sächsische Schnellzugwagen: Probleme mit digitaler Beleuchtung
Ich habe jetzt bei mir mal etwas getestet, viel Einstellmöglichkeiten gibt es ja nicht.
Die Adresse lässt sich mit der Z21 problemlos beliebig ändern. Licht Dimmen geht über CV50 ebenfalls, was aber überhaupt nicht klappt ist eine andere Tastenzuordnung für die Lichtfunktion. CV35 steht auf Wert 3, jegliche Änderung dieses Wertes bewirkt nur, dass das Licht eben nicht mehr einschaltbar ist. Ich konnte die Beleuchtung nicht dazu bewegen mit einer anderen Funktionstaste als F1 zu schalten.
Da in CV8 auch kein Wert eingetragen ist, scheint es sich hierbei um ein Selbstbauprojekt zu handeln, welches sich auch nicht unbedingt an die Decoder-Norm zu halten scheint. Eigentlich Schade, das da nicht mehr möglich ist.
Gerade nochmal gelesen und diese Aussage gefunden:
ab CV33 können die Funktionstasten gesetzt werden - wie weit, weiß ich nicht, hab nur für F0 und F1 probiert.
@jaytee71 könntest Du hier mitteilen wie Du die Beleuchtung auf F0 bekommen hast, jegliche CV-Änderungen der CV-Werte ab 33 haben bei mir nichts gebracht?
Das hier schrubte der Nico mal:
„F1 deaktivieren: CV 35 = 0
F2 aktivieren, oder andere fortlaufend ab CV 36 =3“
OK Danke, CV 33 = 3 schaltet F0, hatte hier immer nur mit Wert 1 getestet.
Ich melde mich nun auch mal: (und schreibe gleich, alles, was ich dazu weiß.)
Vorab erstmal, bei mir funktionieren die Saxonia-Lichtleisten zu meiner Zufriedenheit.
Zuerst hatte ich die Lichtleiste an eine Eigenbau-Nanox + Multimaus (ca. 15 Jahre alt) angeschlossen, Programmieren und Auslesen funktioneirt.
Dann hatte ich ein MXULF (am Rechner) getestet. Auslesen ist Glücksache, Programmieren geht wohl aber durch das fehlerhafte Quittieren zeigt der Rechner nur noch rote Fenster= Fehler. Könnte an der zu niedrigen (für die Saxonia-Lichtleiste) DCC-Spannung von 12 V DCC des MXULF liegen.
Mit der Yamorc YD 7001 (14,5 V= an der Spannungaversorgung) funktioniert Programmieren und Auslesen.
Aber die Programmierung der Lichtleiste ist schon unterirdisch!
Setze ich CV 36 (F2) von 4 auf 3, kann ich das Licht (Abteile und Gang) mit F2 einschalten. Setze ich zusätzlich CV 38 (F4) auf 3, um evtl. das Licht auch mit F4 zu schalten, = Chaos. Nach einschalten von F3 = Flackerlicht, nach einschalten von F5 = Flackerlicht. Einschalten von F3 + F5 = Licht leuchtet normal.
Und ja, da die Preiserlein, die mal einsteigen sollen, keine Sonnenbrillen haben, Dimmen der CV 50 (steht sogar in der Anleitung) auf Wert 40 ist für mich ausreichend.
Bleibt jetzt nur noch die Bitte an Nico T. seine Gedankengänge oder die seines Programmierers zur Programmierung des Funktionstasten-Mappings (ab CV 33) offenzulegen.
Ich frage mich, wie er es hingekriegt hat, den Wert 3 einer bestimmten CV von der Einstellungen der anderen CV’s abhängig zu machen.
Ich habe mittlerweile einen C4Ü Sa 07 mit Zugschlussbeleuchtung (Artikel 120228) im Bestand. Leider ist das Schlusslicht viel zu hell - weiß jemand, mittels welcher CV man dieses dimmen kann? Das Dimmen der Innenbeleuchtung mittels CV50 ist bekannt, es wirkt sich aber nicht auf das Schlusslicht aus. Leider schweigt sich hierzu die Anleitung und auch Saxonia selbst aus.
Ist mittlerweile mehr zum Mapping der Funktionstasten bekannt? Ich möchte gern die Innenbeleuchtung (F1) und das Schlusslicht (F2) auf andere Funktionstasten mappen. Das Schlusslicht soll mittels F0 richtungsabhängig geschaltet werden.
Hat jemand schon mal den Umtüstsatz 120723 mit der Schlussbeleuchtung verbaut und kann etwas dazu sagen?
CV 107 mit den Werten 1-10 ist zum Dimmen der Schlussbeleuchtung. Neue Anleitung wird zeitnah auf der Website verlinkt. Umsetzen der Tastenbelegung sollte dann auch mit drinstehen.
Ich habe von Saxonia noch die Info bzgl. der Tastenbelegung bekommen:
  • F1 - CV35: Innenbeleuchtung (AUX1), aktiv = Wert 4, inaktiv = Wert 0
  • F2 - CV36: Schlussbeleuchtung (AUX2), aktiv = Wert 8, inaktiv = Wert 0
  • F3 - CV37 ...
Laut dieser Info kann man also die Schlussbeleuchtung leider nicht richtungsabhängig auf F0 mappen 🤔
Verbaut habe ich sie noch nicht, aber ich habe mir mal eine Anleitung von Saxonia zukommen lassen, sie soll wohl auch demnächst auf der Homepage sein
  • Anleitung 120723 (002) Copy.pdf
Dimmen via CV107 funzt, obgleich die Laternen bei Wert 0 immer noch sehr hell sind. Die Innenbeleuchtung habe ich auf Wert 15 runtergesetzt, reicht meiner Meinung nach für Epoche 1 aus.
Was habt ihr so für Werte genommen?
  • F3 - CV37 ...
In der den Schnellzugwagen mit Schlussignal beiliegenden BAL wird für F2... aktiv noch der Wert 2 angegeben, 8 ist aber richtig.
Offensichtlich gibt es von der Lichtplatine 120179 eine alte Ausführung (z.B. die ersten Wagen Ep.III) und eine neue (z.B. die aktuellen Schnellzugwagen Ep.I+III (incl. der mit Schlusssignal)). Die alte hatte noch keine Löt-Pins für Schlusssignal.
Das würde ich also wie folgt zusammenfassen:
Alte Lichtplatine: AUX 1 = Innenlicht Wert 3 = EIN, Wert 0 = AUS. Werkseits also CV#35 Wert 3, alle anderen 0. Umlegen z.B. auf F3: CV#35 3->0 + CV#37 0->3.
Neue Lichtplatine: AUX1 = Innenlicht Wert 4 = EIN, Wert 0 = AUS; AUX2 = Schlusssignal Wert 8 = EIN, Wert 0 = AUS.
Werkseits also CV#35 Wert 4 (=AUX1 EIN) + CV#36 Wert 8 (=AUX2 EIN).
Soll also z.B. das Schlusssignal mit F3 und Innenlicht mit F4 geschaltet werden: CV#37 0->8 + CV#38 0->4. Alles andere 0.
F0 ist wie gesagt aktuell (noch) nicht belegbar.
Schönes Wochenende
Ich hab mir so einen Bausatz von Saxonia besorgt. Aber einfach die alten Teile rausziehen und die neuen einstecken, ging nicht. Alles verklebt. Also aufbohren und einkleben. Ist ne ganz schöne Fummelei das nachrüsten. Hab deswegen einen Wagen genommen wo die Zugschlussbeleuchtung oben sitzt und nicht in der Mitte.
Nachtrag
In dem Bausatz waren 4 Schlussleuchten drin. Ob das in jedem so ist, weis ich nicht. Das langt dann noch mal für einen anderen Wsgen, evtl für einen Preußen von Tillig.
...kann ich bestätigen: es sind auch bei mir großzügigerweise 4 Schlusssignale (mit Kupferlackdraht, Service: entlackte Drahtenden!) drin.
Hab 2 davon in einen Tillig-Preußen eingesetzt, passen perfekt unter die Lampenhalter, ohne Vorwiderstand und in Reihe direkt an FA16, gedimmt unter CV#135 auf Wert 15. Bin begeistert, da mich alle bisher getesteten Owalas unterschiedlicher Hersteller bezüglich Einbau (z.B. starre Anschlussfahnen) nicht überzeugt hatten. Herzlichen Dank an SAXONIA für die unkompliziert und schnell zu handhabende und optisch überzeugende Lösung.
...mal ne Frage an die "Zerleger" ... kann mann das Dach problemlos tauschen? Ich will einen Wagen mit Schlussbeleuchtung ein silbriges Dach verpassen, um den Zug mit Schlußbeleuchtung auszustatten. Die vorhanden Wagen haben aber das silbrige Dach aus der 1. Serie, der mit Schlussbeleuchtung hat ein graues Dach. Ich möchte es schon gleich haben.
Laut Anleitung sind Dach und Wagenkörper ein Stück. Kann mann es trotzdem schadlos trennen???
noch kürzer :) Danke
