E44/244 DR von Tillig Art. 04421
Nochmal wegen den Kupplungen, Der Peter Horn hat da einen Umrüstsatz für die E 44 in seinem Programm. Macht zwar keine Kurzkupplung draus, aber der Kuppelabstand verringert sich trotzdem etwas und man kann die Normschachtkupplungen verwenden. Bei meinen Loks funzt bisher alles mit der Originalbefestigung, aber, wer Probleme damit hat, sollte sich das mal anschauen!
Grüße!
ich hänge mich mal mit einem blöden (eigenverursachten) Problem hier dran.
In meiner 244 hat der Zimo nicht mehr gewollt. Ausgebaut, geprüft - defekt.
Ok, einen neuen hab ich nicht, und wenn ja wüsste ich nicht mehr wie rum der gehört.
Ich hab mal 2 Fotos mit dem Analogstecker gemacht. Dem ist der Sitz vollkommen egal.
Wie rum muss denn bitte der Decoder rein?
danke
Bild 1
Bild 2
Du könntest den Decoder Masse Pin ausklingeln, oder den Decoder einfach einstecken. Es passiert nix, nur die Lok wird mit falsch eingesteckten Decoder nicht fahren.
In der NEM 662 - Elektrische Schnittstellen steht doch alles drin.
Google: nem 662 eingeben und man wird fündig!
Da steht dann was von Pin 1 -Stromabnahme links Pin 9 Stromabnahme rechts usw.
Auf der Platine sollte dann wenigstens Pin 1 mit einer 1 gekennzeichnet sein. In den NEM 662 steht, wo auf dem Decoder Pin 1 ist, dann entsprechend einstecken. Wenn verkehrt herum, dann passiert erstmal nichts. Da kommt bei LENZ Error 2 beim Auslesen auf dem Programmiergleis. Einfach umdrehen - dann geht's. Da passiert auch nichts, immer auf dem Programmiergleis testen - dann klappt es auch.
Ob das die richtige Antwort ist für jemanden, der Dir helfen wollte?
Grüße Wolfgang
Meine Antwort war in keinster Weise abwertend gemeint.
Schön geschrieben, sollte - richtet sich hier gegen den Platinenhersteller.
Beim Rest hätte ich das -nun- weglassen können. Sorry TMTT wenn es doof rüber kam.
:bia: komm wir üben mal schon.
Dann bis 6.
Hallo in die Runde,
hat schonmal jemand die Drehgestellblenden demontiert? In der Anleitung heißt es:
Diese sind jeweils vorn und hinten mit Rastverbindungen an den inneren Drehgestellgetrieben befestigt.
Wo soll man da zum Hebeln ansetzen? Es sitzt alles sehr stramm.
...hat schonmal jemand die Drehgestellblenden demontiert?
Ja, ich. DG auslenken und vooooorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher den kleinen Quersteg der DG-Blende über der Rastnase hebeln.
Am besten vorher das Gehäuse abnehmen.
(Und zum vorsorglichen Trost: Sollte der Steg in der Mitte doch brechen - er hält trotzdem noch bei Wiedermontage.)
Hoffentlich ist das nicht solch gelinde gesagt labbrige bescheidene (das einzig angemessene Wort dafür klemm ich mir lieber) Konstruktion wie bei den Getriebedeckeln an den Drehgestellen der "neuen" V200 der DB.
Diese sind mit Rastnasen auch stirnseitig eingeklippst und selbige reagieren selbst bei vorsichtigem Umgang extrem empfindlich.
Muss ich mir heute Abend mal bei meiner E44 anschauen.
Ich hänge meine Bitte hier an - zur DB-144 / Art.-Nr.: 04426:
Würde ein Besitzer dieses Modells ein Detailansicht des Dachs hier einstellen?
Mir geht's um den Leitungsverlauf und das Aussehen des Hauptschalters. Alternativ hilft auch die Dach-Ansicht von Art.-Nr.: 04428.
Hallo, ach ja die stiefmütterlich behandelte E44. Wie schon mehrfach geschrieben, Tillig hat eigentlich nur ein Dach für die Ordnungsnummer 111 und höher. Da diese mit kurzen Dachläufen ausgeliefert wurden, Grund der war der Dachstromabnehmer mit in Fahrzeuglänge liegenden Isolatoren. Hier war der Platz schuld.
Am Modell passt somit die Ordnungsnummer nicht zu Dach. Der Hauptschalter ist der DAT1, schwer vorstellbar das die DB diesen importiert hat. Die Dachleitung liegt auf der falschen Dachseite, nur bei den DR Loks die den RBS 58 bekommen haben ist die Dachleitung auf der Seite wie am Modell.
Dazu fehlt die Dachverlängerung.
Ich hänge mal ein Bild von meiner umgebauten E44 an, diese hat die Ordungsnummer 66 somit lange Dachläufe.
mfg Bahn120
Internetfund 04426: https://cdn.korn.eu/pictures/product/1500/mbs166236_6.jpg
TILLIG hat seit der Überarbeitung mehrere Hauptschalternachbildungen. Siehe die beiden Art.-Nr. im Vergleich. Brawa hat bei der etwas größeren 144 071 eine sehr ähnliche Nachbildung, die weit weg ist vom DAT1.
Mehr war bei der Verwendung des alten Hutes nicht zu erwarten. Wobei auch der Komplettneubau keine Garantie für weniger Kompromisse ist: Siehe E94*nichtmehrganzsoneu*: Dort passt zum Ausgleich der RBS58 nicht ...
@Mika , ja richtig ich hatte die Tillig Werbebilder nur gesehen. Den Hauptschalter den Brawa zeigt ist aber richtig es ist der Expansionshauptschalter, auch die Dachleitungen sind richtig angebracht. Der Hauptschalter der nun auf der E44 ruht ist recht grob geschnitzt. Mit der E77 zeigt Tillig das sie es können.
Ja und richtig die neue BR254 ist in die Hose gegangen.
Guten Tag,
eine andere Frage zum Thema
E44/244 DR von Tillig Art. 04427​
Ich musste das Drehgestell wegen Schleiferwechsel ausbauen, habe dabei die Drähte der Lichtplatine abgerissen.
Den blauen konnte ich zuordnen, weiss + gelb nicht, Wegen des Decoders habe ich Bedenken ,einen falschen Lötpunkt auf der Hauptplatine zu erwischen...... !
Hat vielleicht jemand ein Foto oder eine Skizze (Unterseite Platine)dafür ?
Mit besten Dank für Hilfe,Klaus
