Mit dem, was heutzutage an Elektronik in diesen kleinen Loks steckt brauchte man sich bei Jatt und pmt noch nicht rumärgern und konnte den vorhandenen Platz effektiv in die Konstruktion des Fahrwerks stecken bzw. mit Gewicht aufwerten. Da war auch Platz für ordentliche Getriebe.
Unter heutigen Anforderungen der Kundschaft bezüglich Sound, Schnittstelle & Co. würden auch pmt's und Jatts 91 sicher nicht über 100g wiegen oder konstruktiv vom Antrieb her so ausgeführt sein.
Sooo viel Elektronik steckt in den modernen Loks nun auch nicht drin, wenn man mal vom Lautsprecher absieht, der zugegebenermaßen schon Platz verbraucht. Der (und seine Schallkapsel) liegen bei der 91 aber im 'Durchsichtbereich' des Führerhauses.
Das Problem sehe ich eher in der Masse
verteilung:
Die PMT-Modelle haben gefräste Metallrahmen, welche Masse
über die ganze Länge mitbringen, bei den Loks von Jatt/Jago ist es das Weißmetallgehäuse. Das sind beides Kleinserientechnologien, die
so in Großserie aber nicht wirtschaftlich darstellbar sind. Hier bleibt nur die Plastspritztechnologie, die aber in den Teilen kaum Masse mitbringt. Also werden punktuell Massestücke (Gewichte) an Orten vorgesehen, wo dafür Platz erscheint. Das diese suboptimal positioniert sind, kann dann schon passieren.
Daß die 91 hinten so leicht ist, liegt sicher daran, daß auch die Version ohne Kohlekastenaufbau angeboten werden soll.
Am mangelnden Platz für's Getriebe liegt es jedenfalls nicht, oder hat schon mal ein Hersteller den Lautsprecher/Decoder zwischen den Rädern verbaut? Das sind nur die BWLkonomen, welche den Euro Fertigungskosten und den Euro Montagekosten pro Lok für die paar Zahnräder dringend einsparen mußten.
Herr Hruska wußte schon, warum er bei seinem Modell den Vorläufer mit angetrieben hat...
Die Loks von JATT waren doch mit einem Metall-Spritzgussgehäuse ausgerüstet. Übrigens der P8-Tender von Tillig auch.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Großserie
Plastik - Spritzguß - Form aus Stahl (oder Alu)
Zink - Druckguß - Stahlform
Kleinserie
(z.B.Jatt) - Weißmetall - Schleuderguß - Silikonform geringer Haltbarkeit - Urmodell nötig
(z.B. Beckmann) - Resin - (Vakuum-?)Guß - Silikonform geringer Haltbarkeit - Urmodell nötig
Kleinteile - Messing - Schleuderguß - verlorene Form (wird beim Entformen zerstört) aus gipsähnlichem Material - je Teil ein Urmodell nötig
