LiwiTTs Modellbauversuche
...und nun die "Knödelpresse"
Auch die 230 (180) aus dem Hause Beckmann hat einen Kardan-Antrieb mit Glockenanker-Motor erhalten.
Verwendet habe ich den 1215D, der Drehzahlmäßig dem eingebauten Bühler entspricht, aber wesentlich kürzer ausfällt, damit eine ordentliche Schwungmasse (14 x 7 mm) in den Motorraum des Rahmens passt.
Ein wenig muss am Rahmen ausgefräst werden, damit die Schäfte (Schneckenaufsatz) hineinpassen und die Drehgestellbewegung ermöglichen sowie die Schwungmasse nirgendwo schleift.
Der verbleibende Innenraum wird für "möglichst lange" Kardane gebraucht, weil in diesen Modellen das Kardangelenkt nicht mit dem Drehzapfen übereinstimmt. Das führt zu größerer Auslenkung in Gleisbögen.
Fazit: Die Lok fährt dynamischer als vorher mit sehr ordentlichem Auslauf.
Nicht verschwiegen werden soll der Fakt, dass der verwendete Motor bei sehr schweren Modellzügen an seine Grenzen kommt. Deswegen habe ich bei Nichtbewährung als Plan B den Einbau des kräftigeren 1620D ins Auge gefasst.
Mit dessen größerer Länge werden die geschilderten Platzprobleme größer, ebenso müsste im Rahmen wesentlich mehr Materail im Motorraum abgetragen werden.
Längenmäßg wäre der 1015D (12.000 rpm) noch eine Variante, da fürchte ich aber ähnliche Schwächen wie beim 1215D.
Schwaetzer-Bausätze
Ich habe vor Kurzem die Waggons aus entsprechenden Messingplatinen aus den 90ern "wiederentdeckt", so auch Fc, Tds.
Besonders der Sechsachser gefällt mir. Den sollte Roco als Ergänzung zu den Kühnschen Vierachsern ins Auge fassen.
Gepäckwagen-"Altlast"
Da früher auf der Sachsenmagistrale Personenzüge mit 4achs. Reko- oder E5-Wagen oft einen älteren 4achs. Packwagen mitführten, habe ich mich vor längerer Zeit an so einem versucht. Eine modernisierte Variante hat Tillig inzwischen im Programm. Ich nahm einen Eilzug-Gepäckwagen, habe ihn seiner Zugführerkanzel "beraubt" und Gummiwulst-Übergänge montiert. Ob's vorbildgerecht ist? :gruebel:
Resteverwertung (neudeutsch "Upcycling")
Aus ziemlich gut gefüllten Bastelvorratsschachteln entstand eine ("unzeitgemäße") sehr einsatzfähige BR 86. Das Fahrgestell besteht aus einem modifizierten BTTB-Antrieb mit Tillig-Rädern und Maxon-1219-Motor. Das Gehäuse (samt Führerhausaufsatz) stammt aus dem Sebnitzer Galerie-Fundus und ein paar Kleinteilen von Kuswa (bzw. Fruehsen).
Das Getriebe ist folgendermaßen aufgebaut: Motorritzelwelle z9 auf z21 der Schneckenwelle. Von dort auf z12-Ritzel der Radsatzwelle. Die in jeder Beziehung nicht zu übersehende Schwungmasse sorgt für Auslaufdynamik. die Modellhöchstgeschwindigkeit der Baureihe angemessen - begleitet von einem unaufdringlem Surren.
Antrieb:
Fahrgestell ohne Gehäuse - Ballast "um jeden Preis" ;):
BTTB BR 86 Umbau (4).JPG Die Lok wiegt 158 g. Und nun die Überraschung (für mich) - obwhl dieses Modell fast 10 % mehr wiegt als ein bereits vorhandener gleichartiger 86er-Umbau, schleudert die schwerere Lok mit entsprechenden Zügen eher als die leichtere.
Ich vermute als Ursache unterschiedliche Oberflächengüte der angetriebenen Radsätze. :gruebel:
oder einzelne Radsätze hängen mehr oder weniger in der Luft
die Konstruktion mit den zwei Rahmenhälften und der Bodenplatte zur Radsatzführung neigt im Original dazu das zuviel Spiel für die Radsätze ist und einzelne auf der Ritzelwelle überspringen
hier würde ich darauf tippen das nicht alle bis zur Schiene reichen.
52.8 Retro ;)
In einer Mischung als "Nostalgie und Selbstachtung" habe ich mich einer ganz alten Bekannten gewidmet, um sie nicht nur zerlegt als Schachtelinhalt aus dem Blick zu verlieren. Die Lok entstand vor knapp 40 Jahren aus Ersatzteilen der BTTB-56/86 sowie restlichen Bausatzteilen der 50.40 des DMV in Anlehnung einer Bastelanregung im MEB 2/1986.
Der Tender ist Selbstbau aus Kunststoff, Grundlage ist ein wannenförmiges PVC-Teil von einem später bekannten Bausatzhersteller.
Die Lok wurde nachwendisch mit Radsätzen der neuen alten Tillig 56/86 und der Antrieb mit Schwungmasse ausgerüstet. Damit gibt es zeitgemäß gute Fahreigenschaften.
Eine notwendige Änderung zur "überflüssigen Bastelei" :ja:
Nachdem der GA-Motor 1020D mit 8.000 rpm nicht mehr zu erwerben ist, habe ich selbigen aus der gekürzten BR 81 entnommen.
Ersetzt wurde er in dieser (nostalgischen "Versuchs- & Erinnerungs-") Lok durch einen kleinen Motraxx-Motor mit geändertem Getriebe:
* Alt: Motorwellen-Ritzel z10 > Bogusch-Stufenzahnrad z22/z18 > z16 der Schneckenwelle.
* Neu: Motorwellen-Ritzel z8 > Stufenzahnrad z20/z13 (Anfertigung einer passenden Aufnahme) > z21 der Schneckenwelle. Für letzteres musste der Rahmen ausgearbeitet werden.
Damit erreicht die kleine Lok eine "gefühlt" vorbildliche Modell-Vmax. entsprechend 45 km/h (Vorteil: großer analoger Regelbereich).
Das Prinzip funktioniert für alle BTTB-Loks wie BR 81/92 und BR 23.10/35.10.
Gefällt mir gut und ist für mich eine Anregung.
Hochtouriger Motor mit großer Untersetzung bringt sehr gutes Anfahr- und Langsamfahrverhalten.
Muß man mal die Schneckenwelle ausbauen und sich um Zahnräder kümmern.
Grüße Wolfgang
... oder lässt fast alles an Zahnrädern weg und nimm gleich einen Getriebemotor.
Nochmal...
...die "Knödelpresse" (...) bei Nichtbewährung als Plan B den Einbau...
...eines GA-Motors 1020D mit 10.000 rpm. Denn der 1215D bricht unter Last bei schweren Zügen ein. Der Alternativ-Motor hat erstaunlicherweise ein sehr gutes Durchzugvermögen, aber mit nur 70 % der Nenndrehzahl des 1215D wird der Auslauf mit derselben Schwungmasse spürbar weniger dynamisch.
Der Einbau ist angesichts der knappen Platzverhältnisse etwas schwieriger, aber machbar.
Die neue Schwungmasse (d = 15,5 mm, l = 6,5 mm) braucht etwas mehr Platz im Ballast.
Nostalgische Er-Neuerung - BR 95
In den 80ern hatte ich mir mal nach dieser Anregung eine BR 95 "zusammengeschnitzt" aus Fahrwerk- und Gehäuseteilen der BR 56/86.
Im Gegensatz zum damals meist üblichen Ein-Feilen eines E-Radsatz-Lagers ist der Rahmen für diesen 5-Kuppler zusammengesetzt und die Schneckenwelle mittels Rohr verlängert. Der seinerzeit "alternativlose" Rundmotor bekam später noch eine Schwungmasse.
Die Fahreigenschaften waren gut, Radien bis 300 mm kein Problem, Zugkraft hervorragend.
Nach enttäuschenden Erfahrungen mit neuen Arnold- und Tillig-Loks dieser Baureihe wollte ich schön lange (analog zu #460) die alte "Bergkönigin" mit neuen Radsätzen ausgerüsten. Das sollte ja aufgrund des erprobten Fahrwerks kein Problem und mit etwas zusätzlichem Platz für die größeren Spurkränze und einer Vergrößerung der Radausschnitte von A-, C- und E-Achse "einfach" machbar sein (dachte ich).
Kurz: Das Vorhaben hat sich mit größeren Unterbrechungen über Jahre hingezogen, weil die beschriebenen Arbeiten ungeahnte Folgen hatten:
Der Rahmen wurde instabil wegen zu starker Schwächung, die auf z10-Ritzel-Achsen aufgezogenen Radsätze mussten mehrfach winkelgenau ausgerichtet werden, manches augenscheinlich unbeschädigte Ritzel war unbrauchbar, das Gestänge brauchte mal mehr, mal weniger Spiel...
Gut, jetzt fährt'se. Der Nachläufer dient zur zusätzlichen Stromaufnahme, der A-Radsatz besitzt Haftreifen.
Wahrscheinlich kriegt die Lok noch eine Motoralternative zur Verbesserung der Fahrkultur.
Und Ja, ich weiß: Tilligs BR95 soll überarbeitet werden...
Aber eigentlich habe ich mir das alles angetan, weil ich kein Scheitern an einer Schachtel mit Einzelteilen einer ehemals funktionfähigen Lok ertragen kann.
Sch...ejahl,
und wenn auch das Gehäuse suboptimal ist, an solchen alten Eigenbauten klebt Herzblut!
Und manche verdienen sogar eine zweite Chance...
Kann man so machen, es gibt bei diesen Modellen aber auch noch andere Lösungen:
Für die Riemenradscheibe auf der Schneckenwelle musste ebenfalls der Rahmen etwas ausgearbeitet werden.
Das Modell besitzt trotz des Allerweltmotors hervorragende und vor allem "leise" Langsamfahreigenschaften.
Peter
