Weichen nach Vorbild mit Profilen in Code 83, 70, 55, 40….
... na so eine Flach-Bogen-Kreuzung mit beweglichen Herzstückweichenzungen sieht einfach noch mal eleganter aus, als eine "profane" Kreuzung mit einem gebogenen Gleis... (das ist gerade meine Herausforderung)
Bisher ist im äußeren Bogengleis eine EW3 eingebaut. Die Weiche im inneren Bogengleis soll auch eine EW3 (Bausatz) sein. Der Unterschied im Radius ist - so hoffe ich - kaum zu erkennen. Aber die anschließende Kreuzung braucht in jedem Fall eine gebogenes Gleis. Alles andere sieht Sch... aus.
Wer links sagt, muss auch rechts abbiegen.
Oder ging das anders?
Das haben wir probiert, sieht gut aus ist aber auch verdammt anfällig beim anlegen an die Backenschiene. Es hätte hier gepaßt, weil es die Einfahrt in den Haltepunkt ist aber mir war die Sicherheit wichtiger und da man an dieser Stelle min 80cm Sichtabstand hat, geht es sowieso unter.
Dann darf aber auch keiner über Märklin schimpfen, Mittelleiter und hohe Spurkränze dienen doch nur der Sicherheit.
Oder wo genau hat man die Grenze zi ziehen? Und wer genau legt das fest?
Der Verschlussweg ist 70mm WIMRE. Ich habe so etwas schon bei einer EW3 gemacht, es funktioniert auch ohne Gefährdung der Betriebssicherheit, nur ist das bei maßstäblicher Umsetzung kaum bemerkbar.
Bewegliche Herzstückspitzen oder im Umkehrschluss drehbare Flügelschienen
wären mir als Wunschvorstellung auf Modultreffen lieb, dann gäbe es nämlich die Möglichkeit, Fahrzeuge mit feinen und NEM-Radsätzen gleichzeitg einzusetzen.
Hallo.
Am Dienstag sind die 0,3mm Fräser zur Plexiglasbearbeitung eingetroffen. Jetzt hieß es wieder an die Fräsparameter rantasten. Zwei Fräser sind sogleich in die ewigen Jagdgründe übergangen, dann lief es aber. Wo die Fensterrahmen und Tore gelandet sind, habt ihr sicherlich gesehen.
Es fehlen nur noch die Fenstereinsätze für den Wagen. Das die Fenster nicht einfach hinter dem Rahmen kleben, wurde der Steg ausgefräst. Das Glas lässt sich einfach einklipsen und hält auch ohne Kleber. Somit kann das komplette Fenster mit Rahmen einsetzen werden, ohne großes gefummel im Nachgang.
Bild 2 und 3 die einzelnen Teile
4 und 5 mit Glaseinsatz
Long John
Hallo.
Ich war mal wieder etwas fleißig!
Die Flexgleisverlegehilfe hatte ich schon etwas länger auf meiner Liste, nun hab ich sie endlich realisiert.
Auf einer Tafel befinden sich jeweils 2 Schablonen gerade, 310mm, 353mm, 396mm und 436mm Radius. Desweiteren 4 Abstandhalter mit 43mm und für die freie gerade Strecke mit 34mm, so wie 8 Klemmstifte.
Radien mit 1000mm, 2500mm inkl. Parallelgleis mit 34mm kommen als nächstes. Sondergrößen gerne auf Anfrage.
Die Teile sind einfach heraustrennbar, es sollten lediglich die kleinen Haltenasen etwas abgeschliffen werden. Die Teile zusammenstecken und in die Flexgleise einlegen. Die Abstandhalter auflegen und die Klemmstifte einstecken. Das war es schon.
Long John
