Kontrolliere mal CV29, eventuell steht der Dekoder ja auf kurze Adresse, stell Bit 5 um und er sollte mit 165 ansprechbar sein.
In der Anleitung beschrieben...
"...Sollte man sich für eine lange Adresse entscheiden, ist der
Adressierungsbetrieb auf den CV-Aufbau des Decoders anzupassen
(Bit 5 des CV29). Mit der Änderung des Bit5-Werts des CV29 auf 1
wird der Langadressierungsbetrieb ausgelöst und der Decoder stellt
sich auf der unter CV17 und CV18 angegebenen Langadresse ein.
Der Dezimalwert von Bit5 beträgt 32, daher entspricht die Änderung
von Bit5 auf das Binärsystem 1 dem Hinzufügen von 32 zum
Dezimalwert des CV29 (Standardeinstellung von CV29 ist 6; die
Auslösung von Bit 5 heißt daher die Addition von 32 zu diesem Wert,
6+32 = 38, sodass der neue CV29-Wert 38 ist)
Kontrolliere auch mal CV19, da sollte eine 0 drin stehen, sonst ist der sogenannte CONIST-Betrieb eingeschaltet.
"...Der on-Bord-Funktionsdecoder der Beleuchtungsplatte Shine Plus
TT kann sich erweiterter Consist-Funktionen bedienen. Zur
Einschaltung dieser Betriebsweise ist die Consist-Adresse in CV19
einzustellen. Ist der CV19-Wert nicht 0, so führt der Decoder die in
CV21 und CV22 definierten Funktionen nur dann aus, wenn sie auf
die Consist-Adresse übertragen werden. Alle übrigen Funktionen
werden im Laufe der Übertragung derselben auf die Bezugsadresse
ausgeführt (definiert in CV1 oder CV17/18)
Reset ist über das Schreiben eines Wertes in CV8 möglich.
Bei mir funktioniert dies bei den Lichtleisten.
Andreas
