Analog funktioniert nur mit 12V Trafo und nicht digital!
Wenn man die gleiche Lok hat, bedeutet das nicht, das man beim Innenleben auch die gleiche Technik verbaut hat. Du darfst deine analoge Lok nicht mit einer Digitalzentrale versuchen zu fahren, das geht nicht! Du musst in die analoge Lok, wie in der digitalen auch, einen Decoder einsetzen! Und dann erst kannst du beide digital fahren lassen!
Bitte erstmal informieren, was du wie nutzen kannst, bevor du dir deine Modelle durch Unwissenheit kaputt machst!
Und wenn du nur die digitale Lok umprogrammieren willst bzw hast, dann solltest du die Adresse ändern und dann auf dem normalen Gleis mit der neu programmierten Adresse fahren.
Das Programmiergleis dient zum Programmieren und muss vom normalen Fahrgleis getrennt sein.
