Cyberrailers neue Modellbahn
Hallo Cyber,
da hast du ja ein "schweres Los" zu tragen ;) ... aber auf anderen Seite denke ich, wirst du es nicht bereuen. Kinder sind doch auch was schönes...
Eine Idee, um den "Spielwert" der Module eventuell etwas anzuheben wäre doch auch eine Art der Rückführung von Gleisen unter Tage...
Ich habe mal einen kleinen Bildschnipsel herausgelöst... (geht nicht anders, ist nicht mein Bild und verlinken geht auch nicht)
Diese Variante stammt u.a. von Gerold Schmidt aus der Modulbaugruppe Main-Kinzig.
Ich hoffe, es zeigt das Wesentliche!
Hallo Toni
Ich werde an einem Ende eine Wendeschleife ansetzen, wenn ich Fahre.
Solche Gleise unter Tage gefallen mir nicht.
Das wäre mir zu lange unter Tage und die Module/Segmente dadurch zu hoch.
@ Poldi
Naja, das Teil vielleicht, aber Anlagenteile mit verschiedenen Enden sind doch Segmente.
Die haben nachher die mehrheit...
Mario
Na, das ist auch ein Argument.
Mir war nur so, um den so schon geringen Platz womöglich noch etwas besser nutzen zu können.
Na mal schauen, was du noch so bewerkstelligen wirst.
Das Problem bei den Unterirdischen Gleisen ist, das sie auch mal hoch müssen.
Da komme ich mit einer Wendeschleife weiter.
Das Highlight wird die Streckenausfädelung, wobei ich da am überlegen bin, ob ich das eine Gleis, über die oder unter der Strecke durchgehen lasse.
Die unteren Segmente im Plan bekommen wie schon geschrieben Schattenbahnhofsgleise.
Ich werde da zwei Ebenen anlegen um eine menge Abstellgleise zu bekommen.
Der Schattenbahnhof wird auf jeden Fall nach vorne verblendet, damit da kein Staub hin kommt.
Ich finde, drunter sieht besser aus.
Nach vorne mit Bastelglas, damit was zu sehen ist und nach hinten mit schnell aushängbaren Platten (Hartfaser?).
Hier das Bild.
Ich wollte den Schattenbahnhof eigentlich am Ecksegment ausfädeln, aber da wären mal mindestens zwei Kehrschleifenmodule angefallen.
So brauche ich keines.
Ich baue den Schattenbahnhof in zwei Etapen.
Die auf dem Verbindungssegment aussen liegenden Gleise laufen nach unten (im Bild nach oben) in den Schattenbahnhof, der als erstes gebaut wird.
die inneren Gleise werden kurzgeschlossen und laufen erst über das Verbindungssegment, wenn der obere Schattenbahnhof gebaut wird.
Das Gelbe kann bei nichtbetrieb abgebaut werden.
Du musst nicht unbedingt die Streckentrennung mit Hilfe einer Unter-/Überführung machen. Der Abzweig von der rechten Rheinstrecke zum Hbf Wiesbaden kommt ohne Überführungsbauwerk aus.
Dies hat zwar den Nachteil, dass schonmal ein Gleis blockiert ist. Für den Modellbahner erhöht dies aber unter Umständen den Spielwert.
Fragen
Ist die Garage denn beheizt? Bei Temperaturschwankungen wird sich alles verziehen. Das habe ich selbst in der Wohnung, da ich das Eisenbahnzimmer im Winter nicht beheize und es im Sommer sehr warm wird. Nach drei Jahren ist alles verzogen und ich habe erhebliche Stöße in den Gleise bzw. haben sich die Gleise verzogen, weil das Holz darunter arbeitet. Wie löst Du das Problem?
Trockenes (abgelagertes) Holz verarbeiten.
Das arbeitet deutlich weniger als (das noch 'nasse') Frischholz aus dem Baumarkt.
Hallo nochmal.
Hier eine veranschaulichung der Baustufen.
Zuerst wird nur die reine Fahranlage gebaut.
Als erste Ausbaustufe steht der untere Schattenbahnhof an, der in den äusseren Kreis eingebunden wird.
Als zweite Ausbaustufe kommt der obere Schattenbahnhof an die Reihe, der in den inneren Kreis eingebunden wird.
Mario
Morgen früh baue ich ein Ecksegment und das mit der Nebenstrecke, welche die Hauptstrecke überquert.
Die Brücke ist als Betonbrücke (Holzselbstbau) in der Anlage fest integriert.
Mal eine Frage.
Wie sollte ich die Unterquerung bei der Streckenausfädelung bewerkstellingen.
Als Betonkonstruktion wie auf dem Bild, oder habt Ihr eine andere Idee ?
Zwei kleine Brücken je Gleis gefallen mir nicht so recht ...
Hast du schon den Spinnen Bescheid gegeben bei Zugverkehr die Strecke zu meiden ?:romeo:
