Basteleien von krt2711
und noch ein paar Bilder....
Achso, ehe die Frage kommt, warum die eine DKW ein Weichensignal hat und die andere nicht:
Bei Spurplanstellwerken ab DR-S-60 haben die Weichen Weichensignale, welche nicht in Fahrstraßen integriert sind und nur einzeln umgestellt werden können.
Weichen, welche in Fahrstraßen, egal, ob Rangier- oder Zugfahrstraßen liegen, haben da normalerweise keine Weichensignale - nur Schnellfahrweichen bzw Weichen mit beweglichen Herzstück , damit die Weichentechniker von der Weichenzunge die Lage des Herzstückes bzw umgekehrt kontrollieren zu können.
Hallo Thomas,
Ich aute mich mal als Fan deiner Basteleien, ich find die landschaftliche Gestaltung in Verbindung mit DBAG Fahrzeugen sehr passend.
Weiter so, ich hoffe mal deine Module irgendwann live sehen zu können.
Grüße Andi
Ich hab heute mal wieder etwas Gott gespielt und den Berg weiter gemacht.
Gestern sah alles noch wie im ersten Bild aus....
Es ging mal wieder im sichtbaren Bereich weiter. Zwischendurch war ich allerdings nicht untätig, sonder habe mich mit den Strömerlingen beschäftigt.
Inzwischen sind alle Segmente bis auf das gezeigte vollständig verdrahtet. Als nächstes steht also die letzte Segmentverdrahtung an und dann die Bestückung und Anschluss des Bedienpultes.
Geschaltet wird ausschließlich analog einem DR-S-60 Stelltisches nachempfunden mit Zweitastenbedienung und Fahrstraßenschaltung.
Die Mauerplatten sind für die Ladehoframpe und auf den Fotos weiteren Fotos hier dann nicht mehr zu sehen.
Der erste Ausstellungseinsatz ist inzwischen auch gut zwei Wochen her und bis auf einen Schrankenantrieb und ein Relais hat alles durchgehalten. :fasziniert:
Da mir vor der Messe in Leipzig die Zeit davon lief, konnten die Einfamilienhäuser nur noch provisorisch aufgestellt werden.
Das wurde nun heute behoben.
So hat mir beispielsweise das Schieferdach beim Haus mit der Terrasse überhaupt nicht gefallen. Nun ist dort eines mit Dachpfannen drauf.
Außerdem wurde noch das Haus "Sybille" von Auhagen geordert und optisch angepasst. Die hochstehende Terrasse wird dort auch als ebene Terrasse in die Landschaft eingepasst, sodass man ohne Klettern zu müssen in den Garten spazieren kann.
In den kommenden Tagen werd ich noch ein paar Messeeindrücke nachreichen, denn dort konnten meine Segmente und Module sehr gut fotografiert werden. (Auf jeden Fall besser als daheim :) )
Hallo Per,
das ist Relais ist ein monostabiles 12V Relais mit einpoligen Umschalter.
Den Hersteller kann ich aber nicht identifizieren. Als Typenbezeichnung steht FRS1B-S drauf.
Die meisten verwendeten Relais hab ich aber auch "gebraucht" eingebaut. Ich hatte einen Großteil schon mal in anderen Schaltungen verwendet. Anziehen tut das kaputte Relais auch noch, es schaltet nur nicht mehr zwischen den beiden Kontakten um.
Ich hoffe, ich konnte dir trotz der doch etwas ungenauen Beschreibung weiterhelfen.
Da ich vor kurzem noch weitere Fotos angekündigt hatte und ich nun auch die Zeit hatte sie zu sichten, gibt es nun noch ein paar Bilder.
Allesamt sind auf der Modell-Hobby-Spiel entstanden.
Bild 1: Stolzer Besitzer nach dem der Aufbau gut geklappt hat.
Bild 2: Die Steuerzentrale
Bild 3: Das Empfangsgebäude von der Bedienerseite
Bild 4: Ein IC bei der Durchfahrt
Bild 5: Der erwähnte Bahnübergang mit kaputter Schranke
und weiter geht `s
Bild 1: Blick über den Bahnsteig (noch ohne Eingänge für die Bahnsteigunterführung
Bild 2: Belegte Gleise
Bild 3: Wer ist denn da entwischt? ...nochmal Schwein gehabt.
Bild 4: Die eine Bahnhofseinfahrt
Bild 5: Die andere Bahnhofseinfahrt
Soweit die Bilder von meinen Modulen.
Weitere Bilder vom Modularrangement gibt es auf unserer Homepage.
www.aktt-BadDuerrenberg.de
Hallo Thomas,
war schön, deinen Bahnhof mal in natura zu sehen.Vor allem mit der vorbildlichen Signalisierung. ;D
Zwei Bildchen hatte ich dort auch geknipst:
Um das neue Board gleich wieder mit schönen Inhalten zu füllen, zeig ich den nächsten Bastelfortschritt. Auf den ersten Blick mag vielleicht zum Beitrag 182 gar nicht so viel passiert sein. Aber man kann sich allein schon bei den Einfamilienhäuschen im Detail verlieren. Auch bei der Gestaltung der Grünflächen geht ganz schnell ganz viel Zeit drauf. Mir gefällt das Ergebnis aber dafür schon sehr gut.
Die Garage wurde aus Polysterolplatten selbst gebaut und an die örtlichen Verhältnisse angepasst. Das Dach entstand aus Schmiergelpapier, welches einen Rahmen aus Kunststoffleisten bekam. Diese wurden dann mit Modellspachtel zu einer glatten Fläche mit dem Schmirgelpapier aufgefüllt, gespachtelt und lackiert.
Auf den Bildern ist der Boden um die Garage herum noch nicht ganz durchgetrocknet. Die Steinchen und der Dreck in der Garage wird nach dem Trocknen dann natürlich noch entfernt.
Da mir auch das Dach des zweiten Einfamilienhauses nicht gefiel - es hatte Schieferplatten als Dachnachbildung, habe ich dort ein eigenes Dach mit Dachpfannennachbildung eingesetzt. Für die Dachterrasse hab ich noch die Holznachbildung der Wände durch welche mit Putznachbildung ersetzt. Diese sind aber noch nicht eingebaut und warten noch auf die Bestückung mit Fenstern.
Genauso bekommt dieses Haus auch noch einen Carport und die ganzen vielen Details ums Haus fehlt bei beiden Gebäuden noch.
Auch die Garage soll noch etwas vollgestellt werden.
Pläne gibt es also genug. Es geht also immer weiter.
:gut: Gefällt mir. Vielleicht ist die Hecke etwas zu mächtig. Da müsste der Hausbesitzer mal mit der Heckenschere ran. :bindafuer
Die Garage könnte vielleicht noch einen Betonfußboden gebrauchen. So sieht das jetzt ein wenig komisch aus. :ja:
Da hast du recht. Den Boden hat es beim Einbauen verzogen und farblich zerstört.
Ich hab aber keinen Betonfußboden vor, sondern einen mit den häufig in Garagen und Kellern verwendeten gelblich-rötlich-braunen Fließen.
Das ist dann ne Abwechslung zum immergrauen Beton.
Danke schön.
Die Hecke war im Original noch höher und deutlich glatter. Da wurde dann schon mit Schere nachgeholfen und danach mit Laubblättern von Noch bestreut.
Deinen Hinweis werd ich aber mal an die Bewohner dort weiter geben.
Die Fliesenlegerfirma konnte sehr kurzfristig engangiert werden und somit konnte der Boden der Garage heute Abend noch fertig gestellt werden.
Um mal was anderes als die Module zu zeigen:
rechts:vorher, links:nachher.
keine große Aufgabe, aber doch beachtliche Wirkung.
Niemand hat vor eine Mauer zu errichten, aber der Biergarten an der Modulkante soll dann doch schon eine schöne Einfriedung bekommen. Dann ist man vom Eisenbahn und Straßenlärm völlig abgeschirmt.
Gut, bislang steht nur die Mauer, aber der Rest kommt auch noch.
Das Bearbeiten des Rohlings zur fertigen Mauer braucht hat ja aber auch schon seine Zeit gebraucht.
So ein Luxus, der Hof ist mit Parkett ausgelegt! :grinwech:
P.S.:
Ich komme wieder, wenn es das Bier gibt. :bia:
Den Luxus des mit Parkett ausgelegten Hintergrunds hat auch das Wohnhaus und die Straße erhalten. Obwohl der Fokus eigentlich vor der Modulseitenkante liegen sollte.
Das Bier wird schon mal gebraut. Sobald der Schnee draußen weg ist und es wärmer wird, werden die Bierzeltgarnituren heraus geräumt und du, TT-Frank, kannst den Biergarten mit bevölkern.
Bis dahin ist auch die Zufahrtsstraße fertig.
Gerne, was will der (Modell-) Bahner mehr, als im Sommer bei Sonnenschein im Biergarten sitzen und beim Bierchen auf die (Modell-) Bahn schauen. :bia: :lupe:
Damit der Biergartenausflug im kommenden Sommer auch bis spät in die Nacht stattfinden kann, haben heute die Stadtwerke die Straßenbeleuchtung in der Bahnhofstraße fertig bekommen.
Auch die Bundesbahn hat nun alle Bahnsteigleuchten aufgestellt. Wem da kein Licht aufgeht.....
