Hast Du schon mal mit geringeren Frequenzen experimentiert?s51driver schrieb:Die Sache läuft jetzt mit 50kHz PWM-Frequenz (auch per Software einstellbar), welche weder Glockenankermotoren schadet, noch so ein lästiges Brummen verursacht.
Je höher nämlich die Frequenz ist, je mehr nähert sich das Fahrverhalten des Motors dem bei reinem Gleichstrombetrieb an. Im Digitalbetrieb (Nur als Beispiel!) kann man das sehr schön demonstrieren, wenn man einen Decoder verwendet, dessen Impulsfrequenz einstellbar ist. Bei ca. 150Hz brummen die Motoren, zeigen aber durch die 'Rüttelei' ein exzellentes Kriechverhalten. Mit 16kHz angesteuert ist das Langsamfahrverhalten deutlich unkontinuierlicher, dafür ist nichts mehr zu hören.
Leider kann ich den Decoder nur umschalten, so daß ich die optimale Frequenz nicht ermitteln kann. Interessieren tät's mich aber schon...
) Wenn ich dann nachregle geht es erst wieder, aber nach weiteren ein bis zwei Metern das selbe.
