PIKO BR243 - das Modell
...so isses - es war also nicht verboten und nicht vorgeschrieben. Mit anderen Worten: dem Tf überlassen.
In den über 35 Jahren im Lokschuppne, sah ich selten Loks, die mit eingeschaltetem Signal rein kamen - aber, es kam vor.
Es ist, wie mit dem Licht, am Tage, an Motorrädern und Mokicks.
Erst als es Pflicht wurde, schaltete man ein. Davor waren es nur Wenige...
Genau so, bei unsichtigem Wetter und Einbruch der Dunkelheit / Dämmerung...
Nach Gründung der DB AG stand in der La auf welcher Strecke das Spitzensignal auch am Tage zu führen ist.
Heute mal ein Fazit zur 243 von Piko. Ein rundum gelungenes Modell. Vom Motor und Getriebe hört man fast nichts. Die vielen Details einfach genial. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass einige Zurüstteile abfallen. Meine hat einen Puffer, einen Scheibenwischer und die ZEV Stecker verloren. Bis auf die Stecker habe ich alles wieder gefunden. Ich habe nun erst einmal alle Zurüstteile mit Sekundenkleber gesichert. Bei den ZEV Steckern stand ich vor der Frage Ersatzteil bestellen oder in die Bastelkiste schauen. Ich habe mich für die Bastelkiste entschieden und die ZEV Stecker der 132 von Roco verwendet. Nun führt das Kabel bis unter die Pufferbohle. Ich habe gleich einige farbliche Veränderungen vorgenommen. Die Stecker wurden am Halter mit RAL 3004 gestrichen. Alle Griffstangen wurden ebenfalls damit eingefärbt. An den vorderen Trittstufen wurden die seitlichen Halterung ebenfalls mit mit RAL 3004 gestrichen. Dadurch ist die Wirkung der Zweiteiligkeit noch besser. An der filigran ausgeführten Führerstandeinrichtung wurden die Schaltertafeln, der Fußboden und der Stuhl schwarz bemalt. Die Sonnenrollos wurden teilweise gekürzt und farblich behandelt. Es sind alles Arbeiten welche ich nicht vom Hersteller erwarte. Die Erhöhung der Kosten für das Modell wären dann enorm.
Die ECU ließ sich auch ganz einfach programmieren. Beide Führerstandbeleuchtungen liegen nun Richtungsabhängig auf einer Funktionstaste.
Für mich das Modell des Jahres.
Bei Piko im Shop sind ja die Versionen der 243 komplett verschwunden.
Mit meiner habe ich nun ein Problem. Der Decoder MS 581N18G ist heute eingetroffen. Für 10 Minuten funktionierte nach dem Einbau alles ohne Probleme bis MXULF einen Kurzschluss feststellte. Erster Gedanke Decoder defekt. Neuen eingesteckt selbes Problem. Decoder getestet beide i.O.. Was unbegreiflich ist wenn kein Decoder eingesteckt ist, antwortet bei der Abfrage der Fahr CV MXULF ebenfalls mit Kurzschluss. Richtig wäre in diesem Fall die Meldung CV nicht lesbar Adresse 3. Werde mal Piko anrufen.
Ich hatte am Wochenende eine hier, da wir mit ABC fahren, blieb die öfters stehen. Mit dem Lenz ging gar nicht. Mit dem Zimo schon, kannst ja die Empfindlichkeit einstellen. Achso, noch mal zum Lenz. Der kann die Lok nicht, kein Susi.
So in meiner werkelt eine neue Platine. Mit MS 581N18 funktioniert nun fast alles. Ich betreibe eine Roco Drehscheibe mit einem Wendeschleifenmodul von Lenz. Beim Befahren dieser werden nun kurzzeitig Funktionstasten, welche in Scripten eingebunden sind, ein oder aus geschalten. Trotz der überzüchteten Platine bleibt sie für mich das Modell des Jahres.
Ich packe es mal hier hinein. Auf der Zimo HP ist seit Juli der 16bit Sound für die 243 von Herrn Henning zu finden. In der Dokumentation ist auch die Programmierung des Susi Controllers am PIKO Modell berücksichtigt.
ich habe das Video von Werner,s, TT Bahn zur br 243 gesehen.
Falls Du Diu, Werner mitliest.
Das mit der wechselseitigen Führerstandsbeleuchtung geht.
Ich stelle heute abend eine Textdatei rein, mit der hat es bei mir funktioniert.
Falls ich was übersehen habe, entschuldige. Aber hast Du das Bankswitching (CV1021 beachtet) ?
Ab dem Punkt ECU-Programmierung betrifft das nur die ECU. Soll heißen.
De Tasten F5-F6 sind "decoderunabhängig" was den Hauptdecoder angeht.
Die Taste F1-F4 beziehen sich auf ein von mr konfiguriertes ESU-Projekt.
Von F0-F4 und F7 muss entsprechend der Hauptdecoder (herstellerabhängig)programmiert werden.
Diese Funktionen haben nichts mit der ECU zu tun.
Falls jemand das passende Loksound ESU-Projekt möchte, kann sich per PN bei mir melden.
Frage an die Besitzer der Lok, welche mit Bügel an der Oberleitung fahren:
Wie stabil / empfindlich ist der Stromabnehmer, speziell wenn im SchaBa o.ä. die Oberleitung weggeführt wird und Stromabnehmer „in der Luft steht“ und wieder beim Befahren des sichtbaren Bereiches automatisch durch die sich absenkende Fahrleitung angedrückt wird? Neigt das Schleifstück zum Umklappen?
Danke für Eure Schilderungen
