Bahnhof Neustadt (Sachsen) und seine Module drum herum.
Zum Vergleich hab ich mal das N Portal nach NEM mit 5mm Radiuszugabe gezeichnet. Das höhere ist das bereits gezeigte TT Portal mit 5mm Zugabe. Beide sind ohne Oberleitung konstruiert. Die erhältlichen N Portale sollten also definitiv passen, zumindest ohne Oberleitung.
Auf der zweigleisigen Strecke muss ich noch schauen.
Long John
Dazu verdreht man das Portal gegenüber dem Gleis...
Sähe das nicht etwas seltsam aus? Ich kenne kein 'schiefes' Tunnelportal beim Vorbild.
Sollte das N-Portal - rein theoretisch - nicht schmaler sein?
Ist es ja auch. Das Vergleichsbild ist das nach NEM gezeichnete TT Portal mit 500er Radius.
Hier noch zum Vergleich, dass N Portal mit der Zeichnung des Auhagen Portals.
Long John
Warum wird das Portal für den Gleisbogen auch in der Höhe erweitert? Laut NEM Skizze ist dies nicht der Fall und nicht nötig? Und die Höhe des Rollmaterials ändert sich im Bogen auch nicht wirklich.
Theoretisch ja, praktisch kommt der obere Bogenteil dem Wagendach in der Kurve recht schnell recht nah. N-Portale kann man für relativ gerade Gleisstücken nehmen.
Seltsam sieht es nur vom Gleis aus aus. Wenn die Blickachse ebenfalls entsprechend im Winkel ist, hebt sich das optisch auf. Man darf es nicht übertreiben. Natürlich sind solche Tricks eher etwas für den Hintergrund. Zudem muss es nicht immer das klassische Felsenportal sein. Bei modernem Spannbeton oder Überwurfbauwerken muss die Außensilhouette nicht senkrecht zum Gleis stehen, obwohl der Tunnel und Gleis senkrecht zueinander sind.
Gruss, iwii
das sind aber eher Brücken als Tunnelportale
Von der Konstruktion ja, von der Optik nicht unbedingt. Guck dir die ganzen Stadt- und U-Bahnen an. Mehr als ein optisches "passabel" ist in meinen Augen bei Tunnelportalen im Bogen auf der Modellbahn eh nicht drin. Da kickt halt Komprimierung der Radien. :nixweiss:
Gruss, iwii
@madas Wo ist da was erweitert?
@iwii wenn ich die Bilder aus Post 774 mit der Zeichnung vergleiche, ist das N Portal nur in der Höhe kleiner. Siehe 777
Ich schnipsle die Teile mal aus, dann kann man es vielleicht besser erkennen.
Das Problem mit Ideen ist, wenn man sie nicht gleich umsetzt, dann geraten sie in Vergessenheit, oder sie lassen einem keine Ruhe mehr.
Also, bis spät in die Nacht noch gezeichnet und heute Früh getestet. Jetzt muss ich aber auf Arbeit.....
