Peters Bastelecke
Sieht gut aus Peter :ja:
Vorallem die 52er, kein Vergleich zur ersten selbstgebauten Tür
Täusche ich mich, oder hat der Packwagen an der Bühne gar keine Verglasung in den Fenstern? :eek: Hab einen von BTTB in der Mache, bei dem sollen noch die angespritzten Griffstangen ersetzt werden ;)
mfg Poldij
Hallo PaL!
Sind die Witte und die 52er Bleche von Beckert? Möchte die klobigen Tilligbleche an den Altbau 52ern auch ersetzen.
Gruß aus Thüringen!
@ Schwarzfahrer:
Nachdem die Mausohren und die in der Länge verkürzten Wagnerbleche bei Beckert nicht die korrekten Maße hatten, kauf ich nur noch bei Dietrich.
@ Poldij:
Jepp, die Fenster müssen noch rein - ob er welche hatte???
@ Frank:
Ich weiß nicht wann sich das für Ihn lohnt, da muss er selbst etwas dazu sagen.
Na wenn du sowieso nochmal an die Fenster musst, dann würde ich die Scheiben gleich bündig einsetzen :happy: Die Rahmen sind ja nachgebildet und brauchen nur noch gestrichen zu werden ;)
mfg Poldij
Wo kann man die VMP-Pumpe auf dem Umlauf möglichst einzeln oder mit dem Sammelkasten herbekommen - Gußteil?
Er meint bestimmt die Messinggussteile wie sie Beckmann oder MMM in seinen Bausätzen hat ,da fallen mir nur diese beiden ein aber ob man die einzeln bekommt entzieht sich meiner Kenntnis.
Frank
Stimmt- jetzt wo Du es sagst - die VMP-Pumpe könnte man wirklich von Gützold nehmen, die Detaillierung ist nicht schlecht.
Aber der Überlaufmischbehälter unter den FH von Gützold - wäre mir neu?
Den Schlammabscheiderkasten habe ich als Messingteil von Kuswa.
Eigentlich hatte ich nur an die Messinggußteile aus dem MMM-Bausatz gedacht, aber ob man die auch einzeln bekommt und vor allem wann?
Hallo Peter
Die Pumpe die du hier suchst ist eine Einstufige Speisewasserkolbenpumpe, Bauart Knorr.
Da hilft nur selber bauen.
Frank
Diese Pumpe gibt es bei einigen TT-Modellen (ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht täusche). Bei den Jago-Modellen (z.B.: BR93), bei MMS-Modellen und auch bei Beckmann-Modellen sind solche Pumpen angebaut. Ich weiß aber nicht, wer solche Pumpen einzeln verkaufen würde.
Dirk
Hallo PaL !
Hast Du schon bei Kittler versucht die zu bekommen.
Ich weiß nu nich 100%ig aber für die 52 GR ist die mit im Bausatz
drinn.
Bis denn und Gruß von
JTTB
Hallo Peter
Die Pumpen sind an den Modellen der BR 78 und BR 38 von MMS auf der Heizer Seite jetzt must du nur noch fragen ob es die auch einzeln gibt.
Frank
Hallo Dikusch
Das sind aber nicht die Pumpen die der Peter sucht schau dir mal das Bild im Post 188 und 190 richtig an.
Gruß Frank
