Digital Zimo ZSP und ZPP Konfig
Eigentlich sollte das Script bei allen Dieselfahrzeugen funktionieren. Ich verwende für den Bereich Diesellok nur MX Decoder. MS Decoder verhalten sich anders als MX Decoder. Ich verwende das automatische Coasting (CV 398) in meinen Fahrzeugen in Verbindung mit den Coasting Tasten (CV339+CV340). Beim automatischen Coasting wird um eine bestimmte Anzahl von Fahrstufen gebremst. Der Sound läuft in die eingestellte Soundstufe (bei mir Leerlauf) zurück. Ist beim automatischen Coasting eine Coasting Taste (CV339+CV340) eingeschalten läuft der Sound nur in die eingestellte Soundstufe zurück.
Wird bei Fahrzeugen im Stand die Coasting Taste (CV339+CV340) eingeschalten und das Fahrzeug über die angesteuert Soundstufe bewegt laufen die Soundstufen weiter über die Soundstufe der eingeschaltenen Taste. Ideal für die Simulation von elektrischen Heizungen.
Bei MS bedarf es ein Script. Bei MS Decodern läuft der Sound beim automatischen Coasting auch bei eingeschaltener Taste (CV339+340) bei mir in den Leerlauf. Erst nach Erreichen der internen Fahrstufe 0 wird die mit der Taste (CV339+CV340) eingestellte Soundstufe wieder angesteuert.
Bei meinem MS Sound für den VT 18 habe ich das Script ebenfalls eingebaut. Ein MS Decoder war notwendig, da ein weiterer FS zum Einsatz kam. Auch hier funktioniert das Script. Für die anderen Funktionen des Coasting musste ich leider einige Scripts anlegen. Somit bei MS ein riesiger Aufwand.
Im neuen Henning MS Sound habe ich das Script noch nicht getestet. In diesem Sound wird der Leerlauf beim Bremsen eingestellt. Ist das Bremsen beendet wird der Soundablauf wieder übernommen. Dies wird über ein umfangreiches Script erzielt. Es könnte sich ergeben, dass entgegen dem Original nach dem Bremsen immer die höchste Soundstufe an gesteuert wird.
Es ist nicht entscheidend welches Soundprojekt man benutzt. Das Script sollte eigentlich immer funktionieren solang es nicht mit einem anderen Script kollidiert. Dies bedeutet nur probieren kann sagen ob es funktioniert. Arbeitet man in einer *.zpp sollte dies in einer Kopie erfolgen. Das Original kann man ja wenn es nicht funktioniert wieder aufspielen. Und dies kann man so oft wie man will ohne Beschädigung des Decoders.
Wie ich schon beschrieben habe ist es wichtig die Schwellen der Soundstufen so zu verändern, dass der Soundablauf vor dem ersten Schaltpunkt die höchste Soundstufe erreicht.
Nachtrag: Da die Projekte eine unterschiedliche Anzahl von Soundstufen beinhalten, sollten die in den State 3+7 eingetragene Soundstufe um zwei Stufen niedriger sein als die höchste Soundstufe.
Noch ein kleines Beispiel für die Anwendung von einem Script. Zimo ermöglicht durch diesen Weg viele Dinge durch Sound technisch um zu setzen. Bei dem Script handelt es sich um die Bremsprobe an der BR 175 mit der Prüfung der Magnetschienenbremse. Da in dem 175 ein MS, ein FS Decoder und drei MX Funktionsdecoder verbaut sind, ist es möglich das Script Fahrtrichtungsabhängig zu gestalten und es wird auch noch Speicherplatz hinsichtlich der Sounddaten gespart. Hier nun das Video. Dieses wird für eine Zeit erreichbar sein, da es eine größere Datenmenge besitzt.
Gruß Thomas
Zwei weitere Scripts. Einmal Fahrgastwechsel und einmal Fahrgastwechsel mit Bahnsteigansage. In diesen Scripts werden die Türen geöffnet und geschlossen, durch das Zugpersonal wird ein Achtungspfiff gegeben und nach dem Zp 9 steigt das Personal ein und schließt die Tür.
Nur eine Idee und Anregung für die Anwendung von Script in Zimo Decodern. Die Scripts können nur im Stand aktiviert werden.
Zimo Sound Creator und Zimo Editor sind frei gegeben. Einfach ZSP updaten.
Ich habe mich entschieden, das Soundprojekt der MX Version der BR 86 zu bearbeiten. Das neue Projekt soll eine MS 16 bit Version werden. Bei der MX Version waren 4 Dampfstöße in einem Sample. Bei MS sollen es 8 werden. Dadurch werden sich die Dampfstöße im Projekt verdoppeln. Im MX Projekt sind es 84 Dampfstöße. Die originalen Dampfstöße werde ich dazu in meinem Soundstudio neu bearbeiten. Dies wird der größte Aufwand am Projekt. Dabei sollen diese bei Höchstgeschwindigkeit einen zur Geschwindigkeit passenden Klang ergeben. Bei den MS Decodern ist die Verwendung von Scripten umfangreicher als bei MX Decodern. Dies ist verständlicher Weise dem geschuldet, dass bei MX Decodern keine neuen Update mehr zur Verfügung gestellt werden. MX ist halt ein Auslaufmodell.
Der 2022 erstellte MX Sound soll bei der Entwicklung die Grundlage sein. Verbesserungen sind ja immer möglich. Das kleine Video zeigt die MX Grundlage. Es entstand während der Entwicklung. Das Modell ist dabei etwas zu schnell unterwegs. Dies war aber so gewollt um die Wirkung der Dampfstöße bei hohen Geschwindigkeiten zu testen.
Über den Entwicklungsstand werde ich berichten.
Gruß Thomas
