über sieben Brücken ... (und die baut Klötze)
Ich bin gerade etwas abgelenkt worden durch den Pinselhalter im Hintergrund.
@kloetze, wurde dieser schon mal vorgestellt? Sieht edel aus.
Meiner ist, von den (damals noch kleinen) Kindern, aus Papprollen gebastelte Dampflok. ☺️
@ka-1111 Ich habe mal nachgemessen 1,5mm Durchmesser, ca. 30 Adern, einzeln 0,2mm. Lag einfach im Schrank rum und könnte so ungefähr für 2mm dicke Stämme passen.
@jasch Meinst Du diese?
Kann man kaufen. Zusammenstecken und werden mit Gummis zusammengehalten.
Gruß Klötze
Hallo @jörg62, bis vor ca. 3 Jahren war das noch mein normaler Festnetzanschluss. Handynummer anrufen hat dann immer etwas länger gedauert. :D
Einfach zu vielen Nullen in der Vorwahl (zumindest bei 0170/...).
Gruß Klötze
Hallo, heute mal ganz was anderes.
Vor drei Jahren beim Abriss eines Geräteschuppens/Hühnerstalls im Garten haben wir das Fundament freigelegt und und eine paar schöne alte Steine gefunden, die wohl mal Schienen getragen haben. Wegschmeißen ging da natürlich nicht.
Die "Stehpiepel" waren größenteils noch vorhanden, einer hatte sogar noch die Klemmplatten dran. Bei einigen hatte sich der Schienenfuß in den Stein gearbeitet.
Aber was damit tun? Jetzt werden sie wieder Fundamente für einen Hühnerstall ...
und statt Schienen tragen sie eben Holzlatten.
Soweit ein kleiner Exkurs zur großen Eisenbahn. ;)
Gruß Klötze
der Wald wächst weiter, es fehlen nur noch 3 Bäume, aber das schon seit ... :(
Und wenn ich lange nicht gebastelt habe, kommt eine Feier, für die man einen Gutschein braucht, so richtig gelegen.
Also am Rechner das Modell gezeichnet, ein paar Schnipsel aus Papier geschnitten ... (manche mussten vorher noch auf die entsprechend Dicke gebracht werden)
... das ganze dann zusammengeklebt ... (ein bisschen vereinfacht - ist ja nur ein Gutschein nd soll schnell gehen)
... und schon hat der Kapitän sein "Modellboot".
Und da das Boot einen Maßstab von ca. 1:2.000 hat und darin die zahlen "1", "2" und "0" vorkommen, passt es auch hierher.
Oder man verkauft es als Modell im Maßstab 1:16 für die Spur TT.
Außerdem hat ja so ein Schiff eine Brücke und damit bin ich schon weit über die sieben Stück hinaus. :)
Gruß Klötze
passend dazu will ich schnell noch eine nachträgliche Ergänzung zum Gutschein basteln.
Der wird aber im Maßstab 1:500 gebaut und mit einem Draht in die Insel gesteckt.
3D-Druck in Papier. ;)
Erste Bemalungen ind auch schon erfolgt, um Pappe/Papier etwas zu fixieren.
Mal sehen, inwieweit ich die Flächen noch ein bisschen glatter bekomme. Die Bastelei soll aber nicht ausarten und nur eine kleine Erinnerung für meinem Vater an seinen ersten Hubschrauberflug sein.
Gruß Klötze
Hallo, noch ein paar Bilder vom fertigen Modell.
zuerst noch ohne Rotor
dann aber schon fliegend ;)
Hier kann man man auch gut die Winde zur Luftrettung erkennen:
Jetzt muss es nur noch auf dem Gutschein mit Insel und Faähre platziert werden.
Achso, das obligatorische:
Gruß Klötze
Wahnsinnig, Verrückt, im positiven: total bekloppt.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Doch, die Bewegung der Rotorblätter, genial umgesetzt.
Hallo, ich habe mir ein Ururaltprojekt auf den Basteltisch geholt.
Es geht um den Triebwagenbeiwagen 190 808-6 (VB 140 178), der aus einem Civ 34 entstand und den ich schonmal aus Papier gebaut hatte.
Daraus hatte ich dann eine Ätzplatine entwickelt und einen Ci 33 von Schirmer umgebaut.
Als ich jetzt die Teile zusammengesucht habe, fiel mir eine alter Jatt-Wagen in die Hände und ich dachte: "Mist, der hat ja die richtige Fensterteilung, da hätte ich mir die Seitenwände sparen können."
'Zum Glück' ist der Wagen aber zu kurz. Also doch alles richtig gemacht.
Hätte aber einiges vereinfacht und der Kasten unter dem Wagenboden sitzt bei Jatt richtig in der Mitte.
Auf die Idee das Projekt wieder aufzunehmen kam ich, als mir Birger in Leipzig gedruckte Kuckuckslüfter zur Verfügung stellen konnte.
Also das Dach bestückt und das Ofenrohr eingesetzt.
Die Stirnwände haben noch die Schlusslaternen erhalten.
Aktuell ist jetzt die Grundierung von Tamiya drauf und ich bastel am Fahrwerk.190_808_08.jpg
Soweit für heute
Gruß Klötze
dann ist es wohl ein Cv 33 von Hosse mit Metallrahmen, von dem nach und nach die Achslager und Kupplungskästen abgefallen sind.
Ich hatte beim Wühlen nur plötzlich das Gehäuse in der Hand und die richtige Fensterteilung (Grundriss) in Bezug auf den Beiwagen gesehen.
Das Modell ist aber eben maßstabsgerecht etwas kürzer.
@ateshci Hallo Heizer, keine Angst. Diese Phase mit den Ätzteilen war schon 2011. Kann man aber mal fertig machen.
Ich will erstmal meinem Papier treu bleiben. Selbst der 3D-Druck hat einige Nebenwirkungen, die mir nicht so liegen.
Gruß Klötze
Hallo, heute habe die Pufferbohle angebaut.
Die Pufferbohle ist von Kuswa. Die hatte ich noch liegen. Sie musste nur in der Länge gekürzt und die Rangiertritte entfernt werden.
Die Heiz-/Bremsschläuche habe ich abgeschnitten und nur die Halter und Hebel angeklebt. Die Schläuche selber sind aus Draht entstanden.
Die Magnetfeldkupplung klebe ich erst nach dem Lackieren an, damit sie beweglich bleibt.
Und endlich konnte ich die Puffer verarbeiten, welche mir ein netter Boarder vor über acht Jahren zur Verfügung gestellt hat. Nochmal danke dafür!
Gruß Klötze
Hallo, nachdem ich einmal beim stolpern zu fest zugegriffen habe und die Schläuche und Tritte sich gelöst haben (Sekundenkleber ist eben nicht hochfest), konnte ich dann doch noch dann Fahrgestell grundieren.
Den Kasten habe ich in die Mite versetzt und die Bremsen angebaut. Dass die Achslager die falschen sind und die Blattfedern zu kurz, versuche ich mal zu ignorieren und lasse es so.
Jetzt steht das Lackieren an.
Gruß Klötze
