Digital DCC-Polaritätsprüfer
ich habe den von Fichtelbahn im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Die Schienenkontakte können der Spurweite angepasst werden.
Grüße oTTo
feststellen können, welche Schiene J und welche Schiene K ist, bzw. rot oder blau.
Das kannst du mit einem Zweipol nicht. Ich glaube, im Bereich der Modulisten gibt es einen Vierpol, der wird über die Trennstelle gehalten wird und zeigt, ob es passt oder nicht.
Ich lese hier nur interessiert mit. Sowas würde dann aber helfen ?
Nennt sich Pol-Ei, erhältlich als Bausatz bei H0fine
Das Pol-Ei habe ich schon lange. Das ist auch prima. Damit läßt sich die Verpolung von Boosterbereichen feststellen.
Jedoch nicht, welche Schiene J und welche K ist.
Diesen Prüfer habe ich auch. Damit läßt sich ebenfalls nicht bei DCC feststellen, welche Schiene J und welche K ist. Das steht sogar in der Anleitung.
Danke trotzdem für den Tipp.
J und K beziehen sich immer auf den Boosterausgang, wenn du dort umpolst, ist auf der ganzen Anlage J und K vertauscht. Du musst also zwei Pole an den Booster anschließen und mit den beiden anderen kannst du auf der Anlage testen.
