BR86 von Roco ab 2026
>>>Thema Änderungen…
Die Abbildungen und die Ausstattung der jeweiligen Artikel können sich jederzeit ändern, dies trifft für alle Modelle zu ob dies ein Wagen oder eine Lok ist.<<<
Solange es in die richtige Richtung geht, ist s ja ok. Wenn Modelle korrekt im Katalog abgebildet und beschrieben sind, dann jedoch falsch ausgeliefert werden, dann läuft gehörig was schief.
Meine Lokomotive stockt bei Langsamfahrt regelmäßig, als würde irgendwo etwas blockieren. Es wiederholt sich rhythmisch genau passend zur Radumdrehung. Die Ursache habe ich bisher nicht gefunden. Bei Fahrt mit etwa einem Drittel Leistung und eingeschaltetem Sound ist auch am Sound eine Unregelmäßigkeit zu hören – als würde der Decoder versuchen, einen Widerstand zu überwinden, gibt Leistung dazu und nimmt sie gleich wieder weg. Bei höherer Geschwindigkeit tritt das nicht mehr auf.
🔊 Erhöhen Sie die Lautstärke bei der Videowiedergabe. 🔊
Da das Modell bereits im Handel ist, kann sich an der Ausstattung nicht mehr soooo viel ändern. Es sollte ein leichtes sein, die Beschreibung an die Ausstattung anzupassen. Macht Roco aber nicht und bewirbt es noch immer mit DB-Reflexlampen.
Dass das Äußere keine Lampen sondern Leuchten sind, ist fast nebensächlich.
Ich habe die Modelle jetzt über eine Woche.
Die Fahreigenschaften sind super.
Kein Schlingern, ruckeln, fährt problemlos durch meine Radien, zieht problemlos 12 Achsen( 6 Wagen) meine 3 % Steigung rauf. Lastprobe mit 52 Achsen in der Ebene ohne Probleme, ruckelfrei mit der Soundvariante. Fährt ohne Mucken über alle Weichen.
Grosses Lob an Roco.
Einziges Manko bei der Soundvariante, das Führerstandlicht ist kaum zu erkennen, ganz schwach nur.
Bei der Analogen, die ich auch mit einem LP 5 von ESU digitalisiert habe leuchtet sie richtig hell.
Woran das liegt, keine Ahnung.
Kann man aber verschmerzen.
Ich wünsche allen Nutzern viel Spaß mit ihren Modellen.
Gruß H.-Jürgen
...Einziges Manko bei der Soundvariante, das Führerstandlicht ist kaum zu erkennen, ganz schwach nur...
...ist aber Vorbildgerecht. Oder dachtest du, der Führerstand wurde ausgeleuchtet, wie ein Operationsaal?... :braue:
(das sind nun mal die 'Schwächen' bei analog - da kann man das nicht so einfach ansteuern)
Es ist die Soundvariante wo es nur schwach leuchtet, also digital.
Es hat mit Analog nicht zu tun.
Die zweite die ich Analog gekauft habe, leuchtet die FSB nach Umbau auf Digital Decoder ja auch, einwandfrei. Spitzenlicht richtige Flackscheinwerfer, muss gedimmt werden.
Das Spitzenlicht ist bei der Soundvariante ja auch deutlich schwächer. Vielleicht runtergedimmt von Haus aus.
An welchen CV's man da stellen könnte, keine Ahnung, bei dem Zimo Decoder.
Gruß H.-J.
Das liegt ganz einfach an der Programmierung, bzw Dimmung des Ausganges, vermute Aux1 wie bei der 94.
Welche CV' s sind dafür zuständig, bei Zimo, sowohl für AUX 1 der FSB als auch für das Spitzenlicht, auch wesentlich schwächer, könnte etwas heller bei mir sein, gegenüber der anderen Lok.
...du schreibst aber...
...Bei der Analogen, die ich auch mit einem LP 5 von ESU digitalisiert habe leuchtet sie richtig hell...
Also - ist es analog (da ist das Wort) voll angesteuert
...Woran das liegt, keine Ahnung...
Offensichtlich, an der Decodereinstellung. ESU hat eben keinen Schimmer, was ROCO will... :lach:
...Das Spitzenlicht ist bei der Soundvariante ja auch deutlich schwächer. Vielleicht runtergedimmt von Haus aus...
Oh, jaa - jetzt hat er's...
Mach dich mal mit der Beschreibung, bei ZIMO vertraut. Du schaffst das... ;)
Da hilft die Anleitung des Decoders weiter, da müsste drin stehen, welche CV was ansteuern kann...
Ich weiß sowas auch nicht auswendig, aber wo ich nachgucken müsste.
Hallo Hjsz,
Bei meiner Lok mit org. Zimo MS591 stand der Dimmwert in CV 60 auf 30. (Dimmwert für alle Ausgänge) Du kannst an der CV60 rumspielen, oder mit CV 114 die Dimmung für A1 rausnehmen ( = Wert 4), dann leuchtet die LED in voller Helligkeit.
Danke für die Antwort von dir.
H.-J.
Es fehlt mir einfach Sachlichkeit, Respekt im Umgang und eine gewisse geistige Größe bei deiner Aussage.....
Können hier andere eben viel besser
...da gebe icvh dir Recht.
Respekt heiußt aber auch, erst mal selber zu überlegen.
(oder, lustig gemeinte Hinweise zu interpretieren)
Alles, was ich dir geantwortet habe, hättest du - mit etwas Überlegung - auch selbst heraus gefunden.
O.K. - fragen ist leichter, als denken - kostet dann aber auch die Zeit des Anderen (z.B. eine Anleitung zu lesen) - ist das der Respekt, den du meinst?
Du brauchst nicht mehr antworten - ich steige jetzt hier aus - ich helfe gern, aber zum 'pampern' hab' ich zu wenig Zeit...
Ja klar. Aber hatte noch keine Zeit zu suchen nach der Anleitung zu MS Decoder bei Zimo, habe nur das in der S Cheerleader gefunden (Anlage)
Meine Vermutung:
Entweder hakt irgendwo die Steuerung, oder am Zahnrad auf der 4. Achse gibt es einen Grat.
Richtig. Danke für den Tipp.
Hallo Hjsz,
Nochmals Danke. Nach Erhöhung des Wertes von 30 auf 120 in CV 60, jetzt alles OK.
Gruß H.-Jürgen
Soll Goggeln heißen, Sorry
Ja und wenn du da noch mehr draus machen willst, programmierste die zum Licht dazu und wenn die Lok sich in Bewegung setzt geht's aus, hält se an, geht's wieder an.
Musste ich nicht. Ist bei mir schon so programmiert, das wenn ich losfahren die Führerstandsbeleuchtung aus geht. Leuchtet nur im Stand.
Weiss nicht ob es bei allen so einprogrammiert ist die die Soundvariante gekauft haben.
H.-Jürgen
