Tillig BR 01.5 + LokSoundMicro
die geringsten Probleme mit ESU Loksound 4.0.
Gruß TT-Klaus
Hast du EW1 Weichen verbaut? Ich habe den ESU mirco 4.0 in einer BR119 eingebaut. Selbst die Lok bockt ab und an. Ich habe daraufhin mal mit der Hotline von ESU gesprochen. Die sagten mir, dass der Strombedarf der 4.0 Decoder größer sei als der 3.5 Decoder. Daraus resultierend sind die Decoder empfindlicher. Ich kann das bestätigen und habe deshalb auf Zimo gewechselt.
kalle
Hallo Kalle
habe EW1 Weichen und wie gesagt keine Probleme bei BR 01. Habe auch eine BR 119 auf 4.0 umgebaut und die gleichen Probleme wie du, ab und zu sind Aussetzer da, aber warum noch nicht gefunden. Bei BR 132, BR 220, BR 120, BR 118, BR 23 alle mit 4.0 keine Probleme.
Gruß TT-Klaus
danke für die Info. Dann ist das wohl ein 119er Problem. Da habe ich wohl wieder mal Glück gehabt............... bei mir betrifft es die 119 Werksprobefahrt und die darf dann auch mal bocken. Komisch ist das aber schon. Hatten die ESU 4.0 aber nicht auch einen Anschluss für einen Stützkondensator?? Damit könnte das Problem minimiert werden.
kalle
Tillig BR 01.5+LokSoundMicro
Hallo Allemann
Durch Reduzierung der Lautstärke kann man den Strombedarf der ESU 4.0 Decoder reduzieren.Vorraussetzung ist das ein Lautsprecher verbaut ist der noch genug Sound in ausreichenden Lautstärke wiedergibt.Oft ist es so das nach kurz nach dem Einbau des Decoder die Lautstärke sehr hoch gestellt ist (wird).Was am Anfang große Begeisterung auslöst ist aber bei späterem Fahrbetrieb schon doch etwas Nervig.Es ist also zu Raten eine ausgewogen Lautstärke einzustellen die dann sogar noch den Strombedarf des Decoder reduziert.Ich besitze 15 nur ESU 4.0 micro Decoder die sehr zu meiner Zufriedenheit laufen (auch mit EW1 Plaste Herzstücken).
Rolli
also die erste Probefahrt lief sehr gut, auch über EW1.
Gruß Thomas
Werkel auch schon seit einer Woche rum um meine 01 mit Sound zu beglücken. Decoder von ESU im Tender verbaut(Gewicht abgefeilt)kein Problem. Lautsprecher 50326 von ESU in die Feuerbüchse geklebt(Rückwand). Bin aber mit dem Sound nicht zufrieden, der beiliegende Lautsprecher ist lauter, hat ja auch 4 ohm. Versuch jetzt den mal einzupassen. Was mich mal interessieren würde wie O.Sperhacke da einen 23er Rundlautsprecher untergebracht haben will. Ich kann da messen wie ich will, wo soll er da reinpassen? Lass da mal bitte Bilder sprechen. Oder ist es nur heisse Luft und es geht nicht? Lass uns mal bitte an deinen Umbauten teilnehmen. Danke
Gerade erfahren, PIKO liefert die BR 130 aus, dafür gibt es auch ab 3. Quartal einen Sounddecoder von ESU mit Plux 16 Schnittstelle(Stecker ohne Kabel), damit fällt endlich mal der Kabelsalat bei den ESU-Decodern weg.
Schönes Wochenende
eku2
Schönes Wochenende
eku2
Schraub mal deine Euphorie zurück.
Laut ESU - Betriebsanleitung gibt es den Loksound Micro nur mit P12 und N18 - Schnittstelle. Da sich ESU nun endlich entschlossen hat, neben der MTC-Schnittstelle auch die Plux-Schnittstellen-Decoder ohne Kabel in's Programm mit aufzunehmen, wage ich zu bezweifeln, dass dieser so ohne weiteres passt. Auf der Homepage ist ein P22-Decoder mit aufgesetztem P16- Stecker zu sehen. Bei mittiger Anordnung der Buchse in der 130 wird sich dieser nicht Plug and Play stecken lassen - Nacharbeiten erforderlich. Selbiges Problem hat ja auch die 118.
Trotzdem schönes WE
Mr. X
Allerdings glaube ich nicht, das Piko einen ESU anbietet. Wird wohl ein Uhlenbrock sein.
Versuch es doch mal mit Zimo)MX648P16). Der Paßt mit Plux16 und Sound direkt. Müßt ja der Sound der BR 132 passen.
TT-Ingo
Loksound
Ich habe mir eine 01.5 (02010) von einen Fachhändler aus Chemnitz auf Sound umbauen lassen. Sie ist mit einen Zimo 646 P16. Lautsprecher und Kondensatoren Pak alles im Tender. Sound ist von Hennig. Hat zwar 210,-€ gekostet, ist aber sein Geld wert. Die 01 hatte ich im letzten Jahr für einen Sonderpreis bei Elriwa gekauft.
Hab mir gerate den Sound von Piko angehört. Mein Fall ist er nicht. Da lieber einen von Zimo und mit Sound von Hennig.
mfg
Andre aus Chemnitz
Möchte in meine 01.5 einen Decoder einbauen.Später noch auf Sound umbauen.
Kann mir einer bitte einen Rat geben, welcher Decoder da geeignet ist. :allesgut:
Dankeschön
Wenn für dich jetzt schon feststeht dass dort mal Sound rein soll, dann würde ich nicht erst noch in einen "normalen" Decoder investieren. Nur meine persönliche Meinung.:allesgut:
Edit:
Oder habe ich Deinen Post falsch verstanden und Du möchtest jetzt schon in einen Sounddecoder investieren und den Einbau des Lautsprecher später vornehmen?
ich habe mich heute auch an die Aufgabe gewagt.
BR1.05 (Tillig 02010), ESU Loksound 4.0 mikro von Henning
Mit zittriger Hand, da ich noch nie sowas gemacht habe, habe ich mich ans zerlegen der Lok gemacht.
Wenn jemand Schritt für Schritt wissen will wie es geht, schreibe ich das gern noch nieder....
Ansonsten lasse ich die Bilder sprechen.
Der kleine 10x15mm LS kommt unter den Kessel. Da is genug Platz.
Sollte ich den festkleben, oder kann ich den lose reinlegen?
Die Kabel führe ich links und rechts an der Deichsel lang.
Nächste Woche muss ich mal bei meinem Paps das Gewicht frei machen. Dann geht's ans zusammensetzen.
Gruss
Sebastian
Und die restlichen Bilder.
Für Hinweise zur Positionierung des Decoder bin ich durchaus dankbar. Meine Lösung ist im vorletzten Bild angedeutet.
S
S
Hi,
meine Lösung - gilt eigentlich für alle Lok´s die diesen Tenderantrieb von Tillig haben - P16-Platine von Roland Weber + MX648 von Zimo. LS in die Feuerbüchse und den nun frei gewordenen Platz im Tender für Speicherbausteine verwenden. Habe ich gerade bei meiner 35.10 gemacht.............perfekt.
kalle
