>Das Thema< gab es doch schon x Mal. Hatte das seinerzeit mit einem Beispiel aus der Industrie dargestellt.
Beim Computernetzteil ist es ähnlich +12V,+5V und -12V haben eine
>gemeinsame Masse, engl Gnd<. genannt. Diese hat i.d.R. 0V und wird in der Rundfunktechnik z.B. mit dem
>Massesymbol< gekennzeichnet. Beispielsweise arbeiten
>Operationsverstärker oft mit 2 oder mehr< Betriebsspannungen gegen Masse, positiven und negativen.
Sie ist der Bezugspunkt aller Spannungen in einem Gerät oder einer Schaltung und sollte bei einem Baugruppenwechsel stets als letzte Verbindung getrennt bzw beim Einbau als erste hergestellt werden. Auf gedruckten Schaltungen (Leiterplatten) ist die Masse sehr oft der dickste Leiterzug oder auch als Rahmen um die Platine gezogen. Alle Rückleiter angeschlossener Verbraucher führen i.d.R. auf die Masse wenn der Plus oder der spannungsführende Leiter geschalten wird.
Wenn man nicht genau weiß was los ist - Schirmdrähte geschirmter Leitungen z.B. Antennen-, Tonsignalkabel oder Netzwerkkabel liegen in der Regel auf Masse.
Also muss man wissen auf welche Spannung sich der Signaleingang beim Servo bezieht - das ist meist 0V oder Minus. Also muss man diesen Pol mit der Decodermasse verbinden und auch das separate Netzteil muss mit 0V/Minus verbunden werden. Somit hat die Steuerader Ihren Massebezug und kann eine saubere Information an den Servo liefern.
Das simpelste Beispiel einer gemeinsamen Masse dreier Spannungsquellen ist
>dieses Analogbeispiel<
Da ist es auch völlig wurscht ob + oder - zusammenkommen....
Zwecks Übersichtlichkeit komplexer Schaltungen werden Masseverbindungen ebenso wie Versorgungsspannungen oft durch Symbole wie VCC und Gnd. ersezt und nicht als Leiter gezeichnet wie Ihr im Analogbeispiel ebenfalls sehen könnt. Da wird der gemeinsame als "0" bezeichnet.
