Zangeleien von BR 53 0001
So, die Null am Anfang ist weg.
Ich bin echt beeindruckt, von dem was ich gestern auf dem Stammtisch bewundern durfte.
Mit bestem Gruß
Thomas
Nr.Name Anzahl / Paar mit SchlupftürAnzahl / Paar ohne Schlupftür
01Volvo Brummie 10 15
02ub61 3 6
03 TTfranzi 3 8
04 Duser 2 6
05 maddin 4 4
06 constructo 2 6
07Holger_MD48
08ttmodellbahner23
09JoZa23
10thomasfw26
11
12
Hallo Dirk,
zufällig bin ich heute auf Deinen Thread aufmerksam geworden (irgendwie stand er dauernd oben in der Liste mit neuen Inhalten).
Nachdem ich mir nun alle 1078 Beiträge durchgelesen habe, kann ich nur folgendes sagen:
Gaaaaanz großes Kino, was Du hier ablieferst :respekt: :fasziniert: :huld:.
Leider kann ich heute noch nicht einmal sagen, ob ich auch ein kleines bißchen Talent für solche Arbeiten habe :ichauch: , denn selbst der Baubeginn meiner eigenen Anlage steht in den Sternen (z. Zt. Schachtelbahner).
Bei unseren Stammtischen (Heilbronn/Unterland) hatte ich schon öfter Gelegenheit einige Arbeiten von constructo und die Wittow-Anlage von roli zu erleben und zu staunen.
Auf jeden Fall werde ich Deinen Thread umgehend abonieren, damit mir nichts mehr entgeht.
DANKE! WEITER SO!
Hallo Werner 8871
Vielen Dank für die :blume::blume::blume::blume::blume: !
Habe heute abend wieder eine kleine Überraschung für Euch !
Im Mobaladen bin ich heute nicht fündig geworden :argh: und habe mal was neues versucht !
Bin gespannt ob es "ankommt" ! :wiejetzt:
Bis denne'...
PS: Die Platinenzeichnung für die Auhagenersatztore mit Schlupftür ist auch fertig!
Innenbeleuchtung mit golden- weissen- LED
Irgendwie etwas enttäuscht was das Angebot der Mobaindustrie für seinerzeit Wandbeleuchtung, und jetzt Innenbeleuchtung angeht, habe ich mal was, für mich neues, ausprobiert.
Entstanden sind die, zugegebenermaßen, etwas zu grossen Lampenschirme aus 10 mm Alu- Rundmaterial.
Proportional zu den LED aber stimmig wie ich finde.
Die Grösse darf aber meiner Meinung nach auch vernachlässigt werden da die Schirme während des normalen Betriebes eh nicht sichtbar sind.
Die Farben der 3 mm LED habe ich mir beim grossen "C" vorführen lassen und mich für die nach meinem Geschmack beste entschieden.
Sieht wirklich sehr Eisenbahnromantisch aus wie ich finde.
An der Drehmaschiene, mit einem Schlicht- und Abstechstahl entstanden und von oben mit einem Miniatursenker für den LED- Kopf etwas passender gemacht, ist folgendes Ergebnis zustande gekommen.
... und der 2. Teil
Bei den "Nachtaufnahmen" kommt es schön "diesig und rauchig" rüber wie ich finde.
Die für mich jedenfalls optimale Wahl der Farbe der LED!
So, nun Feuer frei!
... und Gruss in die geneigte Runde
... und ein kleiner Nachschlag!
Ich bin richtig fasziniert von dem difusem Licht, verstärkt durch den Alu- Lampenschirm!
Die "Hängelampen" sind auf den "Nachtfotos" noch nicht angeschlossen!
Mensch Dirk,
Das sieht ja schick aus!!
Das Licht würde ich noch ein klein wenig dimmen.
Mach weiter so.
Viele Grüße aus dem veschneitem Stollberg
Micha
Ps. Das Päckchen ist Heute raus.
Hy,
stell mal beim nächsten Bild Deine Dampfer mit rein, sieht bestimmt geil aus und wird das Licht bissl "fressen".
Stimmt ab Freitag darf ich auch wieder die Straßen unsicher machen!
Hi constructo
Bin noch nicht ganz fertig mit dem hinterfüttern der Toröffnungen.
Erst Tor 2-5 haben bis jetzt einen "Hinterbau" erhalten!
Die "Schlitze unter den Türen sind technisch bedingt und bleiben auch so.
Warme Luft steigt bekanntlich nach oben und Umweltpolitik gab es seinerzeit nicht, grins!
Servus nach Berlin,
ich lese schon eine ganze weile und mich fasziniert die Geschwindigkeit, mit der du das ganze betreibst.
Dein handwerkliches Geschick, dein Ideen ins Modell um zu setzen, begeistern zum mopsen mit den Augen und es ist mir schon des öfteren passiert, daß ich vier/ fünf Seiten lesen mußte, damit ich wieder auf dem neusten Stand bin.
Doch es macht Spaß, deine Baufrodschritte, mit sehr reichhaltig dokumentierten Fotomaterial zu verfolgen.
Ach, wenn ich nur mal wieder so viel Zeit hätte, für die Moba.
Ja klar, ein bisschen geht immer was und so beschäftige ich mich eben zwischen drin, mit der Planung der Anlage.
Nun genug geschleimt und zum eigentlichen, warum ich heute nun doch mal schreibe.
Die Leuchten die du im Lokschuppen angebracht hast, wirken gut aber ich meine, sie hängen an der falschen Stellen.:wiejetzt:
Bist du sicher, das die Lampen mitten im Rauch der Lok über dem Schornstein angebracht sind?
Ich meine mich zu erinnern, daß die immer rechts und links waren.
Wenn du Zeit hast, dann düse doch mal nach Pankow raus und guck dir den Lokschuppen mal von innen an. Vorausgesetzt der steht noch und ist nicht nach den vielen Jahren, wo ich ihn mir den mal angesehen habe, dem Erdboden gleich gemacht wurden.
Oder du wälzt mal Mobahefte, da findet sich bestimmt auch was.
Viele Grüße von jans weit unten und drüben, vom Blackforest- Man.
Hallo Black Forrest Man
Ah, jetzt ja, grins !
Dachte mir daß der Einwand kommt.
Ist durchaus berechtigt und auf einigen Bildern die ich studiert habe auch wunderbar zu sehen daß Du Recht hast.
Ich dachte aber daran daß ich die Baureihe an der Front erkennen möchte wenn das Tor zu ist und habe es deshalb so gemacht.
Probiere morgen aber mal die korekte Variante aus, mal sehn' wie es dann wirkt.
Ist ja auch noch ohne grösseren Aufwand realisierbar.
Hallo Dirk.
Was hältst du denn von einer Lampe (LED) über dem Tor am Mauerwerk angebracht, die die Lok von vorn anleuchtet (evtl noch etwas mehr gedimmt) und die anderen zwischen den Ständen?
Hallo Schwarzwälder
Vielen Dank für den nochmaligen Denkanstoss!
Dadurch, daß die "Funzeln" unter die Sparren gewandert sind, fallen sie viel weniger, auch bei offenem Dach, auf und die Lampenschirme wirken längst nicht mehr so gross.
Probedeckeln des Daches mit eingeschaltetem Licht ergab auch keine Nachteile für die Sicht nach innen.
Hallo Martin
Geht also in Ordnung!
Das Licht von aussen nach innen zu nutzen, daran hatte ich auch schon gedacht.
Habe ich aber so noch nie an einem Schuppen gesehen.
Wahrscheinlich ist auch, daß das "Glas" der Tore zu stark reflektiert.
Und wie der Schwarzwälder schon meinte: Die Funzeln wären beim Vorbild ratz fatz zu !
Viele Grüsse aus dem fast frühlingshaften Bärlin
Ich denke mal Martin meinte INNEN über dem Tor als Spot.
Kann man ja nach unten abdecken
Hallo willy62
Ich denke, ich lasse es jetzt wie es ist.
Schliesslich warten noch einige "Kleinigkeiten" wie der Rolltorantrieb auf ihre Vollendung, grins!
Guten Abend Torerneuerungswillige
Heute Nachmittag erhielt ich den verbindlichen Kostenvoranschlag für die Tore nach bisherigem Kenntnisstand.
Ein Torpaar wird demnach mit 12 Teutonen die Betriebsstoffkasse belasten! Die doppelte Anzahl der bisher gewünschten würde den Preis unerheblich, um 1,20 Kohlestücke pro Paar, senken. Mehr ist, auch nach zähem verhandeln, einfach nicht drin!
Hinzu käme die Gebühr für die Post!
Grüsse aus dem Motorradtauglichem Bärlin vom 7- fach gekuppeltem Aquarianer
