Modellalterungen von TT-Krössi
Danke für Eure Lobreden. Das geht runter wie Öl.
... Einfach die Fenster aus bauen und schon geht es viel einfacher...
Habe ich bei den Rekowagen versucht. Leider ohne Erfolg. Die Fenster waren ordentlich verklebt worden. Da habe ich diese mit dünnflüssigem Abdecklack abgedeckt.
Ich hoffe doch aber dass das....
...nicht ganz so ernst gemeint ist!?
Im Prinzip schon, da demnäch mein Schwerpunkt darin liegen wird, unsere Heimanlage abzureißen und auf Module zu wechseln. Dann kann ich die Modelle in ordentlicher Landschaft zeigen.
Aber vielleicht findet sich zwischendurch mal wieder Zeit für ein paar Alterungen. Ich hab da ja noch 'ne angefangene 86er daliegen.
Ihr hört/seht von mir. :winker:
Moin in die Runde.
Nach seeeeeehr langer Zeit möchte ich nun mein begonnenes Thema hier nun fortsetzen, da ich in letzter neben diverser anderer Projekte auch in diesem Thema begonnen bzw. weitergemacht habe.
Aktuell befinden sich 5 große Dampfloks bei mir in der Werkstatt, um neben technischer Upgrade's auch eine Alterung (engl. Wheathering) zu bekommen. Es sind Modelle der BR01 Altbau, BR01.5 (Öl + Kohle), BR35.10 und die BR50.35.
Ich werde mal versuchen, die Schritte für jedes Modell einzeln zu verfassen.
Also seid gespannt. ;)
Starten möchte ich mit der BR50.35
Dieses Modell erhält ein Upgrade von NEM652 auf NEM662, sowie den Einbau von Sound.
Als ich mit diesem Modell vor Jahren mit dem Umbau gestartet bin, wollte ich eigentlich nur die Beleuchtung von gelb auf warmweiß ändern. Aber da die Lok einige Jahre lang zerlegt rumgelegen hat und die Technik fortgeschritten ist, kommt es nun zum größeren Upgrade.
Optisch bekam die Lok neue Bauteile von MMC.
Das Modell der BR35.10 erhält auch ein Upgrade von NEM652 auf NEM662. Sound ist noch nicht vorgesehen, werde ich aber wohl soweit vorbereiten.
Ansonsten hat auch dieses Modell ein paar neue Bauteile von MMC erhalten.
Allerdings werde ich wohl hier und da Korrekturen durchführen müssen, da 1. der Zusammenbau schon nicht klappen würde und 2. die Kurvenläufigkeit nicht gegeben sein wird. Aber darüber später mehr, wenn ich Erkenntnisse gewonnen habe.
Die Stirnbeleuchtung habe ich auch umgebaut. Bilder folgen noch.
Weiter geht es mit den beiden 01.5er.
Diese Modell erhalten auch einige neue Bauteile von MMC sowie neue Stirnbeleuchtungen.
Die ölgefeuerte Lok bekommt zusätzlich auch Sound eingebaut.
Ob die kohlegefeuerte auch Sound erhält, überlege ich noch.
Last but not least die Altbau-01.
Hier war auch erst nur der Plan gewesen, die Beleuchtung von gelb auf warmweiß zu ändern. Aber wie es immer so ist... wenn man einmal im Flow ist.
Also hat diese Lok auch ein paar neue Bauteile von MMC erhalten. Alle Leitungen wollte ich nicht austauschen, weil es mir dann doch zu viel geworden wäre. Ich habe mich für den Mittelweg entschieden.
Das Führerhaus hat auch Teile bekommen bzw. es sind noch welche in Arbeit. Das gleich gilt auch für die 35er als auch die 50er.
Ich hatte für die Altbau-01 auch vorgehabt, die Windleitbleche gegen die von digitalzentrale auszutauschen. Diesen Plan habe ich aber dann doch verworfen. Aktuell überlege ich mir auch da einen Kompromiss. Ob es was geworden ist, werde ich hier zeigen.
Vor kurzem haben alle 5 Lokomotiven eine Auffrischung der roten Farbe bekommen. Die Auffrischung soll dazu dienen, dass alle Teile einen einheitlichen roten Farbton haben. Was fertigungsbedingt ja nicht wirklich machbar ist.
Für die Achsen habe ich mir Schablonen von meinem "Fräser" (Vater) anfertigen lassen, um mir das aufwendigen Abdecken und/oder Reinigen der Laufflächen ersparen zu können.
Für die beiden Farben rot und schwarz habe ich vorher aber Teste gemacht, da ich Farben von MMC und Revell habe.
Als nächstes folgt noch die schwarze Farbgebung mit der Airbrush.
Erst dann kommt die Alterung.
Danke für die Bilder von Original und Verfeinerung im Vergleich. Das hilft bei der Entscheidung, welche Details selbst mal umgesetzt werden :zustimm:
Danke für die Informationen zu deinen Superungen.👍 Ich finde das sehr anschaulich und hilfreich.
Grüße Bernd
Nach langer Zeit ist es nun vollbracht.
Der erste Arbeitsgang ist bei allen 5 Dampflokomotiven weitesgehend abgeschlossen. Lediglich bei 3 Loks werden die Führerhäuser ein wenig mehr überarbeitet.
Aber die "Grundfarbgebung" ist für alle fertig. Alle Modelle haben nun ein einheitliches rot und schwarz. Anhand der schwarzen Farbe kann man wohl schon erahnen, welche Richtung die Betriebsspuren/-zustände nehmen werden.
Allerdings war es eher Zufall, dass es so geworden ist. Denn die schwarze Farbe von MMC ist doch ein "wenig" glänzender. Evtl. bekommen die Loks eine Hauch mattschwarz.
Von nun an muss man die Teile mit Handschuhen anfassen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Solange kein abschließender Decklacküberzug über allem ist. Vor allem bei den mattlackierten Teilen ist da vorsicht geboten.
Bei einer der beiden 01.5er muss ich dann doch noch den Fahrwerksrahmen nacharbeiten. Denn dort hat sich leider an mehreren Stellen die Originalfarbe vom Metallrahmen abgelöst. Da waren diverse Blasen im Lack. Woran es auch immer gelegen haben mag.
Die Farben von MMC habe ich auch für meine Loks genommen. Wenn Du den matten Klarlack von MMC noch drüber sprühst, hat die Lok ein schönes seidenmattes Aussehen.
Danke für den Tipp. 👍
Ich hatte schon das Gefühl, mich bei der Farbe versehen zu haben.
Aber beim Blick in den Online-Shop von MMC gerade habe ich nur die verwendete schwarze Farbe gefunden.
Daher werde ich die "glänzenden" Loks mit einem Hauch matt versehen.
An den letzten Wochenenden wurden die letzten kleinen Details wie Blitzsymbole und Dachhaken von MMC an den Führerhäusern und Kesseln der BR01, BR01.5, BR35.10 und BR50.35 angebracht.
Die ursprünglichen Dachfenster aus Messing von MMC habe ich mittels klarem Resin neu gegossen. Das Personal möchte ja auch von oben Licht haben. ;) Und man möchte von oben ja auch hineinsehen können, wenn ggf. eine Beleuchtung eingebaut wird.
Ich weiß... man kann es auch übertreiben mit der Detaillierung. Nun ja.. was soll ich sagen. 🧐
Abschließend haben alle Teile die "Grundlackierung" im matten schwarz erhalten.
