BR58.30 von Saxonia Modellbau - Auslieferung/Retouren
Hallo, nach dem Loktausch, zwei Stunden Fahrt, ist der Lautsprecher kaputt, wie ist es mit der Qualität?
War bei mir auch. Bevor ich lange und nervig da rumexerziere hab ich gleich nen neuen selber rein gemacht.
@Kalle mit Pulverfarben oder Washing gearbeitet?
von allem ein bisschen. Airbrush und auch in Feuerzeugbenzin aufgelöste Pulverfarben. Das Fahrwerk habe dazu nicht zerlegt. Über den Tender wurde Spannung an die Lok gelegt. Während sich nun die Räder drehen habe ich mittels Airbrush die Farbe im Fahrwerksbereich von außen aber auch von innen aufgebracht. Somit entsteht eine bessere Tiefenwirkung.
Danke für den Tipp, @krumpietz
kalle
100,-€ weniger, das finde ich beachtlich. Und das knapp ein halbes Jahr nach der Auslieferung der ersten Modelle. Was heißt das für mich zukünftig? Ich warte bei Elriwa äh Saxonia-Modellen bis sie im Abverkauf landen.
Sowas ist meiner Meinung nach ein Schlag ins Gesicht der bisherigen Käufer.
Abverkauf oder Aktion oder sonstwas ist ja völlig ok, hier hat das zumindest für mich ein Geschmäckle.
Hallo H.-Jürgen,
meine war optisch in Ordnung. mir sind keine abgebrochenen oder fehlenden Teile aufgefallen. Vielleicht auch schlecht verpackt gewesen?
Jörg
Hallo Jörg,
Kann ich nicht so sagen.
Aber wiw schon beschrieben jede Menge Mängel.
Hier mal meine E-Mail zur zweiten Lok an Elriwa
Die getauscht Lok konnte ich 5 Tage einfahren und testen.
Auch dieses Modell weist gravierende Mängel auf.
Lok läuft vorwärts nur mit lautem Knarren und Knarzen. Rückwärts nicht so, für einen 5 poligen Motor( Vergleiche das mit der BR 62, BR 77, BR 44 , Pikos BR 243 usw.).
Wenn man mit Soundecoder fährt hört
man diese Getriebe/Motorgeräusche deutlich durch, wenn die Fahrstufen runtergenommen werdenund die Dampfschläge aussetzen. Geht gar nicht!
Die Lok hat weder Öl oder Schmierfett im Getriebe. Einfach trocken, erklärt aber auch das Knarren und Knarzen nicht, denn wenn man ordentlich nachschmiert gehen die Geräusche ja nicht weg.
An der Lok funktionieren Vorder und hintere Kupplung nicht. Hintere lässt sich gar nicht ausschwenken , die vordere federt nur nach einer Seite zurück.
Damit ist auch ein Digitalkupplung Einbau nicht möglich. Wird ja nicht funktionieren wenn die Kinematik nicht gegeben ist.
Das hintere Drehgestell des Tenders hat kein Spiel, beim befahren von engere Radien rutscht es immer wieder aus dem Gleis.
Bei dem anderen Drehgestell ist die Schraube wieder zu locker, fällt ebenfalls nach ner Weile raus.
Weiterhin geht die Führerstandsbeleuchtung nicht. Sowohl Analog, wie Digital.
An der Front fehlt wieder ein Rangiertritt.
Zweite Lok genau dasselbe."
Geht wieder zurück zum Umtausch
Gruss H.Jürgen
Also meine fährt super, kein ruckeln, kein zucken, sehr feinfühlig und man hört nichts an Geräuschen,...
So unterschiedlich sind offensichtlich die Erfahrungen. (Ich hab' keine 62.)
Also meine erste war nach ca 1 Monat kaputt. Und humpelte nur noch. Ich habe dann eine komplett neue im Januar bekommen. Und was soll ich sagen. Top! Modell. Alles gerade, nix abgebrochen. Super Sound, kein humpeln, läuft richtig ruhig, keine motorgeräsche... ein wirklich gelungenes und superdetalliertes Modell. Ich freue mich schon auf die 22/39...
nunja, meine hat bisher auch nicht geschwächelt. Trotzdem, die Streuung scheint schon recht groß.
kalle
Nach meinem zweiten Tausch, wie schon mal geschrieben, läuft die Dritte auch absolut zu MEINER Zufriedenheit.
Hallo BR58.30 Fans
Ich habe vor kurzem eine BR58.30 Ep4 DC-Sound bei Elriwa erstanden, was soll ich sagen, die Schraube am ersten Tenderdrehgestell fehlt, hab ich selbst ersetzt, die Feuerbüchse funktioniert nicht, damit könnte ich noch leben, aber der Sound wird wie bei IK54 nach kurzer Fahrt leiser bis nichts mehr zu hören ist. Lok auf einen analogen Testkreis gesetzt, dort funktioniert der Sound. Manche von euch hatten ja einen defekten Lautsprecher, das kann ja hier nicht sein. Hat einer von euch einen Vorschlag was man am Decoder einstellen kann um das Problem zu beheben ohne die Lok zurückzusenden? Als nächstes würde ich noch einen anderen Decoder ausprobieren, muss ich aber erst noch besorgen. Eine Qualitätskontrolle scheint es vor Auslieferung nicht zu geben.
VG Christoph
Hallo, kann ich diese Lokomotive haben, die ich vor kurzem zurückgeschickt habe, die gleichen Probleme, ich habe diese Lokomotive aufgegeben und sie gegen eine Roco ausgetauscht, die einwandfrei funktioniert, beste Grüße
Hallo BR58.30 Fans
VG Christoph
Hallo ich bin IK 54, anbei wie ich den Lok nach dem Laufzeit die Lautsprecher leiser geworden ist, habe ich die Lok zu Elriwa zurück gebracht zum Reklamation, später habe ich die Lok repariert wurde habe ich bei Elriwa getestet und Saxonia hat die Lautsprecher auf Garantie ausgetauscht! Ich nachher zu Hause auf längeren Test getestet und es ist keiner ne Probleme mehr! Reparatur hat 2 Monate gedauert! Erstmal die Lautsprecher Mängel beseitigen bei Saxonia! Dann kann man den Decoder was einstellen, ich selbst werde das so lassen da der Sound genauso klangvoll wie bei Roco BR 18 ! Gruß IK 54.
War bei mir ähnlich mit dem Lautsprecher.
Wurde getauscht alles gut.
Heute aber hat sie motorseitig den Geist aufgegeben.
Während des Spielbetriebes Richtungswechsel gemacht und nix ging mehr. Sound läuft hoch, aber Lok steht.
Ohne Sound probiert, kein Motor zu hören. Stille.
Also Montag zur 2. Reparatur.
Schade. Bin aber zuversichtlich. Ist ja Garantie.
Schon wieder Reklamation von Saxonia, lernt Saxonia diese Krankheiten noch nicht das dies wieder kaputt geht! 😞
Meine ist jetzt auch im RAW.
Feuerbüchsflackern defekt und sie bleibt neuerdings auf jeder Weiche stehen. Es blitzt dann am mittleren Kuppelradsatz.
Nachdem nun schon das 2. Feuerbüchsflackern auf meiner Anlage kaputt ging, stelle ich mir grad die Frage ob der FZ 1 dran schuld ist. Gibt es diesen Defekt auch bei Besitzern der Lok die einen anderen Trafo nutzen?
Mein Mobahändler hat da einen Verdacht. Bei Produkten der Noch gibt es mit Analogströmlingen alter Trafos massiv Probleme.
@I K 54
Nun, wenn es sich hier um Modelle der ersten Fertigungslose handelt kann man bekanntermaßen dort gesammelte Erfahrungen erst in den folgenden Produktionslosen berücksichtigen, den Produktionsprozess optimieren und Fehler abstellen.
Und diesbezüglich wäre interessant zu sehen, wie es sich dann bei der nächsten Variante der 58.30 mit dem 34er Tender verhält.
