TTDanielTT's Umbauten und Veränderungen
Die Woche habe ich mal auf Arbeit begonnen, die Lokleitung weiter herzurichten.
Gleichzeitig kommen auch ein paar Bilder von der Gesamtansicht, zum jetzigen Bauzustand.
Wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Daniel
Hallo Zusammen,
Zur Abwechslung habe ich mich mal an mein Projekt E 21 02 etwas weiter gemacht.
Leider hat das Modell, von Table Top einige Fehler.
Zum einen passen die Laufbohlen nicht am Übergang zur nächsten und dem Bild der Seitenfront ( schwarzer Strich am Dach )
Ebenfalls finde ich die Laufbohlen viel zu Grob.( Daneben steht zum Vergleich eine Laufbohle vom Heizkesselwagen von Stromlinie.)
Auch die Vorgesehenen Griffstangen sind viel zu grob.
Wird also alles geändert.
Ein weiterer Fehler am Fertig Modell, sind die falsch angeordneten Türen an der Front.
(Die habe ich bei mir schon angepasst)
Die Größte Anpassungsarbeit wird aber das Dach an den Fronten fordern, da diese bei Original nach vorn abfallend waren.
Hier nun die ersten Bilder.
Gruß Daniel
Es wurde nun kräftig gespachtelt und geschliffen.
Ich denke so kommt sie dem Original schon sehr nahe.
Gruß Daniel
Kleines Update, zum Rundhaus.
Da nicht viel Zeit war, habe ich mal die zweite Haube gebaut.
Diese ist dem Original nachempfunden.
Zudem wurde die 1.Gaslaterne, von IoreDM3 zusammen gebaut.
Die Erste Ätzung war zu Anfällig, da sie schon beim heraustrennen teils in ihre Einzelteile zerfiel.
Nun wurde sie überarbeitet und kann mit Löterfahrung zusammen gebaut werden.
Schönes Rest Wochenende.
Gruß Daniel
Da ich auch eine Gaslaterne auf meiner Zeichnung habe, finde ich das sehr interessant.
Irre ich mich oder is die sehr groß? Außerdem wüste ich gern, wie di das mit der Verglasung lösen willst.
Naja, die machen im Vergleich zum Fenster und Eingang einen recht großen Eindruck ... finde ich. Ich hab die Dinger in Dresden ausgemessen und war selbst erstaunt, wie (relativ) zierlich die sind. Kannst ja mal messen, vielleicht irre ich mich oder der Eindruck trügt.
Das mit Kleber, Micro Kristal Klear und Folie hatte ich auch im Kopf, es schien mir nur nich ideal. Wobei Micro Kristal Klear noch mein Favorit is. Allerdings sind meine Laternen auch noch 'ne Zeichnung ... es fehlt der Test ...
Wie versprochen kommen hier mal die Maße der Gaslaterne.
Durchmesser Oben: 4mm
Durchmesser Unten: 2,4mm
Höhe ohne Dach: 3,64mm
Höhe mit Dach: 4,88mm
Zum Vergleich ein Bild mit der Gaslaternen aus Fernost.
Gruß Daniel
Der digitale Messschieber ist überhaupt nicht aussagekräftig.
Täusche Dich mal nicht - Du siehst Lampen immer nur von unten.
Je näher man denen mit dem Hubsteiger kommt, desto größer werden diese
und sind u.U. nur zu zweit zu händeln.
Das ist der Kompromiss - H0 Oberteile auf TT Masten.
Signal Bausätze und andere Laternen sind doch auch solcher Art.
Die geätzten Teile sind schick und dank Led auch gut beleuchtbar.
Vielleich bekommt man das >auch so hin< wie bei diesem Ersatz.
Sind auch Scheiben dabei? Wenn nicht wie macht Ihr die? Falten oder einzeln einsetzen?
Scheiben siehe #1163
IoreDM3
Je näher man denen mit dem Hubsteiger kommt, desto größer werden die...
Damit hast du zwar Recht, aber man kann sich da schnell täuschen.
Da ich die Dinger ja auch auf einem Blech habe, hab ich die vorher ausgemessen. Ich war verwundert, wie klein die doch sind. Daniel scheint aber gar nich sooo falsch zu liegen, bis morgen hab ich die Maße mal rausgekramt ...
Ich hoffe nich! Ich will dir ja nich zu nahe treten, aber eine kleinere LED und weniger Licht bei klaren Scheiben (die nur einen Punkt erkennen lassen) wäre dem Original um Vieles näher.
Dann geht es nur noch mit Lupe und feinster Lötkolbenspitze...
Helligkeit ist kein Problem - alles einstellbar.
Ich denke mal, schließlich gibt's 6-seitige, 5-seitige, 4-seitige (und sicher noch Andere), sicher gibt's auch verschiedene Maße ...
Und ob die aktuellen Dresdner Modelle immernoch so ausseh'n, wie vor hundert Jahren, is sicher unsicher ...
Nee nee du, ich meinte damit eher den diffusen Kunststoffkörper. Meine Bastelei basiert da eher auf einem Lichtleiter. Über Lampe an der Hauswand habe ich noch nich nachgedacht ...
Dann schätze ich das (Fern-)Ostprodukt mal auf Spur Null...
Im Ernst, 500 mm Durchmesser erscheint mir mehr als üppig.
Diese Art von Lampen ist schon recht groß. Der VEB Sirokko, hat solche Lampen nach historischem Vorbild, für die Neubrandenburger Tore und die Stadtmauer hergestellt. Hier mal ein paar Bilder dieser Lampen Bild 1 - Bild 2 - Bild 3 - Bild 4 - Bild 5 - Bild 6
Zum einschätzen der Größenverhältnisse, die Feldsteinmauer ist im Schnitt über 7 Meter hoch. Die Ziegelmauer zwischen den Vor- und Haupttoren über 3 Meter.
