TTm - Meterspur-Schmalspurbahn, nicht nur Harzer Vorbilder
Man kann bei Schmalspur die N-Kupplung auch verkürzen. Das habe ich durch Umbau schon gemacht und funktioniert. Ist nur bei der N-Kupplung mit deren Material und dem Kleben nicht ganz so einfach. Wenn man die auch druckt dabei und sie kürzer ist kann man die Aufnahme etwas verschieben.
Etwas anderes als N-Kupplung ist aber nicht unbedingt Anwendertauglich wenn man bei TTm von Masse der Anwender reden kann.
@mcpilot -- ich hatte bei den Eisfeldern in H0m inzwischen die Rückmeldung bekommen, dass dort ein zusätzlicher Knick der Kupplung schön wäre. Bei denen hatte ich wegen der Länge der NEM-Schächte darauf verzichtet.
Bei den N-Kupplungen könnte ich mir vorstellen, die etwas leichter zu bauen. Da ich die bisher nicht zum Kippen gebaut habe, sind die manchmal etwas zickig beim Trennen und Verbinden. Irgendwann zwischendurch habe ich auch über Steckkupplungen nach NEM nachgedacht.
Allerdings gab es da eine Unklarheit bezüglich des Stiftes, im Bild grün markiert, um den sich die Kupplung dreht:
NormMaßLink
NEM 357 (Kupplung N)Stift: 0,7mm
NEM 359 (Kupplung TT)Stift: 0,95mm
NEM 355 (Kupplungsaufnahme TT und N)Spalt für den Stift: 0,6mm
Loch für den Stift: 1,05mm
NEM 355 nimmt ausdrücklich Bezug auf NEM 357 und NEM 359 und umgedreht, was die Frage aufwirft: Warum sollte der Stift für N 0,25mm kleiner sein? Das ergibt keinen Sinn. Nun ist die Norm 10 Jahre alt und ich habe die deshalb gerade nochmal beim MOROP geladen.
Habe ich irgendwas übersehen?
@Tomek:
N - NEM 357: Ø 0,95 +0,02/-0,03 (die Maßpfeile sind zu weit draußen, müßten an den beiden mittleren Maßhilfslinien beginnen)
TT - NEM 359: Ø 0,95 +0,02/-0,03
Aufnahme für TT und N - NEM 355: Ø 1,05 -0,03 (das Bild in Deinem Beitrag)
@Tomek:
Ah danke - ich sah nicht, dass sich das R 0,7 auf einen nicht erkennbaren Radius der Kante bezog, der mit der Maßlinie versteckt war.
Moin zusammen,
während ich selber noch am Basteln bin und stückweise den Blog-Artikel zusammenstelle, eine kurze Zwischenmeldung, bevor ich dort etwas tiefer gehe. Die 3D-Dateien des 900-456 und 900-458 funktionieren bisher und stehen zum Download zur Verfügung (Printables, Thingiverse).
Bei mir muss noch das Gewicht in den Rahmen und der Wagenkasten auf den Boden geklebt werden. Dann kommen noch Stufen und Plattformgeländer dran.
Die Wagen Ende der 1980er in WesterntorDer 3D-EntwurfDas Dach ist eingeclipptWagenkasten mit Farbe Beschriftung und Scheiben
Viel Spaß damit und viele Grüße, Tomek
Ich habe absichtlich nichts zwischen die Längsträger gebaut. Bremszylinder und so könnte man nachrüsten. Den restlichen Kram sieht man ja nur bei Unfällen. Zwischen den Trägern ist gut 13mm Platz. Ein Streifen 1mm Blech könnte da rein. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viel ich dem Wagen mitgebe, bin da eher etwas zögerlich. Falls vorhanden, könnte man über mit 2K-Epoxy gekapseltes Dachblei nachdenken. Das spreche ich aber aus den bekannten Gründen eher selten aus.
Auch wenn ich für die Passung des Wagenkastens den Innenboden etwas aufgedickt habe und nach Verkleben auch eine konstruktive Versteifung da ist, gibt es vorher gelegentlich eine leichte Verwerfung des Bodensteils, der man mit steiferem Eisen-/Kupfer/Ms-Blech entgegen wirken kann.
Die Fensterbereiche sind hinterschnitten, so dass ich jetzt einfach eine etwas stabilere Folie eingeklebt habe. Die Maße sind 20x7 (Klo etwa 10x7) und 4x7,5 für die Stirnseiten. Hier war es die klare Deckfolie von A4-Ringbindungen, die bei mir seit einem Jahrzehnt lagerte. Ich hatte erst auf die Heftstreifen orientiert, aber da ein paar davon bereits in der Kiste vergilbt sind, war das nicht die erste Wahl.
Geklebt habe ich mit etwas schwarzem UV-Resin vom 3D-Drucker, ein kleiner Tropfen mit einem feinen Pinsel innen in der Kante verteilt. So dünn, wie das da rein kommt, ist das nur leicht getrübt im Verhältnis zu klarem. Es wurde ein paar Sekunden mit der UV-Taschenlampe angeheftet und dann noch mal in die Cure etwas länger belichtet. Das klare braucht länger zum Härten, daher nehme ich lieber das schwarze.
Wer die Technik hat, könnte auch Fenster fräsen, damit kämen die Scheiben vorbildgerecht weiter nach außen.
Sind die Fensterrahmen mit dem Wagenkasten zusammen gedruckt oder sind das extra Einsätze?
Grüße Bernd
Ich stelle mal meine Frage hier ein. Ich bin gerade dabei, den T3 der HSB zu bauen. Basis ist das Shapeways-Gehäuse von Herrn Starke, dazu ein Tomytec Fahrwerk und mit einem befreundeten Boarder entwickelte und auch selbst gebastelte Einzelteile.
Ich würde gern die Unterseite etwas mit Leitungen etc. nachbauen. Gibt es jemand, der von der Unterseite des T3 ein paar Fotos hat und mir diese vielleicht über Unterhaltung zur Verfügung stellen könnte?
Vielen Dank schon einmal im Voraus, Grüße Bernd
Darauf würde ich gern zurück kommen. Zum Stibitzen wären ein paar Fotos von unten sehr nett. Ich schätze Weinert Bausätze sehr. Leider gibt es nur so wenig von ihm in TT/TTm. Wenn du mir die Fotos in die Unterhaltung schicken kannst würde ich mich sehr freuen.
Danke und Grüße Bernd
Edit: Oder meinst du mit zeigen persönlich?
Hallo Tomek,
bin beim scrollen durch interessante Beiträge auf deine Bedenken hinsichtlich Aussteifung des Rahmens und des Waggongewichts
gestoßen. Du musst dir wegen ein paar Gramm Dachblei keine Sorgen machen oder ein schlechtes Gewissen einreden. Viele verwenden
es und reden ob des schlechten Images des Bleis nicht darüber.
Da ich in Messing baue, sind Verwerfungen für mich kein Problem. Ich verwende das Blei hauptsächlich zur Erhöhung des Gewichtes
der Waggoneigenbauten. Der gezeigte 900-306 ist z.B. bis unter die Fensterbrüstung voll mit Blei. Das verleiht dem Waggon traumhafte Laufeigenschaften.
Ich wünsche dir bei deinen Projekten noch viel Freude und Erfolg!
Gruß, Peter
Ein sehr schöner Zug. Da komme ich mit meinem Geschnippel aus Kunststoff nicht heran. Einen Vierachser habe ich in letzter Zeit auch auf die Schienen gestellt, längst nicht so schwer, aber er rollt gut.
Und man sollte nicht verschweigen, das ist H0m! (wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege)
Das ändert aber nichts am hochwertigen Modellbau.
Hallo Peter Trinks!
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Nach dem erst kürzlich erfolgten Projekt OOtm-Wagen der GMWE in 3D und Fertigstellung des Wagens in TTm soll als nächstes ein Vierachser Personenwagen entstehen.
Das hat ein guter Freund von mir nur für sich in H0m gemacht und für mich die Wagen herunterscaliert.
Da frage ich mal ob er eventuell noch was macht. Hat halt selber viel um die Ohren.
Im Anhang mal ein paar Bilder meiner beiden Wagen auf meinen selbst gebastelten Transportwagen. Diese sind an die Originale nur angelehnt. Mittlerweile haben sie auch ihre Beschriftung erhalten.
