Bigfoots 3D-Druck-Basteleien
Auch wenn es hier um die Druckplatte geht, liegt die Wurzel des Übels in der Halterung der Platte, die man entfernt mit einem Bohrfutter vergleichen kann.
Plattform Mars 3
Man könnte sagen, die Schraube hat alles aus dem Gewinde herausgeholt. :confused:
Ich war gerade mal nachsehen, aktuell hält die verbliebene Schraube die Druckplatte in Position.
Ich hab mir auch eine Magnet Druckplatte gekauft. Kann ich empfehlen.
Ich drucke seit 3 Monaten mit einer Magnetplatte ( Elegoo Saturn ) und bin mit dem Ding recht zufrieden . So wie @KraTT es schrieb ist es zu empfehlen .
Muss aber jeder selbst wissen was ihm lieber ist.
Ist sicher auch eine richtige Ansicht .Bei uns ist nichts daschwischen gelaufen , und die Drucke sind okay
-da stellt sich die Frage ob sich das Teil mit vernünftigen Aufwand zerlegen lässt um ein neues Gewinde in die Bohrung zu schneiden-
allerdings sieht es im originalbild so aus als ob relativ wenig Material da ist um die Klemmkräfte aufzunehmen
Spass beiseite--wenn genug Material da ist wird die einfachste Lösung sein auf das nächst größere Gewinde umzubauen
Je größer das Gewinde wird, desto weniger Fleisch ist in der Platte vorhanden und die Schraubverbindung muss auch in die anderen Teile passen. Die beste Lösung ist ein Gewindeeinsatz.
Gewindeeinsatz ist im Prinzip nichts anderes-ich bohre das alte Loch auf und setze eine Buchse ein----wenn ausreichend Material drumrum ist
da die Buchsen erst bei M4 anfangen dürfte es schwierig werden.
Für den Moment geht es mit nur einer Schraube. Die Platte ist, ohne sie wie sonst bei mir üblich, wieder neu zu leveln schon wieder drin. Morgen früh starte ich den nächsten Druck.
ich täte die Schraube einharzen. Für ein leichteres Lösen die Schraube ein bischen mit Hautcreme einfetten.
Haben wir früher im Betrieb auch so gemacht. Damals noch mit Epilox. Heute würde ich Stabilit nehmen.
Gruß Siggi
Ich habe mich mal mit dem erstellen von Figuren beschäftigt. Ist nur ein erster Test und daher auch nichts besonderes, ich bin auf das Druckergebnis gespannt.
Kann natürlich sein, das die Supports so noch nicht passen oder auch zu viel sind.
Ich werde weiter berichten.
Ist erstmal Neuland und ich rechne auch erstmal mit einem Fehlschlag. Die Ausrichtung der Supports ist hier wohl das wichtigste, die habe ich eher Pi mal Daumen gesetzt.
Die Figur wie oben abgebildet habe ich dann doch nicht gedruckt. Sie erschien mir zu grob.
Also habe ich noch ein wenig gebastelt.
Ich denke das Thema Figuren kaufen ist bei mir durch. Die Figuren sind mit "MakeHuman" erstellt. Der Aufwand hält sich in Grenzen, das Ergebnis überzeugt.
Die Finger sind teilweise durchbrochen und einzeln erkennbar. Die Herausforderung liegt jetzt wohl in der Lackierung.
Meine Frau fragte mich schon, ob ich trotzdem NOCH einen Kalender haben möchte. Traditionen sollte man trotzdem aufrecht erhalten.
Die Figur in der Mitte basiert auf dem ersten Entwurf, nur die Pose ist etwas verändert, was man aber jederzeit anpassen kann.
Einen Entwurf habe ich noch nicht gedruckt.
Könnte eine schöne Szene auf dem Bahnhof ergeben. Vielleicht mit einem stolpernden Herrn dazu. ;)
Figuren kolorieren ist nochmal ne andere Liga.
Paar Sachen lassen sich noch verbessern. Links das sollte ein Schaffner werden. Da die Mütze noch nicht so recht dazu passt, wird es wohl ein Bauarbeiter. Die Beine sind auch recht dünn.
Der Jäger ist von NOCH.
Bei der Frau hat es seltsamerweise die Kleidung nicht mit gedruckt. Keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe. :narrwech:
Da gibt es vielleicht bald eine Szene mit dem Jäger.
Ist das ein kostenpflichtiges P18-Plugin?
MakeHuman kommt in der aktuellen Version ohne primäre Geschlechtsmerkmale daher. Es gab da wohl in den USA heftige Diskussionen darüber. Weil die Amis ihre Kinder schützen möchten, ist die Figur jetzt untenrum neutral. Aus dem selben Grund sind wahrscheinlich auch Waffen in den USA geächtet. Aber lassen wir das, führt am Ende hier nur zu Diskussionen.
Braucht man für unsere Zwecke nicht wirklich und lässt sich ausserdem als kostenloses Plugin nachträglich installieren.
Was man den Figuren anzieht oder eben nicht, ist halt von der Auswahl der verfügbaren Kleidung abhängig.
Ich bin da auch noch am suchen und experimentieren.
Ich habe mal eine Szene arrangiert, die Pose von dem Typen, der gleich auf der Strasse landet, ist mein erster Versuch.
Dazu am besten noch seine Frau, die während er noch stolpert, schon mit der Handtasche ausholt. ;)
Die Grazie ist schon gedruckt, dazu noch ein Arbeiter, der gerade etwas schweres hebt.
Beim Schaffner habe ich mal die Mütze geändert. Ist vorerst das beste, was ich habe, bin aber zuversichtlich, da demnächst was besseres zu bekommen.
Aufgrund der großen Tellermütze möglicherweise auch einer mit hohem Dienstrang, der direkt von der Frau General kommt. Ganz eilig, ohne Hose :icon_eek:
Deine Kreativität scheint aktuell ungebremst. Mit den Stützen scheint es bisher auch prima zu funktionieren. Gefällt mir sehr.
Poldij
Tolle Sache!
Angespornt von dir habe ich das Ganze System auch Mal getestet.
Anbei die ersten Drucke:
Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden die einzelnen "Knochen" zu bewegen, zumindest nicht im Programm selbst.
Eine Umarbeitung der vorhandenen Modelle über Blender ist aber durchaus möglich. Am Wochenende zeige ich dann wieder mehr :)
Vielen Dank für's zeigen und weiter so!
