SVT von JATT digitalisieren
SVT und digital
die Platinen von Tillig sind aktuell nicht erhältlich.
Generelles Problem der Original-Jatt-Platinen ist, dass viel gelötet werden muss. Plug and Play ist anders. Wie gesagt, ich habe beim Umlöten eine LED geschrottet!
Auch brennt die Innenbeleuchtung dauerhaft. Ob das gut ist, darf bezweifet werden.
Kontaktiere mal Butzler ...
mfg André
Hallo Zusammen,
ich habe , mangels Liefermöglichkeit Tillig und erweitertem Bedarf meinerseits ,mal vor einiger Zeit eigene Platinen entworfen.
Diese sind völlig identisch zu Tillig , haben aber weitere Lötpads zur beidseitigen Stromabnahme. Mit 2. Decoderstecker (umgedreht stecken) müsste man nicht einmal die Platinen verbinden und hat außerdem für beide Seiten getrennte Digitalmöglichkeiten, aber - ich kenne mich mit digital nicht aus.
Die Frontbeleuchtung ist warmweiß ,3. Spitzenlicht kann bei Bedarf aufgelötet werden
Habe noch ca 20Stück, dann sind sie alle. Auch brauche ich keine mehr und werde wohl keine mehr fertigen lassen.
Anbei ein Bild
@Andre: Deine sind unterwegs
Wichtig:das Gehäuse von Jatt ist im Führerstandbereich zu schmal , da muss oben eine Ausbuchtung rein (Feile oder Cuttermesser) sonst passt die Platine von Tillig nicht drauf.
Butzler
Ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich meinen kaputten SVT gerade wieder herstelle.
Ich hab die Platinen eingebaut, stehe aber nun vor dem Problem wie die beiden Platinen miteinander verbunden sind. Hat da jemand mal ein Bild von?
Vielen Dank.
André
...hast du die JATTschen Leiterplatten, die Tilligschen Leiterplatten oder die "Butzlerschen" leiterplatten drin?
Willst du digitalisieren, oder "nur" analog fahrfähig machen?
Hallo Berthie,
Ich hab die Platinen von Butzler verbaut. Er soll erstmal wieder Analog fahren, Digitalisieren werd ich ihn irgendwann später mal.
André
...O.K. - dann versuch es mal so.
Wenn der SVT quer vor dir liegt:
ist oben (Lötpad 1) und unten (Lötpad 6) jeweils zu verbinden = Gleisspannung
in der Mitte sind Pad 3 --> Pad 3 zu verbinden und Pad 4 --> Pad 4 ebenso = Beleuchtung
Pad 2 und Pad 5 gehen zum Motor - von der Seite, wo der Analogstecker bzw. später der Decoder rein kommt.
Da bei Butzlers Variante, beide Leiterplatten gleich sind, kannst du dir aussuchen, auf welcher Seite das ist.
(siehe auch Post # 29)
So sollte es funktioschnuppeln...
Leiterplatten SVT 137
Hallo Freunde,
wer möchte denn noch Leiterplatten von Butzler haben?
Ab 20 Stck würde er nochmal welche machen lassen. Ich benötige schon mal 4 Stck für 2 Züge.
Florian
Mal ne Rückmeldung von mir.
Ich hab die Kiste jetzt soweit zusammen das er zu 3/4 Funktioniert.
Allerdings geht die Beleuchtung der einen Hälfte nur in einer Fahrtrichtung.
André
Innenbeleuchtung Schluß- und Stirnlicht geht nur in einer Richtung... ist bestimmt nur ein Kabel falsch... aber welches?
André
...hast du schon mal den Analogstecker in den andren Teil gesteckt? (klar, dann bekommt der Motor keinen Saft, aber das Licht müßte funktionieren)
In die andere Platine lässt sich der Stecker mangels Buchse nicht einbauen. Allerdings wäre das wahrscheinlich die einfachere Alternative, dann braucht er halt 2 Decoder bzw. Analogstecker.
Ich versuche morgen mal Bilder von der Ruine zu machen, bin ja hier scheinbar der einzige mit dem Problem.
Heute mach ich nichtsmehr, sonst macht der Triebwagen einen Flug bis hinter Hamburg.
André
Entweder da ist ne Doppeldiode drauf oder 2 Einzeldioden .
Bei Doppeldiode ist eine Seite kaputt , bei Einzeldioden ist eine von beiden defekt . Austauschen ( lassen ) und gut ist .
Das da nur eine Diode drin ist glaub ich nicht . Das würde zwar bei Digitalbetrieb funktionieren , aber bei Analogbetrieb zeigt sich dann so ein Fehler .
Das dort einfach nur ein Draht ab ist glaube ich nicht .
Ich hab gestern nochmal diverse Kabel umgelötet, mit mäßigem Erfolg.
Deshalb sehen die Lötstellen auch so grottig aus.
So wie er jetzt verdrahtet ist, funktioniert er wie ich es schon beschrieben habe.
André
alles klar,
auf der rechten Seite fehlen die beiden Brücken. Da wo die 6pins sind müssen 2 Brücken gesetzt werden. Und zwar so wie auf dem Foto
Bist Du heut abend beim Stammtisch? hab noch einen Zug dabei , dann könnten wir die Platinen tauschen
Butzler
Ich hab die Brücken gerade eingelötet- alles wie gehabt die eine Hälfte funktioniert nicht.
Kann ich also davon ausgehen das die Platine einen defekt hat?
Dann würd ich auch nochmal neue Platinen nehmen. Aber wenn möglich beide mit Buchse drauf.
André
Ich hab leider (noch) keine neuen Platinen. Ich kann Dir aber eine umtauschen.
Einen Defekt würde ich ausschließen , alle Platinen werden vorhab einzeln auf Funktion geprüft.
Schick mir die mal zu, ich sende Dir eine mit Buchse,
Butzler
Moin,moin
sind die Brücken 3-6/4-5 auf der Slave-Platine (die ohne Buchse) gesetzt , oder hast Du die abgelötet?
Butzler
Warum sollen die drauf ? Beide Decoderstecker sind doch untereinander verbunden und wenn jetzt eine Verbindung vom Gleis zu einem Ausgang besteht dann geht ein eingesteckter Decoder doch kaputt . ?
