Zug steht.
