Modellbahn von Jensko
Genau, einfach das BM1 überbrücken/kurzschließen bzw das betreffende Gleis an den Booster anschließen. Alles das Selbe.
Hat jemand Erfahrung mit Esu Decoder v4.0.
Mein Problem ist das meine Loks auf dem Boden 11 Monate lagern
Alle Loks fuhren bis zur Einlagerung nun hole ich sie runter stelle sie auf die Platte und der Decoder setzt Rauchbit, WARUM?
Vom kalten Boden gleich im warmen Zimmer auf die Anlage?
Kondenswasser?
Ja und ESU - 2 rauchten bei mir auch schon ab (Nutzerfehler?) - sind ein bissel empfindlich, denke ich. 2 davon habe ich aber schon arg lang und funktionieren noch gut.
Tendiere persönlich eher zu Zimo und Tran, obwohl ESU wieder ganz gut bei Glockenankermotoren sind.
Mit freundlichen Grüßen aus Sachsen, bleibt Gesund, haltet Abstand
Lutz
Hab auch 15 Esu in den Loks, eine ludmilla und ein 101 Elok ist abgetaucht. Was passiert wenn das Getriebe schwer geht. Schalten die Decoder bei Überlastung ab?
Alternativ - 1 bis 2 Tage eher vom Boden holen und im MoBa-Zimmer temperieren lassen und dann erst nutzen - dann sollte es auch keine Probleme geben. Am sichersten ist es, die Lok dazu aus der Verpackung zu nehmen, dann könnte auch ein Tag reichen.
Lutz
Hallo, physikalisch logisch wäre es, die Lok noch in Folie zu packen, dann kommt zwar die Wärme durch, nicht aber die vergleichsweise feuchte Luft, die sonst am kalten Modell kondensieren könnte.
Ich habe die Messeagen, bei dem zweiten schleifen die Radsätze am Boden, was kann man dagegen tun? Der Wagen läuft somit schlecht, bei dem anderen ist alles ok. Radsätze sind auch richtig eingebaut.
Hab mir mal was gebaut.
Ich hab mal ne Frage zum ESu lokpilot5 micro.
Die Kabel lila und grün sind Aux1 und Aux2 mit F1 und F2. Was machen grün und rosa? Hatte eine LED mit Vorwiderstan angeschlossen und diese hat permanent geleuchtet. Ist das Aux3+4 und auf welche F Tasten sind diese gelegt?
