Nun, es gibt ja Ziegelsteine im Schuhkartonformat!
Neben dem Normalformat (NF) von 7x12x24cm gibt eas ja auch noch Formate wie 11,2x12x24cm;11,5x17,5x24cm oder mit 24x24x48cm.
Aber die Grußformate sind ja meist verputzt, und werden nicht für Sichtmauerwerk eongesetzt.
Aber das größere Problem ist, das im Bauwesen von Ort zu Ort die maße schon schwanken! Erst mit der Industrialisierung des Bauwesens mit Plattenbauten zog eine gewisse Standardisierung ein, die aber schon wieder mit dem Gleitschalungsbau überholt war.
Dazu kommt der Subjektive Eindruck, der durch unsere Blickwinkel entstehen! (was auch bei Bäumen oft bemerkt wird) Aber es fängt ja schon bei einem einfachen Fußballfeld mit der Maßstäblichkeit und Subjektivität an! Soweit ich mich erinner, war unser Schulsportplatz in der mitte mit einem Fußballfeld mit einer Aschebahn ringsum von 400 m gebaut. Das Fußballfeld hatte eine Länge von ca. 100m, so das die Breite etwa 30 m gewesen sein müßte. Das ist in TT dann 83x25cm nur für das Fußballfeld.
Aber es fängt schon damit an, ob wir in einem Raum stehen, oder auf weitem Flur! Steckt mal auf eine Wiese ein Quadrat von 10x10m ab.
Dann versucht euch mal vor zu stellen, ihr sollt dort eine Wohnung drauf einrichten, wie klein euch diese Fläche dann vorkommt. Aber die Fläche sind 100 m², viele haben weniger! Und nun soll ein Maßstäbliches Haus (sagen wir mal 15m Breit/5 Fenster, so breit war etwa das Gründerzeithaus in dem ich in meiner frühen Kindheit wohnte) in TT umgesetzt werden. Das sind 12,5cm breite.
Da ist die Polabreite mit 10cm und 4 Fenster schon recht nahe. Aber wenn wir davor stehen, dann wirken sie riesig durch ihre Figuren die dort im der Fassadenstuck verbaut sind, egal wie groß sie wirklich sind! Denn Subjektiv vergleicht man die Gebäudeabmaße mit den Figuren, deren Größe wir den Menschlichen Proportionen gleich setzen. Da wirkt ein Haus mit 1,5m hoher Figur als Fenstersturzträger erst mal genauso hoch wie mit eier 2,5m hohen Figur, wenn die Proportionen ansonsten gleich sind!
Beim Plattenbau waren die Balkone/Wohnzimmer ca 6m, macht im TT auch 10cm für einen Eingang! Aber ein einzelner Plattenbau war sehr selten, meist waren es Blöcke mit 4 Eingängen. Macht in TT dann 40cm für einen kleinen Block. ( der Block, in dem ich in den 70ern wohnte war je Eingang ca. 17m breite und davon dann 5 in einem Block.
Also wer wirklich Exakt 1:120 bauen will, der darf fast garkein Bausätze verwenden, sondern muß mit Zollstock los dehen, und seine Wunschobjekte einzeln vermessen und selbst nachbauen! Aber nicht über die Dimensionen wundern, die da manchmal bei raus kommen!
Aber hier geng es um die "Verwendbarkeit" von Bausätzen für andere Maßstäbe, und da sage ich, solange man nicht etwas Orginalgetreu nachbauen will, und die Bauten nicht Normiert waren, kann man meist auch andere Maßstäbe verwenden (zB H0-Hintergrundmodelle oder ebend besagte Pola.N-Häuser). Und darum ging es doch wohl am anfang, was KANN man nehmen, und bei bedarf einfach anpassen!
