Zangeleien von BR 53 0001
Hi Sandhügelrandbewohner
Schau mal in Beitrag 2242, da ist unten links die Unterkonstruktion des Daches erkennbar.
Dieses hat an den Enden 3 Schlitze.
Durch diese ist es möglich die Dachform vorzuwölben.
Ist das bestmöglich gelungen, fülle ich die Schlitze mit entsprechend gebogenen 0,30 mm Messingdraht und verlöte alles.
Zusätzlich fülle ich Fehlstellen mit weiterem Lötzinn auf.
Danach kommt ein Schleifteller für die PROXXON zum Einsatz.
Schlussendlich 600er Nassschleifpapier.
Hoffe geholfen zu haben !
Grüße von der Sandhügelspitze,
Dirk
Beim löten eher nicht.
Geht doch ein Großteil der Wärme dann verloren !
Beim formen könnte es auch Schwierigkeiten geben.
Müsste das Teil doch dann wesentlich kleiner sein weil sich die Bleche dann um einiges rückverformen!
Und extra eine solche Schablone für ein, zwei Modelle herzustellen, wäre doch etwas übertrieben.
Hallo Leute
Wie weiter oben bereits erwähnt, hatte ich ja etwas Platz übrig auf der Platine des TW 4.
Dort konnte ich den Bausatz eines fest installierten Rohrblasgerüstes unterbringen.
Die Plattform ist in der Längsachse verschiebbar womit ein realistischer Einsatz des Modells möglich ist.
Erste Ergebnisse nun im folgenden:
... natürlich ist das Modell noch nicht fertig, weitere Bilder wenn es soweit ist :
Morgen, Endmoränen Bewohner.
Leider sind die Bilder wieder nicht so toll.:wiejetzt:
Das was du zeigen willst ist immer unscharf und mal der Vordergrund und mal der Hintergrund scharf.:argh:
Versuch mal ein weises Blatt Papier unter und dahinter zu legen, somit kann die Kamera das zu knipsende Objekt, besser fokussieren.:allesgut:
Servus vom Dunkelwaldbewohner.
Mehr Licht kann auch helfen tun!
Dann wird mehr abgeblendet bei Belichtungsautomatik und die Schärfentiefe steigt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4rfentiefe
Fokussieren sollte man auf jeden Fall auf das Objekt der Begierde.
Eventuell sind mehrere Sensoren zum Scharfstellen gleichzeitig tätig, von denen willkürlich einer scharfstellt. (Priorität auf möglichst weit vorne im Bild.) Kann man aber meist ändern.
Steht in der Bedienungsanleitung...
Das Gezeigte ist es wert, seiner hohen Qualität entsprechend abgebildet zu werden! :schleimer:
Rohrblasgerüst
Hallo Leute
Heute Bilder ( bei Tageslicht fotografiert ) des fertigen Rohrblasgerüstes.
Falls sich noch einige Interessenten mehr finden, bin ich wieder gern bereit einen Bausatz für Euch daraus zu machen !
Dann wird es auch eine geätzte Bodenplatte geben, erleichtert diese die Montage doch ungemein !
Hier nun die Bilder :
... und der zweite Teil :
Auf den letzten beiden Fotos ist hoffentlich sowohl die vordere als auch die hintere Position der Arbeitsbühne zu erkennen.
Gefällt mir, nur das Loch nach der vierten Stufe nicht ;) Die Fotos sind nun auch besser :top:
Hallo Leute
Habe gestern die Platine in TT fertiggezeichnet.
Ich schicke sie die Tage zum Drucken, wer also noch eines möchte, möge sich bitte umgehend melden.
Denn selbst wenn nachätzen ohne weiteres möglich ist, stellt es doch auch immer einen erheblichen Aufwand für mich dar !
Nabend Gemeinde
Hier nun mein nächstes BW - Zubehör.
Es handelt sich um eine Besandungsanlage die einen relativ großen, genieteten Rundbehälter auf einem Stahlgerüst aufweist.
Sie ist einem tatsächlich existentem Vorbild, das einst in Ulm stand, nachempfunden.
Die Bauanleitung versuche ich dieses mal mit einem Farbcode zu realisieren.
Bin gespannt auf fertige Modelle nach dieser Anleitung, denke jedenfalls daß es so, in Verbindung mit Fotos, am einfachsten ist.
Gerade so habe ich zwei Bausätze auf die Platine bekommen:
  • Ulmer Besandungsanlage.pdf
Wenn sich jemand anderes auch fragt, wie die Besandungsanlage in Ulm aussah, dann hier entlang. Auf dem unteren Foto ist sie zu sehen.
Danke für Deinen Beitrag MacG !
Hab hier die "Ausgangszeichnung":
Die Aufstiegsleitern zu den Sanddomen der Loks sind übrigens beweglich konstruiert.
Ich habe vor sie elektromechanisch zu bewegen ... !
TW 4 Herbrand / Halle
Hallo Strabafreunde
Sodale, es ist geschafft.
Es waren kaum Anpassungsarbeiten notwendig, nur den Ausschnitt an den inneren Rahmenwangen muss ich bei der Serienätzung etwas größer dimensionieren.
Nach dem "einfahren" ohne Motor und mit einigen Tropfen Öl läuft die Winzigkeit ganz hervorragend.
Nun fehlen nur noch die beiden Befestigungsplatten zum befestigen am Umlauf, die Schwungmasse am Motor und die Stromabnehmer:
Nabend Gemeinde
Habe heute das Fahrwerk am Umlauf befestigt und die Bodenplatte am Fahrwerk:
Die Aussparung für das kleine Zahnrad in der Bodenplatte wurde mit einem anderen Zahnrad geplant, in der Serienätzung werde ich daß selbstverständlich ändern .
