Digital Meine BR 151 will nicht mehr
Uwe.Lü
Markkleeberg
Hallo TT-Gemeinde,
ich habe meine BR 151 vorm Signal anhalten lassen und danach die Anlage ausgeschaltet. Ca. eine Woche später habe ich meine Anlage wieder angeschaltet, den Block vor der BR 151 frei gefahren, und wollte meine BR 151 in den leeren Block einfahren lassen.
Nur sie bewegte sich nicht, nicht einmal Licht ging an.
Nun zu Problem. Ich habe die Lok demontiert, inkl. Motor, und alles sauber gemacht, soweit ich es erkennen konnte.
Dann analogen Strom an den Motor, der Motor dreht.
Also alles wieder zusammen gebaut und aufs analoge Gleis, Motor dreht nicht, aber Licht leuchtet fahrrichtungsabhängig.
Das selbe auf der digitalen Anlage. Auf dem Programmiergleis wird der Decoder erkannt.
Woran kann das liegen?
LG und ein schönes, virenfreies Wochenende Euch.
Uwe
Hallo Uwe, bei meiner Lok war ein ähnliches Problem. Schau bitte mal nach der Schnittstelle und den Dekoder. Obwohl er vollständig eingesteckt war, hatte er schlechten Kontakt und die Lok fuhr nicht.
Thomas
Geht es denn mit einem anlogen Brückenstecker und dem Analogtestkreis. So würde ich beginnen. Ansonsten ist ein Multimeter für mich unverzichtbar.
Wenn der Decoder erkannt wird, ist der Motor in Kontakt. Vermutlich hat sich der Decoder verabschiedet.
Das kann nicht sein, da ich eine externe Programierplatine habe und dort den Decoder getestet habe. Zum anderen, habe ich es mit dem Einbau eines anderen Decoders versucht, da kam das gleiche Symptom. Licht geht, Motor nicht.
Ich glaube, das die Platine Kontaktprobleme hat. Ich habe schon überlegt, ob ich den Decoder direkt verkabele und die Steckplatine rausnehme.
Einfach mal die Motoranschlüsse vom Motor zum Motoranschluss am Steckplatz auf Durchgang prüfen.
Oder bei ausgebautem Decoder auf die mittleren beiden Anschlüsse der 6 poligen Schnittstelle Spannung draufgeben. Ggf. braucht man dazu einen Schnittstellenadapter 6polig zu Plux.
Es könnte auch ein Via auf der Hauptplatine schadhaft sein. Manchmal bringt auch eine visuelle Inaugenscheinnahme mit einer Lupe Ergebnisse wie abgerissene Leiterbahnen und Lötaugen.
Mit Finger drauflegen und glauben kommtst Du da nicht weiter - da hilft nur messen und eine dynamische Fehlersuche.
@amazist
Die BR 151 von Piko hat, solange sie nicht umgebaut ist eine NEM652 Schnittstelle mit 8 Pins. Da sind, diagonal versetzt, die Pins 1 und 5 für den Motor.
Ich würde die Platine einfach heraus schmeißen und direkt verkabeln.
\Motzmodus ein\
Das ist genau die Info, die schon weit vorne hätte stehen sollen!
\Motzmodus aus\
Meine Platine der Lok war grauenhaft verlötet. Hab alles neu verlötet und die Entstördrossel rausgeschmissen. Jetzt fährt sie.
Grüße aus Göppingen
Ricolo1976
@amazist
Danke für's mitdenken. Manchmal bin ich nicht so recht bei der Sache.
Dann von diesen Pins zum Motor durchmessen bzw. bestromen.
Die Ergebnisse würden mich auch interessieren.
Nur mal so - der ICE war auch grauenhaft verlötet - alles grau und matt,
nichts glänzte wie man es von einer ordentlichen Lötstelle erwartet.
@amazist
Kein Problem, kann jedem mal passieren.
Am schlimmsten habe ich die Verkabelung bisher bei meinen V90 erlebt. Unisolierte Kabel die aufeinander lagen. Lötstellen wo von der Litze nur eine Ader verlötet war usw.
Gruß Sven
Ich würde da so vorgehen:
1) Direkt verkabeln, provisorisch - wenn es fährt, dann schritt 2. Wenn nicht, ist entweder Decoder gebraten, oder Motor (oder evtl Stromabnahme).
2) Platine kontrollieren. Kontakt zwischen Dekoder-Sockel-Pins und entsprechenden Teilen (Stromabnahme, Motorkontakte) kontrollieren. Kurzschlusskontrolle, also jedes Paar Leiterbahnen zu einander vermessen mit Ohmmeter. Schlechte Lötstellen an allen Bauteilen kontrollieren, bei Verdacht die Stelle neu verlöten. Lose Augen und Leiterbahnen. Risse, etc. Jede sichtbare Bahn nachverfolgen, und dann alle Abzweige kontrollieren.
