Bahnhof Neustadt (Sachsen) und seine Module drum herum.
Zum Vergleich hab ich mal das N Portal nach NEM mit 5mm Radiuszugabe gezeichnet. Das höhere ist das bereits gezeigte TT Portal mit 5mm Zugabe. Beide sind ohne Oberleitung konstruiert. Die erhältlichen N Portale sollten also definitiv passen, zumindest ohne Oberleitung.
Auf der zweigleisigen Strecke muss ich noch schauen.
Long John
Dazu verdreht man das Portal gegenüber dem Gleis...
Sähe das nicht etwas seltsam aus? Ich kenne kein 'schiefes' Tunnelportal beim Vorbild.
Sollte das N-Portal - rein theoretisch - nicht schmaler sein?
Ist es ja auch. Das Vergleichsbild ist das nach NEM gezeichnete TT Portal mit 500er Radius.
Hier noch zum Vergleich, dass N Portal mit der Zeichnung des Auhagen Portals.
Long John
Warum wird das Portal für den Gleisbogen auch in der Höhe erweitert? Laut NEM Skizze ist dies nicht der Fall und nicht nötig? Und die Höhe des Rollmaterials ändert sich im Bogen auch nicht wirklich.
Theoretisch ja, praktisch kommt der obere Bogenteil dem Wagendach in der Kurve recht schnell recht nah. N-Portale kann man für relativ gerade Gleisstücken nehmen.
Seltsam sieht es nur vom Gleis aus aus. Wenn die Blickachse ebenfalls entsprechend im Winkel ist, hebt sich das optisch auf. Man darf es nicht übertreiben. Natürlich sind solche Tricks eher etwas für den Hintergrund. Zudem muss es nicht immer das klassische Felsenportal sein. Bei modernem Spannbeton oder Überwurfbauwerken muss die Außensilhouette nicht senkrecht zum Gleis stehen, obwohl der Tunnel und Gleis senkrecht zueinander sind.
Gruss, iwii
das sind aber eher Brücken als Tunnelportale
Von der Konstruktion ja, von der Optik nicht unbedingt. Guck dir die ganzen Stadt- und U-Bahnen an. Mehr als ein optisches "passabel" ist in meinen Augen bei Tunnelportalen im Bogen auf der Modellbahn eh nicht drin. Da kickt halt Komprimierung der Radien. :nixweiss:
Gruss, iwii
@madas Wo ist da was erweitert?
@iwii wenn ich die Bilder aus Post 774 mit der Zeichnung vergleiche, ist das N Portal nur in der Höhe kleiner. Siehe 777
Ich schnipsle die Teile mal aus, dann kann man es vielleicht besser erkennen.
Das Problem mit Ideen ist, wenn man sie nicht gleich umsetzt, dann geraten sie in Vergessenheit, oder sie lassen einem keine Ruhe mehr.
Also, bis spät in die Nacht noch gezeichnet und heute Früh getestet. Jetzt muss ich aber auf Arbeit.....
Nix für ungut, aber etwas fehlt:
Auf dem letzten Bild sehr gut zu sehen ist die Wölbung der Oberfläche zum Zwecke der Ableitung des Regenwassers. Diese wird - ebenso wie bei 99% der nachgebildeten Straßen - im Modell sehr gerne ignoriert, dabei ist sie gar nicht sooo schwer nachzubilden.
Da hatte ja noch etwas gefehlt!
@HBE wenn du noch eine kleinere Alternative weißt? Ist immer schwierig auf Bildern die Größe abzuschätzen. Meine sind von CH Creativ.
Das das mit der Wölbung kommt, war mir beim einstellen des Bildes schon klar. Wäre das auch ohne Vergleichsbild gekommen? Ich gehe mal stark davon aus, dass es schon auf Grund des Abstandes zur Anlage bzw. Bahnsteiges vernachlässigbar ist.
Über die nachgebildeten Steine, bin ich vor dem Fräsen, mit etwas Schleifpapier drüber, so diese gleich etwas Struktur bekommen.
Ergänzung: Weil das so super klappt, werd ich mich wohl selbst an die Portale machen.
Es ist schon interessant, worüber sich hier gestritten wird.
Ich kenne viele Bahnsteige ohne Gefälle, vor allem, wenn sie überdacht sind.
Und ich dünne Metallfolie, welche ich beruflich benötige, und anhand dem Vergleich mit dieser Folie und der maßstäblich umgerechneten Neigung es als übertrieben empfinde. Man kann bzw. muss nicht alles nachmachen und teilweise sieht man es erst wenn es unmaßstäblich stärker gebaut wird.
Man könnte mittig der Länge nach einen dünnen Kartonstreifen auf den Bahnsteigunterbau kleben und darauf das Pflaster, dann hätte man eine leichte Wölbung. Bei meiner Pflasterstraße habe ich Wellpappe in Streifen geschnitten und die Ränder rechts und links platt gedrückt und darauf die Juweela-Pflasterfolie mit ca. 3-5mm seitlichem Überstand aufgeklebt, die Ränder muss man beschweren solange der Leim trocknet. Das ergibt im Endeffekt eine schön gewölbte Straße. Auch kleinere Dellen/Absenkungen in der Straße kann man mit der Wellpappe gut modellieren.
