TTDanielTT's Umbauten und Veränderungen
...Sondermodell?
Die lokseitigen Tenderleitern sind aus rotem Material (ABS) gespritzt - alle.
Wenn deine dunkel sein sollten und nicht sind, wurde evtl. nur vergessen, sie zu bemalen.
Ärgerlich, aber ein Pinselchen und dunkle Farbe hilft... ;)
Ja,an meinem Sondermodell sind die Lokseitigen Tenderleitern, rot wie bei den anderen Modellen.
Die Vorgehensweise, zur Abänderung ist schon in Planung.
Mich würde nur mal Interessieren, ob es bei meinem Modell vergessen wurde oder ob die Restlichen 49 Stück auch vergessen wurden.
Wenn ich das richtig sehe - hat 41 1074-8 die schwarzen Tritte und die 41 276 hat sie nicht?
Meine 41 1074 hat die schwarzen Tenderleitertritte.
Nabend,
Da der Tender, meiner BR 41 auf seine Lackierung wartet, wurde ein lang ersehnte Baustelle ebenfalls fast beendet.
Es geht um die 18 201, welche mit Triebwerksbeleuchtung ausgestattet wurde. Es hat einige Zeit gedauert bis ich herausgefunden hatte, wo sich die Vordersten Lampen befinden.
Bei der Umsetzung der Beleuchtung, stellte ich zudem Fest, dass Roco bei der Modell Umsetzung Fehler gemacht hat.
Schaut man sich die 2 Laterne an, sieht man das diese auf dem Luftbehälter Sitz. Das kommt daher, das Roco die Luftbehälter zu lang konstruiert hat.
Das nur mal am Rande bemerkt.
Ebenfalls wurde noch Hand am Zusatztender gelegt.
Auch hier fehlen noch ein paar Kleinigkeiten.
Was wurden für Arbeiten durchgeführt:
  • 6 Lampenhalter wurden an der 18201 montiert
  • Auf ihnen wurden dann 6x 0402 SMD‘s befestig und mit „Glaskuppeln“ versehen.
  • Die Triebwerksbeleuchtung an den Sounddecoder anschließen
Das zu 18 201.
Der Zusatztender, war bei Lieferung Digital und hatte nur hinter Licht.
  • Tender Demontage und überraschender Weise einen Plux18 Adapter gefunden
  • Da die Laternen an der Vorderseite nur Attrappen waren, wurden diese mit 0402 SMDs bestückt
  • Kabinen-Licht wurde gesetzt
  • Alles an den Adapter anschließen und Kabel sauber verlegen.
  • Kabinen-Wände und Fußboden einbauen
  • Tender-Tender Abstand um 2,5mm verringern, durch angefertigte Steifkupplung ( Letzten 2 Bilder, der Vergleich )
Genug geschrieben, nun folgen Bilder
Gruß Daniel
...Die Frage ist, wie oft an der Front vom Tender und in der Hütte das Licht brannten...
Da gebe ich dir Recht.
An der Front kann ich mir gut Vorstellen das es nur Rangierfahrten, in Verbindung mit einer anderen Lok eingeschaltet war. Leider habe ich auch kein Bild gefunden. Deshalb hat Dirk Voigtländer wahrscheinlich auch keine Smd’s eingesetzt.
Aber irgendein Grund müssen sie ja gehabt haben. :rolleyes:
In der Hütte wird wohl öfter mal das Licht eingeschaltet gewesen sein, um die Ölpumpe zu schalten.
Sollte jemand mehr wissen, dann immer her mit der Info :D
Gruß Daniel
Jo Daniel
... so entsteht eine einmalige Lok!
Schöne Steilvorlage, werde ich abkupfern wenn es dat "Ding" endlich in der Ursprungsausführung mit großen Ohren gibt.
Dirk dir kann mit Bilder geholfen werden eine 41 EPII, es fehlt nur noch die Beschriftung.
Gruß tt-tappa
@alex-munich
Die „Glaskuppeln“ fertige ich mit UV-Klebe an.
Dazu gehe ich wie folgt vor:
Nachdem die 0402 SMD an ihrem Platz festgetrocknet ist,
Bringe ich mit einen Zahnstocher, eine Kleinstmenge UV-Kleber auf die 0402 SMD auf.
Der nächste Schritt ist dann mit der UV-Lampe (20-30 Sekunden) UV-Strahlung auf.
Dann kommt wieder UV-Kleber drauf, diesmal wird er mittlerweile Zahnstocher gleich in Form einer Kuppel, auf der 0402 SMD gebracht und sofort ausgehärtet.
Natürlich gehört etwas Übung dazu, bis man den Dreh raus hat aber es ist auch nicht so Schwierig.
Hoffe es hilft dir etwas?
Gruß Daniel
Ja, auch wenn der Satzbau zum Ende etwas verwirrend ist, glaube ich den Vorgang verstanden zu haben :)
Habe mir das mit der UV-Lampe und UV-Kleber sehr teuer vorgestellt aber konnte mit Hilfe von Dr. Google feststellen, dass das schon sehr günstig zu haben ist.
Danke für die Erklärung.
Sehr gern,
Bevor man den Klebstoff leer hat,
mussten schon 3-4mal die Batterien getauscht werden.
Wie schon oben beschrieben werden nur kleine Mengen verarbeitet.
Der Vorteil (Gerade als „Anfänger“ mit UV-Kleber) ist der, dass man ihm nachdem Aushärten mit einer Feile bearbeiten kann.
Natürlich wird er dadurch Milchig oder dafür hilft dann ein „Wisch“ mit dem Feuchten Lampen und schon ist er wieder Glasklar.
Gruß Daniel
Gruß tt-tappa
Jo, und wo sind die großen Ohren her, tt-tappa?
Allerdings: Die Dinger sind doch ganz schön dick!
Hallo Zusammen,
Hoffe alle sind bei Bester Gesund?
Die Zeit wurde nun wieder etwas genutzt.
Als ich an einer meiner E95 sah’s und dabei war sie zu bearbeiten kamen mir noch Ideen, wie ich die 18 201, neben ihrer Triebwerksbeleuchtung und Freistehend Griffstangen am Tender weiter Verfeinern könnte.
Nachdem ich kurz in den Materialvorrat schaute, folge aus den Ideen die Umsetzung.
Die Lok erhielt nun weitere Lichteffekte, wie Rote Schlusslichter an der Front
(Rote Plastikattrappen wurden Ersetzt)
Führerstandsbeleuchtung
Und Ölbrenner, welche später dann Flackern wird.
Die Erstens Test‘s waren erfolgreich.
Nun heißt es, die Lok wieder zu montieren und den Decoder zu Programmieren.
Hier nun die Bilder, von der Umsetzung.
Gruß Daniel
Nun wurde mal wieder zur Abwechslung was am BW Bzw.dem Umfeld was gemacht.
Der Namensgeber meines BW“Danielsbach“ muss nach einem Rückschlag, Neu angelegt werden. :(
In der Entstehungszeit vom Rundhaus, mussten die Dampfloks natürlich mit Wasser versorgt werden.
Da das Städtische Wassernetz aber nur Schwach war, wurde sich im „Danielbach“ bedient.
Damit das Pumpenhaus( wird noch ausgetauscht) auch ausreichend Wasser zu Verfügung hatte, konnte der Danielsbach angestaut werden. :D
Es ging also wieder los,mit dem Gestalten vom Bachbett.
Hier mal ein Kleiner Zwischenstand
Gruß Daniel
Danke dir Dirk.
Hoffe ich mal das ich mich nicht wieder, mit dem Wasser ansch...!
Das von Silhouette (MiniNatur) war der größte Reinfall.
Bei Noch ist das Wasser ein paar Millimeter hochgelaufen aber das 2K Zeug von MiniNatur waren schon Zentimeter.
Der Nächste Produkt wird wohl von Woodland kommen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
teste das viellicht besser erstmal an was einfachen wo der Schaden egal wäre.
IoreDM3
