Eine kleine Bastelei von IoreDM3
Bilder sagen bekanntlich mehr...
Es sind verschiedenste Bauformen dabei.
Mit Baujahren muß ich vorerst passen.
IoreDM3
Industriearmaturen sind sicherheitsrelevante Teile, darum bestehen die Grundkörper nach wie vor aus Guß, da wird nichts geschweißt
Selbstverständlich kann man Armaturen schweißen. Bei großen Stückzahlen ist Gießen sicher oft kostengünstiger, man kann aber Modelle oder Formen heute auch im 3D-Druck erstellen, so daß Gießen auch bei kleinen Stückzahlen möglich ist oder Schweißen. Weitere geschweißte sicherheitsrelevanten Teile: Kessel (Dampfkessel), Brücken usw.
Ergänzung zum Thema Sicherheit und Druck:
Reaktordruckbehälter (RDB)
Dickwandiger zylindrischer Stahlbehälter, der bei einem Kraftwerksreaktor den Reaktorkern umschließt. Er ist aus einem speziellen Feinkornstahl gefertigt, der sich gut schweißen lässt und eine hohe Zähigkeit bei geringer Versprödung unter Neutronenbestrahlung hat.
Auf der Innenseite ist der Druckbehälter mit einer austenitischen Plattierung zum Schutz gegen Korrosion versehen. Bei einem 1.300 MWe-Druckwasserreaktor beträgt die Höhe des Druckbehälters etwa 12 m, der Innendurchmesser 5 m, die Wandstärke des Zylindermantels rund 250 mm und das Gesamtgewicht ohne Einbauten etwa 530 t. Er ist auf einen Druck von 17,5 MPa (175 bar) und eine Temperatur von 350 °C ausgelegt.
http://www.kernfragen.de/lexikon/reaktordruckbehälter-rdb
IoreDM3
Hier hab ich gerade noch etwas interessantes über einen alten Elektromotor gefunden:
IoreDM3
Faszinierend.
Aufpassen mit den Fingerchen :zustimm:
Gerade auch die runde Form ist Teil der Sicherheit, weil mit hohem Druck durchströmende Medien sich innerhalb von Ellipsoiden anders verhalten als innerhalb kantiger Formen. Hier geht es um die Vermeidung von Verwirbelungen und Schwingungen, deren Interferenzmuster andernfalls Materialermüdung oder Rißbildung nach sich ziehen könnten.
Ich könnte mir denken, das es vielleicht Unterschiede zwischen flüssigen und gasförmigen "Transportgütern" geben könnte. Bei flüssigen Stoffen könnte eine rundliche Form durchaus sinnvoller sein.
@IoreDM3 - na da bin ich ja gespannt, habe gerade meine erste shapaways-Bestellung getätigt.
Habe bei shapeways auch ein Sdkfz 250 mit Pak gefunden, da bin ich schon sehr gespannt. Ist ein bissl Erinnerung an meinen Opa, da er Kommandant von so einem Teil war.
Nachdem es beim letzten Mal etwas Älteres gab gibts jetzt - wieder etwas Älteres.
Diesmal sind es Kohlen- bzw. Erzhunte.
Zur Ausgestaltung oder als Ladegut.
Vom Spurmaß her passend zu TTf .
Allen ein schönes Osterwochenende
IoreDM3
Diese hier sind für 4,5mm.
Die Kipploren stehen auch mit auf meiner (sehr sehr großen) Liste.
IoreDM3
Und hier nochmal die Hunte auf dem Weg vom Hersteller zum Einsatz im Bergwerk.
IoreDM3
So heute gibts die Hunte nochmal,
und zwar voll mit Erz oder Kohle.
Damit steht dem Einsatz als Denkmal oder
eben einfach als voller Hunt nix mehr im Wege.
Diesesmal auch in zwei Spurweiten, in TTf und TTe,
also passend zum Schotterwerksgleis von Auhagen.
IoreDM3
Und weils so schön ist gibts auch für die Absperrschieber eine Fortsetzung.
(Das funktioniert im Kino also hier hoffentlich auch ;o) .)
Ich hab noch drei weitere Durchmesser hinzugefügt,
erstmal nach oben ggf. werd ich kleiner Durchmesser später auch noch machen.
Absperrschieber 1,0m, 1,2m, 1,5m und 2,0m
Als Großaramturen z.B. für Wasserkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke o.ä.
IoreDM3
Zum 1m Absperrschieber passend wird es noch verschiedene Rohre geben.
Hier schonmal die ersten Varianten:
Rohr X-Stück 2m
Rohr T-Stück 2m
Rohr 0,5m Länge
Rohr 2m Länge
Rohr 2m Länge mit 2 Flanschen
Rohr 3m Länge
Rohr 5m Länge mit 2 Flanschen
Rohr 5m Länge mit 3 Flanschen
Rohr 10m Länge
Rohr gebogen 45°
Rohr gebogen 90°
Alle Rohrstücke haben Flanschplatten mit den entsprechenden Bohrungen.
Dazu kommen dann noch Unterlegkeile bzw. Balken mit Keilen damit die Rohre als Ladegut bleiben wo sie hingehören.
IoreDM3
Heute war schönes Wetter und es war warm also Maltag.
Darum das Ladegut mit etwas Farbe drauf:
-Absperrschieber
-Kohlen-/Erzhunte mit und ohne Ladung
-(sehr) alter E-Motor
(Erstaunlich - man sieht sogar die Fingerabdrücke auf dem Makro.)
Und das der Mensch nicht Fehlerfrei ist hab ich dann am Hunt mit Ladung gemerkt und den Fehler gleich in der Zeichnung korrigiert.
IoreDM3
Moin IoreDM3
Hoffentlich funzt es, eine kleine Inspiration für Dich?!:
https://www.walthers.com/steam-boiler-equipment-load-80-ton#
Als Ladegut kaum zu toppen.
Wünsche mir also von Dir die Umsetzung für TT!
Hallo große Dampflok,
na schaun wir mal was so in Arbeit ist und was bei den nächsten Prototypen so alles dabei ist.
;o)
IoreDM3
So große Dampflok,
der Postbote war da und ich hab den Prototypen für Deinen Wunsch vom letzten Mal zu zeigen - den Rauchabzug für Deinen großen Lokschuppen.
Die Variante für den Sammelabzug dauert noch etwas.
Dazu nochmal der Rohling vom Schiffsdampfkessel mit den entsprechenden Neusilberteilen.
Da ist jetzt die finale Version in Arbeit.
IoreDM3
