Zangeleien von BR 53 0001
Hi, ich finde den Schuppen deutlich zu kurz. Nur im Schuppen stehen die Loks wirklich Grenzzeichenfrei. Die Länge reicht dann gerade mal für nen Länderbahn Dampfer.
Die Drehscheibe kann man auch auf 7,5Grad Teilung umbauen. Damit kannst Du das Herzstück näher an die Grube rücken und gewinnst an Nutzlänge.
Der Umbau ist irgendwo beschrieben, nur finde ich das nicht auf die schnelle. Frag mal den Hansi oder den HGWOssi Micha. In dem Antriebder DS ist ein Rad mit Zähnen, die in die Grubenwand greifen. In diesem Rad sind 3 Nuten im Winkel von 120 Grad. Hier musst Du nochmal 3 Nuten einfräsen und dann rastet die Bühne aller 7,5Grad.
Man könnte eventuell auch Schwellenroste der EW 1 verwenden.
Etwas nachgearbeitet zur ABW hat man die 15° Abzweigwinkel schon ca. ab Herzstück anliegen. Der Radius liegt dann unkritisch bei rund 710 mm und deutlich kürzer baut sie auch.
HIER im Bild ganz unten sieht man eine ABW 1 mit umgebautem Herzstück und durchgehenden Zungen im Vergleich mit EW 1 (ebenfalls umgebaut), EW 2 und EW 3.
Grüße in den dunklen Wald
Besten Dank für Dein Interesse und Statement !
Ging mir ja ähnlich mit meinem Riesenschuppen, nun, ne Nummer kleiner, dafür aber, hoffentlich, feiner.
Hallo PapaT
Der Schuppen ist nun länger, hatte ich ja schon vorher überlegt.
Meine Drehscheibe, die ich noch konstruieren muss, hat nur einen Durchmesser von 16 m !
Sie wird, wie meine Segmentdrehscheibe mit einem Schrittmotor angetrieben.
Hi Stardampf
Die Geometrie des Schuppens stand von Beginn an fest.
Ich bezweifle übrigens daß sich so ein Schuppen ansehnlich mit EW 1 Weichen darstellen lässt.
Ferner wollte ich auch den Unterschied der Größenverhältnisse zwischen einem herkömmlichen Schuppen und dem der Bauart Potsdam aufzeigen.
Ich denke der Unterschied ist bereits jetzt zu erkennen !?
Inzwischen ist der Schuppen also, ganz wie beim Vorbild, verlängert.
Das Dach mit Oberlichtern passt auch ganz gut denke ich !
Was denkt Ihr ?
Zu guter letzt, der Vergleich mit dem Auhagenwasserturm was die Größenverhältnisse betrifft.
Moin Moin,
die Verlängerung sieht plausibel aus. Die Oberlichter sehen super aus. Es kann aber sein, dass sie im Gesamteindruck zum gesamten Schuppen etwas zu wuchtig wirken.
Hi Siebenkuppler,
sieht sehr gut aus, was Du so alles baust.
Einen filigranen Ätzbausatz für eine 16 m Drehscheibenbühne hatte die Digitalzentrale mal im Angebot. Leider konnte ich diesen auf der Webseite derzeit nicht finden, aber fragen kostet ja nix...
Der Ätzbausatz ist gerade in Überarbeitung, damit er mit unserem neuen Antriebskonzept harmoniert. Dabei ist der Bühnenbausatz von der Sache her fertig, eine neue Grube (analog den Segmentbühnen) in der Mache. Allerdings liegen meine MoBa-Aktivitäten wegen Hausumbau bis ca. Juli ziemlich brach.
Auch wenn die Oberlichter etwas hoch wirken, sieht es gut aus. Es sollte ja auch Licht in die Werkstatt kommen.
Hallo Dirk, dein verlängerter Schuppen mit dem asymetrischem Gibel erinnert mich sehr an den meiner Heimatsdadt.
Sieht wieder sehr gut aus.
Mathias
Hi PapaT
Ich denke, eher nicht.
Wenn das Dach in sich geschlossen ist, werden sie eher klein wirken.
Ferner konnte ich in DD in Erfahrung bringen daß die OL dort ca. 1700 mm hoch sind, meine entsprechen umgerechnet ca. 1560 mm.
Hi Stardampf
Ich weiß, sie ist ganz ähnlich der Segmentdrehscheibe der DZ.
Die DS in DD ist aber auch sehr interessant, mal sehn ob ich sie selbst konstruiere oder die der DZ nehme.
Hi Grischan
Ich werde mal warten bis Du fertig bist, entschieden wird spätestens dann.
Hi MacG
Genau, und vielen Dank !
Jau willy, ich weiß, vielen Dank !!!
Hi Potsdam Fans
Das Dach, es geht weiter:
Hi G 78.15 ,
Ich finde die Oberlichter auch nicht zu hoch.
In Anbetracht dieser und der eisernen Säulen zwischen den Schuppentoren, hätte ich die Dachträger aber als Stahlfachwerk erwartet. Schon wegen des relativ guten Einblickes durch die (in Stahl gefaßten?) Fenster des Oberlichtes.
Eine weitere Frage ist,
ob ein - angesichts der Balkenquerschnitte scheinbar hölzernes Fachwerk - bei der projektierten lichten Weite so statisch überhaupt möglich wäre...
Zur Drehscheibe:
Die Segmentdrehscheibe hat parallele Ober- und Untergurte.
Die 16 m-Bühne dagegen hat(te) einen Königsstuhl und sich nach außen hin verjüngende Langträger.
Hi Sternendampfer
Da die Dächer dieser Schuppen immer in Leichtbauweise entstanden sind, ist es nicht nötig die Tragekonstruktionen in Stahlbauweise zu erstellen.
Ferner wurden 99% dieser Dachstühle aus Holz gebaut.
Grund war der starke Schwefelgehalt im Rauch der Loks.
Dieser und andere agressive Substanzen hätten innerhalb kurzer Zeit für die Zerstörung der Stahlstruktur gesorgt.
Übrigens sehr schön an den ehemaligen Sammelrauchabzügen in Schweineöde zu erkennen.
... vollkommen zerfressen !!!
Die Stahlträger zwischen den Torbögen waren aus statischen Gründen nötig. Auf ihnen ruhte der größte Teil des Daches und damit des Gewichts.
Eine gemauerte Säule, in dieser Dimension, hätte diese Lasten nie tragen können.
Vorrangiges Ziel dieses Schuppentyps war es ja möglichst viel Platz zu sparen. Darum hat man die Gleise und damit die Toreinfahrten möglichst eng aneinander gerückt.
Na dann warte ich mal die Optik der 16 m Drehscheibe ab.
Oder haste nen Link wo sie zu sehen ist ?
An alle
Auch heute ist ein wenig passiert:
Bausatzserie Auhagen
An alle platzbeschränkten BW - Planer :
Da ich ja aus der schönen Stadt Potsdam komme und ich ein Freund von seltenen Dingen bin ..... habe ich da mal was angefangen.
Diesmal mit den genialen Teilen der Bausatzserie von Auhagen, einfach klasse und :fasziniert: was sich damit zaubern lässt !
@ BR 53 0001,
gibt es die Bausatzserie von Auhagen jetzt auch in TT oder ist das H0 bzw. ein Zwischenmaßstab der für TT auch geeignet ist?
Vielen Dank und Kompliment an deine Bauwerke!!
Ich hatte ja geschrieben, es kann sein, dass die OL zu wuchtig wirken. Man muss das Teil eben mal im Gesamten gesehen haben.
Zu dem Fachwerk bzw den Fenstern stell ich mir schon die ganze Zeit eine Frage. Wie kommst du so schnell voran? Kannst du diese Bauteile alles selber Lasern? Oder sind die Träger aus Leisten geschnitten und geklebt und die Fenster geätzt?
Danke
Sehr beeindruckend deine Bauten.
Könnten sich die Hersteller mal an deinen Modellen inspirieren lassen.
Mit TT entwickelt es sich leider etwas schleppend. Selbstbau bleibt da die beste aber zeitintensivste Variante.
TThomas, die Fenster erinnern mich an die Scheiben aus den alten
"Modernen Lokschuppen" von MAMOS ???
Bedrucktes Zellophan, warum auch nicht?
An was geätztes glaube ich nicht.
Mich über das Bautempo zu wundern habe ich mir abgewöhnt.
Dirk, sieht wie immer toll aus.
Ich war heute mal spionieren am Bw und entsetzt, da wo ich rote Steine sehen sollte war nur noch Grün. Aber dazu später mehr.
Mathias
Moin Mr_T
Wie eingangs erläutert sind die Teile aus dem Bausatzprogramm 80 von Auhagen.
Gedacht sind sie für H0, angepasst auf den Maßstab 1:120.
Wenn Du auf den Seiten des Auhagenshops suchst, wirst Du alle Teile die ich hier verwende wiederfinden.
Das - Dach mit Oberlicht - hat z.B. die Best. Nr. 80 303 !
Hallo PapaT
... ist bald soweit !
Hallo TThomas a DD
Siehe oben bei Mr_T ... und vielen Dank fürs Anerkennen meiner Zangeleien !
Hi willy62
Bin ja schon wieder gespannt.
Vielen Dank aber in jedem Fall für das bisher übermittelte und Dein Lob !
Ansonsten, habe die Teile einfach nur für meine Zwecke neu zugeschnitten und umgebaut.
War teilweise doch etwas Hirnschmalz nötig, jedoch nicht annähernd so viel Arbeit, wie es gewesen wäre, hätte ich alles selbst gezangelt !
Fachwerk
Hallo Dirk.
Bin von deinem Lochschuppenbau begeistert.
Habe schon mitbekommen, das das Oberlicht aus dem Baukastensystem von Auhagen gehört.
Aber wie ist das Fachwerk entstanden worauf du das Oberlicht dranbaust? Plastikcart?
Wie du weißt bin ich am einen 15 ständigen Schuppen dran. Wollte auch Oberlicht anbauen anstatt, die vorhandenen die im Bausatz dabei sind, und dazu sollte das Dach abnehmbar sein in drei Teilen...
MfG Martin
Wie hast die Teile angepasst auf den Maßstab 1:120?
....aha.... passt die Ziegelgröße? Habe vor 10 Jahre mal die TT Lokschuppenwände geändert. Als Anreiz habe ich damals BW Nordhausen genommen. Leider hat mich der Ziegelgröße nicht gefallen und ist das Projekt aufs Eis gelegt.
Schau mal genau hin.
Die Ziegelgröße ist natürlich H0.
Sind aber die kleinsten jemals in Großserie produzierten die erhältlich sind.
Selbst die Ziegel des alten TT - Wasserturms von Auhagen sind größer.
Letztlich sind Läufer und Binder dargestellt, auch erstmals in Großserie soviel ich weiß !
Nabend Gemeinde
Inzwischen war ich mal wieder bei meinem "Baustoffdealer" Modulor.
Das Ergebnis dieser "Drogenparty" seht Ihr nun im folgenden:
Unser Kater hat sich übrigens ganz schnell auf den Schrank geflüchtet als ich mit der Hand voll Holzleisten von meinem Dealer zurück durch die Tür kam, grins, und ungläubig dreingeschaut.
... schade, das Bild lässt sich nicht hochladen !
