Ende der Produktion von ASOA-Schotter
Wäre mir generell ein bisschen zu bunt und halbtransparent. Ansonsten nett :happy:
Ja, zu bunt / rund. Kenne Schotter neu oder „liegt schon länger“.
Durcheinander? Sicher gibts das auch irgendwo.
Das „Runde“ fällt mir nur unter der Vergrößerung auf. Liegt das an meiner Brille?
Was machen die eigentlich mit dem gebrauchten Schotter?
Gibt ja Bilder, wo bei uns der Bahnhof abgeräumt wurde. Der Schotter hat doch normalerweise keinen Verschleiß … oder liege ich da falsch?
Schotter verschleißt intensiv. Nur ein scharfkantiger ausreichend grobkörniger Schotter taugt für die Lagerung von Gleisen. Daher muss dieser regelmäßig durchgearbeitet werden, Eintragungen entfernt werden und teilweise oder komplett ersetzt werden.
Der nicht mehr geeignete Schotter findet dann z.B. im Straßenbau neue Verwendung.
Wobei "ausreichend grobkörnig" weiterer Erläuterung bedarf. Damit ausreichend Lastabtragung, Lagestabilität und Drainage gewährleistet sind, bedarf es einer Mischung verschiedener Korngrößen zwischen ca. 22 mm und 63 mm.
Und da der Schotter sich unter Lasteinwirkung bewegt, vetschleißen die für ausreichenden Formschluss erforderlichen Kanten. Deshalb dürfen nur bestimmte, feste Gesteinsarten verwendet werden. Neuschotter wird chargenweise dem sogenannten Los-Angeles-Test unterzogen, um eine ausreichende Schlag-Abriebfestigkeit sicherzustellen.
1. Liegt das an meiner Brille?
2. Was machen die eigentlich mit dem gebrauchten Schotter?
1. ja 🙈
2. Recyceln. Dazu werden erst die Feinanteile abgesiebt, dann wird der Schotter angeprallt (sprich den Dreck ab und wieder „anspitzen“) und danach auf Sieblinie ausgesiebt und wieder eingebaut.
Das ist Quatsch………………..
@PaL also genau das was ich schrieb.
Nicht mehr geeignet, weil zu klein. Natürlich hätte man noch groß referieren können, dass man Schotter mit zu kleiner Körnung nicht mehr Schotter nennt und er dann seinen Namen wechselt. Aber es ging nur um die grobe Beantwortung der Frage von Ralf_2. Eigentlich hätte es einer Entschuldigung für dein "Quatsch" bedarf, aber lieber bis aufs Messer Recht haben, obwohl wir beide einen ähnlichen Wissensstand haben. Macht es bestimmt angenehmer hier für alle anderen zu lesen.
In dem Sinne sollten wir das Thema beenden, da es hier im die Einstellung des ASOA-Schotters geht und du bekommst einen Platz auf meiner Troll-Liste.
