Piko BR 91 (T9.3)
Die Diskussion über Vorbild- und Modellzugkraft haben wir doch bei jedem Modell und jedes Mal ist es sinnfrei. In meinen Augen sollte eine Tenderlok einen ein Meter langen Zug über mindestens 2% Steigung bewegen können. Dann ist sowohl der GISAG- als auch der maßstäblich veranlagte Modellbahner zufrieden.
Gruss, iwii
@iwii
Da gebe ich Dir im groben und ganzen Recht. Mir reichen für die 91.3 auch 60cm + Lok als Zuglänge aus - bei mir sind dann aber auch die Steigungen höher.
Da sie aber einen Zug aus der Zeit um 1935, nachgestellt um 1960, darstellen soll, waren da nur ein Güterzugpackwagen und eine kleine Donnerbüchse (wenn sie 2 davon schafft, auch gut) dran.
Optisch bin ich gespannt um wieviel sie besser als die Jatt ist und ob das sooooo auffällt aus 2/3 Meter Entfernung.
Habe mich bis heute zurück gehalten mit Äußerungen und nun erst wieder, wenn da und getestet nebst verglichen.
Laut Schlepplastentafel konnte die Lok in der Ebene 1000 t mit 40 km/h bewegen...
Gewiß.
Die 80er schafft laut Merkbuch sogar 100 t mehr. Die von Roco auch?
Ich meine, komplexe Physik läßt sich nicht widerstandslos mal eben 1:120 skalieren wie ein simples Längenmaß. Das kann man auch bei den großen Modelloks feststellen, die - maßstäblich betrachtet - ein mehrfaches übergewichtig und übermotorisiert sind, aber trotzdem Haftreifen brauchen...
Jungs, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil, war damals nicht dabei.
Laut Weisbrod, Müller und Petznick "Dampflokomotiven Teil 3 Baureihen 61 bis 98" ist auf Seite 180 ff eine Lastentafel abzulesen, die zwar für die wü T9 steht aber selbige von Preußen als T9-3 gekauft wurden. Ob die Lastentafel nun nur für die wü T9 oder aber generell für die pr T9-3 steht, geht aus dem Buch nicht eindeutig hervor, jedoch sollten bei gewissen Abweichungen diese nicht gravierend gewesen sein.
Es steht da geschrieben:
300t in der Ebene bei max 65 Km/h
315t bei 5 pro/mill mit 45 Km/h
335t bei 10 pro/mill mit 25 Km/h
Bei einem Brennstoffvorrat von 2t, mit Tenderaufsatz vielleicht max 3t und einem Wasservorrat von 7 bis 7.5m³, einer Reibungsmasse von 45t und einem Baujahr bis 1903 oder kurz danach, kommt mir doch leicht der Verdacht, daß da keine 1000t als Zug an der Lok hängen konnten. Die Lok hatte ca 430 PSI !
Im Endergebins laufen nun 10 2achser über 1.7%, vorhin getestet, Vidscho folgt demnächst. Es sind jetzt 17...18g Blei drin (hab noch eine freie Stelle gefunden), die Geschwindigkeit ist auf gut auf 48 Km/h gedrosselt und geht in der Steigung auf 40 Km/h zurück.
Was mich doch sehr interessiert - ist der LS im Führerhaus untergebracht und versperrt die Durchsicht durch selbiges?
Wenn der Decoder eingesetzt ist, bleibt dann noch Platz für eine Bleiauflastung?
Naja, das 1962er Merkbuch für Tfz nennt neben den 300t bei 65km/h auch 1000t mit 40km/h für Güterzüge in der Ebene.
Na klar war die 91.3-18 nicht die kräftigste Lok, aber damit die Modellzugkraft zu rechtfertigen, halte ich nicht für richtig.
Von den anderen Gegengewichten abgesehen: Könnte die Haftachse der 93er passen?
Die Schallkapsel ist ein Klarsichtteil und durch die Fenster wahrnehmbar. Den Lautsprecher selbst konnte ich nicht sehen.
Hi,
ich habe mal zum probieren überall Bleistücken auf der Lok verteilt und Probefahrten gemacht vorwärts wie rückwärts. Im Heckbereich sollte auch nicht zu viel Gewicht platziert werden ohne das die Lok schleudert. Aber ohne diese Gewichte war ein anderer Test Interressant. Ich habe die Vorlaufachse entfernt und siehe da schaffte die kleine auf einmal das doppelte an Wagen, rückwärts sogar noch besser wie vorwärts. Also habe ich eine weichere Feder gesucht für den Vorläufer. Der drückt die Lok nämlich mit der straffen Feder vorn hoch was gerade bei Steigungen schlecht ist. Mit der weicheren Feder wird sie nicht mehr ausgehoben und der Radsatz bleibt trotzdem nicht stehen.
Gruß Thomas
Hi,
Gruß Thomas
Endlich mal jemand hier der sich ernsthaft den Kopf gemacht hat um nach einer Ursache zu suchen dich nicht nur auf das Gewicht ziehlt.
Die Zugkraft des Modells wollte ich nicht rechtfertigen, eher die damalige reale Zugbildung ins Blickbildfeld rücken.
Die Vorläuferfeder ist straff - das wäre vielleicht auch noch eine Stellmöglichkeit.
Sind nun die nur drei angetriebenen Radsätze das Problem, das Gewicht der Lok an sich oder zu viel (verlorenes) Gewicht auf der Laufachse?
Bei Hruskas H0-91er waren alle vier Radsätze angetrieben, aber Stangen hatten nur drei davon. ;)
Und nicht vergessen, bei Tilligs E77 funktioniert das auch so! Schätze, die wäre auch eine Zugkraftkatastrophe, wenn der Trick nicht wäre!
Nur mal zum Vergleich – die überarbeitete V 36 von Tillig wiegt 78 g und schafft auf meiner Steigung von 42 ‰ in Schwarzbach drei Donnerbüchsen-Wagen (jedoch an der Rutschgrenze), die unter den Personenwagen zu denen mit relativ großem Achsstand gehören. Das deutet auch eher darauf hin, dass das Problem nicht nur das Gewicht ist. Die BR 91 ist um 10 g schwerer. Die Beobachtung mit der vorderen Laufachse und deren Abfederung könnte also der richtige Weg sein. Ich bin selbst gespannt, wie sich die BR 91 schlagen wird, wenn ich sie erhalte... 🧐
Auch wenn sich Harri dagegen wehrt, seine 91 hängt am Tunneleingang in der Luft und somit fehlt es an Traktion.
Mangels eigener Lok kann ich nur vermuten, daß möglicherweise die Federn über der Achse zu straff sind. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Federung des Vorläufers.
Wenn man das behebt, dann Bedarf es evtl etwas weniger an zusätzlichem Gewicht.
Piko hat meines Erachtens wieder ne gute Lok konstruiert. Wenn dann Einer falsche Federn liefert, dann kommt es zu solchen bösen Überraschungen.
War ja bei der 62 und dem Motoren ähnlich. Da steckt man nicht drin. Deshalb muss PIKO an diesen Stellen genauer hinschauen.
Grüße Kay
sollte es bei der Wareneingangsprüfung festgestellt werden.
Weil ichs mir gerade nicht vorstellen kann, was meinst Du wie soll der Mitarbeiter der im Lager arbeitet erkennen dass es sich um die falsche Feder handelt, wenn das Etikett auf der Tüte das richtige ist? Die Federn in dieser Größe unterscheiden sich gern im Durchmesser des Drahtes oder der Anzahl der Wicklungen, dass sieht man selbst auf dem 2 Blick nicht.
LG Tim
PS: Absolut nicht böse gemeint ;)
...Die Federn in dieser Größe unterscheiden sich gern im Durchmesser des Drahtes oder der Anzahl der Wicklungen, das sieht man selbst auf den 2 Blick nicht...
aber bei der 1. Messung. Wenn die Federkraft so groß ist, daß die Lok angehoben wird (wie hier geschrieben), sollte das auch bei der Endkontrolle bemerkt werden.
Das ist ja nun per Experiment schon bestätigt:
Klingt für nachvollziehbar, um das bei harri zu sehende Abheben der Kuppelachse zu verhindern.
Wenns tatsächlich die falsche Feder ist, wird Piko sicher den Kunden Ersatz liefern, wenn sie sich melden.
Zu finanziellen Lasten der Kundschaft, wie bei den Hobby-Modellen mit zu kurzen Kupplungsaufnahmen?
Ich nehme an, dass die Testfahrten beim Hersteller nicht auf einer hügeligen Strecke stattfinden. Es sei denn, dort würde ein engagierter Mitarbeiter arbeiten, der das Mögliche und Unmögliche ausprobiert und anschließend das Management informiert. Andernfalls ist das Verhalten des Modells bei Steigungen für den Hersteller vielleicht eine genauso große Überraschung wie für die Kunden. :)
