Muldenberg, das Projekt 2020 .....
Wenn die Leitung nach dem Gebäude weitergeht, was ja meist so ist. Gehen die Leitungen in das Gebäude hinein und dann wieder hinaus oder gehen von der vorbei führenden Leitung Abzweige in das Gebäude?🤔
Eher letzteres (2 Drähte je Telefonanschluss), es sei denn, du willst das "Amt" darstellen. Da gehen dann alle Leitungen rein bzw. raus.
Ich gehe davon aus, dass nur an den Stellen, an denen sich eine Vermittlung befand, alle Leitungen ins Gebäude rein und wieder raus gingen. Das entspricht etwa den Bildern, die ich schon an @Poeltt geschickt habe. Einzelne Streckenfernsprecher wurden nur über zwei "angezafpte" Leitungen als Stich herausgeführt. So ähnlich ist das >hier< zu sehen, bissel runterscrollen
Das ist gut! Dann kann ich die Leitungen an den Gebäuden vorbei führen und jeweils 2 Drähte in das jeweilige Gebäude führen. Natürlich mit Isolatoren. Danke für die Informationen. Ich werde berichten. Gruß Ralf.
Mir gefällt dein Muldenberg-Projekt ausgesprochen gut, Daumen hoch! Bei deinen Telegrafenmasten würde ich die Drähte aber etwas durchhängen lassen; wenn's bei dir kalt wird dürften diese sonst reißen... ;)
Die rein gehenden Leitungen werden abgezweigt.
Egal ob Strom oder Telefon.
Dann bitte die Leitungsanzahl nach dem Gebäude um 2 reduzieren. Bei Telefonen sind Stichleitungen nicht üblich.
Es sei denn Du willst Doppelanschlüsse darstellen. Das war aber bei der Basa unüblich. Das war mehr bei der Post üblich.
Edit: Während meiner Lehre bei der Bahn haben wir auch von dem Mast der Freileitung mal ein Erdkabel in das Haus verlegt. Geht also auch.
Hallo, dann kann der arme Mann nur in eine Richtung telegraphieren ? Oder muss ich 4 Leitungen abzweigen lassen? Oder Erdkabel dann erspare ich mir den Rest.
Hallo, straff und paralell ist schon schwierig, durchhängend, sage ich mal , unmöglich. Gruß Ralf
Tatsächlich? Wenn man Repassiergarn locker anknüppert und dann mit, sagen wir: verdünntem Kaltleim benetzt und vorm Austrocknen in die leicht durchhängende Idealform zieht, könnte das dann nicht doch möglich sein?
Telefon geht über eine Doppelader. Es reichen also zwei Drähte pro Teilnehmer. Auseinander klamüsert wird das durch die Gabelschaltung im Telefon. In der klassischen Telefonie sind das immer Stichleitungen von der Vermittlungstelle zum Teilnehmer.
Bei der Bahn gab es auch OB Leitungen, die durch liefen. Hier wurde eine Rufzeichentafel verwendet, diese wies jedem Teil ein Rufzeichen zu. Dieser hob ab, wenn er sein Rufzeichen vernahm. Die Apparate waren hier alle parallel geschaltet, es war möglich temporär tragbare Fernsprecher einfach auszuschalten. Zum Beispiel bei Unfällen oder Baustellen.
Im Internet sollten sich zur Vertiefung weitere Informationen finden lassen.
Hallo von der stürmischen Insel. Heute kam Schirmers EAW B-21. Sehr schönes Modell was sich gut in den Zugverband eingliedert. Es gab trotz Orkanartigen Böen eine Probefahrt durch Muldenberg. Ich freue mich schon auf die neuen angekündigten Waggons. Gruß Ralf
Das dritte Bild ist wirklich sehr gelungen! Sehr schönes Foto der schönen Anlage!:applaus:
Hallo, heute hatte die DR V100 den Bahnbetrieb in Muldenberg voll im Griff. Zur Hauptzeit trafen sich fünf Züge , die alle mit der Universallok bespannt waren. Gruß Ralf
Der letzte Kesselwagen auf Bild 3 erinnert mich an einen Workshop, der schon viel zu lange her ist und wiederholt werden sollte.
Hallo, da sich am 28.02.22 der Baubeginn der Anlage „Muldenberg „ zum zweiten mal jährt, findet dieses Wochenende ein Bahnhofsfest mit Lokausstellung statt. Auch werden jeweils ein Sonderzug aus Zwickau, Adorf und Schönheide erwartet. Lokbesichtigungen und Führerstandsmitfahrten werden angeboten. Ebenso ist eine Oldtimer Fahrzeugausstellung im Gespräch. Ich habe vor mir das ganze anzuschauen und werde dann mit Bildern berichten.Gruß Ralf
So, die lange Schlange an Museums- und Traditionsloks ist aufgestellt. Die Führerstandsmitfahrten werden auch schon fleißig genutzt.
In diesem Jahr wäre der Bahnhof Muldenberg 130 Jahre alt geworden. Ist Geschichte, daher habe ich die Feier in das Jahr 1992 zum Einhundertsten Geburtstag versetzt. Daher sind auch keine Masken zu sehen. Im Bild Muldenberg 2021.
Ich habe heute Nachmittag noch einmal einen Bummel über die Ladestrasse gemacht.
