Eine kleine Bastelei von IoreDM3
Das sind immer schöne Modelle, nur jedesmal konstruieren einige die Räder mit ans Modell dran anstatt als extra Bauteil. Das macht das Lackieren und montieren nicht besser. Klar hat der Bastler weniger Montagearbeit, aber der Aufwand der Montage ist wesentlich geringer als der Lackieraufwand bei den fest angedruckten Rädern.
Weis den Konstrukteur doch der Einfachheit halber drauf hin.
Möglichweise hat der ja einfach Spaß am Konstruieren und lackiert seine Modelle nicht.
IoreDM3
Stimmt!
Wenn ich da an mein MAN Löschgruppenfahrzeug denke. Der Aufwand zum Lackieren ist enorm. Außerdem ist die farbmäßige Bearbeitung entschieden sauberer, wenn man anschließend (!) die Einzelteile montiert.
Lothar
Heute gibts nur eine kleine Kleinigkeit, das heißt nur etwas Farbe auf den Schrott.
IoreDM3
IoreDM3
Naja, was heißt nur? Zeigt doch, dass der 3D-Druck in Verbindung mit Farbe gerade bei den Kleinigkeiten, die sehr individuell sind und die man nicht von der Stange kaufen kann, seine Stärken hat. Ich finde auch, dass du ein beeindruckendes Sortiment zusammengestellt hast.
Danke für das Lob!
Und das Sortiment wird auch noch weiter ausgebaut.
IoreDM3
Heute gibts wieder eine Kleinigkeit zu zeigen,
diesmal eine gewichtige, ein Großgetriebe/Walzwerkgetriebe als Ladegut.
Diese und ähnliche Getriebe bringen durchaus 50-100t auf die Waage.
Ich habe das Ganze so ausgelegt,
daß es so groß wie möglich ist, sich aber zum Bahntransport noch eignet.
L26 x B25 x H23 mm
Variante links - https://www.shapeways.com/product/Z24HDLQU3
Variante rechts - https://www.shapeways.com/product/3D4DDXAW3
1Paar - https://www.shapeways.com/product/FT42E34Q9
2Paar - https://www.shapeways.com/product/UE383FBAL
IoreDM3
Hier mal ein Vorbild-Foto eines 64er Rundverteilers. Die Verteiler werden genutzt für Stammkabel um diese zu verlängern (als Muffe) oder um vom Stammkabel Stichkabel (zu Kleinverteilern, Signalen, Weichenantrieben ect.) abgehen zu lassen.
Genutzt wurden diese mindestens seit Epoche 3, wenn nicht sogar früher.
Die eckigen Verteiler (nicht der auf meinem Bild!) sind die üblichen Siemens-Verteiler, wie sie seit Epoche 4 bei der Bundesbahn bis heute eingesetzt werden.
Hallo werte Bastelfreunde,
heute kam wieder ein Päckhen aus den Niederlanden an.
Da ich die alten Elektromotoren noch für ein paar weitere kleine Projekte
verwenden möchte habe ich sie mal skaliert,
auch um zu sehen was dabei rauskommt.
Ich denke das geht so ganz gut.
Damit es etwas "bunter" wird sind 6 verschiedene Versionen dabei.
Von der Ursprungsgröße habe ich auf 4 Stufen runterskaliert:
90% - Durchmesser 7,8 mm - Länge 15,2/17,0 mm
80% - Durchmesser 6,9 mm - Länge 13,5/15,0 mm
70% - Durchmesser 6,0 mm - Länge 11,8/13,2 mm
60% - Durchmesser 5,2 mm - Länge 10,0/11,3 mm
IoreDM3
Heute sind wieder ein paar kleinere Sachen fertig geworden.
Diesmal handelt es sich um Maschinen für Industrie und Landwirtschaft zum Ausgestalten oder als Ladegut.
Zuerst gibt es einen Stationärmotor (ähnlich Deutz MAH711) einzeln mit und ohne Transmissionsabtrieb.
Die Version mit Transmission und als Antrieb für einen Steinbrecher/Schotterbrecher und für einen E-Generator sind die Nächsten Dinge.
Der Motor ist übrigens der kurze 60% - Durchmesser 5,2 mm - Länge 10,0 mm von oben (#364) in 3 Varianten.
Die Varianten sind die unterschiedlichen Lagerschilde vorn und hinten am Motor.
Dazu gibt es den Steinbrecher/Schotterbrecher für Transmissionsantrieb auch einzeln.
Hier ist also auch noch Potential für weitere Maschinen und Varianten.
Und damit das Ganze nicht so eintönig wird hab ich mal fluchs etwas Farbe darauf gegeben.
Zugegeben mit dem Makro sieht das schon wieder schlimm aus, ist aber in Natura nicht halb so wild.
IoreDM3
So liebe Bastelfreunde,
zum schweren Ladegut Großgetriebe hab ich mal was passendes zum zeigen.
Diesmal gibt es etwas für die modereren Epochen einen SPMT in verschieden großen Ausführungen.
(SPMT - Self-Propelled Modular Transporter - Modulfahrzeug mit eigenem Antrieb/Selbstfahrer)
Das Ganze wird eine Fortsetzungsreihe, los gehts erstmal mit den Komplettfahrzeugen.
Fahrzeuge zum zusammenbauen und schweres Ladegut werden folgen.
Bei den weiteren Fahrzeugen werden dann auch alle Achslinien einzeln verstellbar sein.
Die Fahrzeuge haben dann 8, 12 bzw. 16 Achslinien, jeweils mit und Antrieb.
Separat dazu gibt es noch das Hydraulikmodul mit Bolzen und Verbinder,
um die Module als größeren Verbund zusammenzustellen.
https://www.shapeways.com/shops/ioredm3?section=Schwerlast&s=0
IoreDM3
So weiter geht es mit dem SPMT:
Der "Bausatz" mit den einzelnen Achslinien ist fertig und wird demnächst probe montiert.
Wichtig hierbei ist das die Achslinien neben ihrer späteren Sollposition dran sind.
Es gibt Achslinien ohne Antrieb/Bremse=dünnen Nabe und welche mit Antrieb/Bremse=dickere Nabe.
Dazu kommt dann auch das Hydraulikmodul.
In diesem sind gleich die Halte-/Verbindungsbolzen für die Module und ein paar Reserve drin.
Verbindungsstücke wird es auch noch geben.
Damit können dann mehrere Module hintereinander gekuppelt werden.
Und Module gleicher Größe auch nebeneinander.
IoreDM3
Auf speziellen Wunsch eines einzelnen Herren hab ich mal was Neues gemacht und
zwar einen "Dampfsammler" für die Rubrik Schwerlastgut.
Danach gibts nochmal den Erzhunt mit Erzladung diesmal in bunt.
Anschließend die Elektromototren Größe A bis D, auch in bunt.
Die ersten Teile vom SPMT haben auch noch etwas Farbe abbekommen.
Genauso wie die 3 verschiedenen Sorten Zelte.
IoreDM3
Keine Kritik ist genug gelobt :D, leider gilt das nicht für die Zelte. Die sehen zu steril, zu steif aus. Um denen Leben einzuhauchen brauchst du entweder viel Zeit oder man macht es auf die herkömmliche Art (Drahtgestell mit (Seiden-)Papier oder gleich aus Papier).
@Per , @IoreDM3 : Mit welchem CAD-Programm arbeitet Ihr? Ich hatte mich Hinweisen in diesem Board in OpenSCAD eingearbeitet und bleibe nun auch dabei. Für OpenSCAD gibt es eine Bibliothek, mit der man Bezier-Oberflächen hinbekommt, das sind Flächen, die zwischen Bezierkurven aufgespannt werden. Damit könnte man ein Zelt mit natürlichem Faltenwurf hinbekommen:
https://www.thingiverse.com/thing:2268765
PS: @IoreDM3 : Ich finde es schön, dass du hier immer wieder Zubehör aus 3D-Druck vorstellst.
@Per Du hast recht die sehen ein wenig einfach aus.
Für meine Zwecke hatte es erst einmal gereicht und momentan bin ich in meinem uralten
AutoCAD noch nicht soweit dort fein ziselierte Oberflächen ohne rieden Getue hin zu bekommen.
Kommt Zeit kommt Rat, allerdings ist meine "was ich noch machen möchte"-Liste sehr lang.
IoreDM3
