BR 52 von Tillig - Qualität und Eigenschaften
... die Gegenkurbel steht immer zum Gewicht des Treibradsatz.
Das is nich zielführend! Nichmal die 52 betreffend. Und so ungefähr hatte HBE das ja 'gedreht'. Die Gegenkurbeln stehen bestenfalls nur dann direkt zum Gewicht, wenn das Gewicht günstigerweise an dieser Stelle liegt.
... klingt ziemlich danach, dass der Ersatzrahmen schon gewachsen sein könnte.
Glaube ich nich, dann sollte es nich permanent gleichmäßig schwer geh'n. Ausschließen kann man das aber nich.
@HBE
Mach die Stangen doch mal ab. Schwingstange und Treibstange auch, muss aber nich, Hauptsache die Kuppelstangen sind weg. Wie fährt sie dann? Sind immernoch alle Achsen gleich??
Erstmal vielen Dank für Eure Hinweise!
Der Ersatzrahmen ist ein gerade von Tillig geliefertes Neuteil, in sich gerade und ohne Anzeichen von Zinkpest.
Die Radsatzwellen sind frei in den Lagerausschnitten beweglich.
Die Gegenkurbeln habe ich nochmal in verschiedenen Positionen eingesteckt, ohne dass eine Verbesserung eingetreten wäre.
Morgen bau ich die Kuppelstangen ab, mal sehen, ob das was ändert.
Könnte es sein, dass die Kupferfederbleche zu stark auf die Radsatzwellen drücken?
Falls du die Schleifkontakte meinst ... , ja, kann sein.
Das würde dir dann auffallen, wenn die Kuppelstangen demontiert sind.
Ich denke @HBE meint die beiden Kupferbleche, die im Rahmen bzw. auf der Bodenplatte, auf die Radsatzwellen drücken. Sind diese zu straff rollt die Radsatzgruppe nicht.
Was mir noch gerade aufgefallen ist, als ich deine Bilder nochmal Betrachtet habe das es so aussieht als ob die „Bremsen“ nicht richtig in der Bodenplatte eingerastet sind oder täuscht das auf dem Bild?
Hallo Daniel,
das täuscht tatsächlich. Die Bremstraversen sind richtig eingeclipst.
Hatte auch schon eine Rollprobe ohne die Bremshängeeisen gemacht, mit gleichem Ergebnis.
Hallo HBE
Was ist den an der 52 alles neu, nur der Rahmen oder auch die Kuppelstangen.
Sollten auch die Kuppelstangen neu sein, sind die Achsbolzen sauber oder ist noch ein Rest Plastik daran der am Radsatz klemmt.
Die Radschleifer sind richtig vom Radsatz nach vorn und die hinten richtig nach hinten gebogen, soll heißen sie klemmen das Rad nicht ein. Und ein Tropfen Öl auf die Lagerstellen ist wichtig.
Viel Erfolg..
Gruss Egbert
wenn ich mir die Bilder vom Rahmen mit den Zahnstochern so anschaue habe ich ein paar Zweifel
vielleicht sollte man den Lack mal entfernen um die rissige Struktur darunter zu begutachten.
Hallo HBE
Nur ein neuer Rahmen.
Ja, die vier Schleifer sind richtig gebogen und haben auch keine zu starke Vorspannung.
Viel Erfolg..
Gruss Egbert
Leichtes Ölen probiere ich aus. Danke!
Entschuldigung mír für "thread hijack", Inch have gesehn "zinkpest" im herrn kollege text. Ist der zinkpest ein universal problem bei alle BR 52, oder ist nür limitierte?
Ich habe eine neu v. letzte jahr, 555.064, mit Weiss warm beleuchtung, und ändere vielleicht aus 2000-4 jahr, mit Preiss im DM, alle mit 52.3232.
Also, is zinkpest also ein tender problem?
Vielen dank für seine zeit.
Meinen Dank an alle für die Tips und Hinweise!
Tatsächlich konnte ich das Problem mit sanftem Nachbiegen der Kupferfederbleche und minimalem Ölen der Kontaktstellen zwischen diesen und den Radsatzwellen beheben.
Hätte nicht gedacht, dass es daran liegt, aber jetzt rollt die Lok wieder sehr gut.
Es sind sicher bestimmte Fertigungslose der Lokrahmen betroffen, die in allen in diesem Zeitraum produzierten Modellen der BR 50 und 52 verbaut sein können. Meine Lok stammt aus 2011, also ist das mindestens ein kritischer Jahrgang. Wobei man nicht weiß, ob die Rahmen nicht schon länger im Lager lagen...
Ob auch Tendergehäuse betroffen sind, weiß ich nicht. Vielleicht können die Forumskollegen dazu etwas sagen.
Mein Großvater sagte immer, Tropfen Öl, Wunder der Mechanik. :fasziniert:
Ich möchte meine Frage mal an dieser Stelle loswerden....
Ich habe heute meine nagelneue 52 8141-8 (OSEF) Tillig 02267 erhalten.
Aufs Gleis gestellt und nix passierte... Dann ging wenigstens das Licht (richtungsabhängig) fahren wollte die Lok nicht! Dann habe ich das Tenderoberteil abgenommen und siehe da, die Lok fuhr! (analog sowie mit Decoder). Sobald ich das Tenderoberteil aufsetze, will sie nicht mehr fahren. (Licht funktioniert aber weiterhin) das Oberteil geht ganz leicht drauf und ich finde nix wo es drückt oder die Motordrehung behindert, o.ä. (Sie brummt auch nicht) als ob der Motor keinen Strom bekommt, wenn das Oberteil drauf ist.
Hat jemand so etwas schonmal erlebt und vllt einen Basteltipp für mich? Ich kann natürlich reklamieren (zurückschicken), aber weil sie ohne Oberteil am Tender super fährt, denke ich, dass die Lösung ganz einfach sein könnte.
Habt ihr eine Idee?
Beste Grüße,
DLB
Meine Vermutung wäre, dass die Kontaktfahnen vom Motor nicht richtig gegen die Leiterplatte drucken, da der Motor durch das Oberteil nach unten gedrückt wird.
Ist aber nur eine Vermutung
Meine hatte genau das gleiche Problem. Ich habe allerdings nur paar Sachen probiert ohne Demontage des Tenderoberteiles. Ich habe sie wieder zum Händler (MBS) zurück geschickt, dieser zu Tillig. Da liegt sie jetzt seit einer Woche...
