Matze baut jetzt auch!
Also nach Rücksprache bei Freunden wird der Schattenbahnhof mit Kork gedämmt.
@Poldij, das Zimmer hat in einem Teil ein Hochbett (die Hälfte des Zimmers), da kommt die Segmentanlage rauf.
Freiraum ist natürlitsch eingeplant!
Thema: Hochanlage
meine Frau meinte mal zu mir, ich solle doch in 2 Meter Höhe bauen und dann nen Spiegel im 45° Winkel montieren...
je länger man drüber nachdenkt um so mehr...
das hat was....
So, ich baue trotz Arbeitsstress auch weiter! :fasziniert:
Hier mal ein aktuelles Bild vom Arbeitsstand vom linken Auffahrtssegment (Arbeitsstand heute 14.00 Uhr). Im Augenblick liegen die Schwellenbänder im Acryl und das Acryl verfestigt sich gerade.
Danach werden die Profile eingezogen! (ein paar mehr Bilder gibts in der Galerie)
oha, das nenn ich mal Massivbau :top:
Kannst du das dann noch bewältigen vom Gewicht her?
mfg Poldij
Gruß,
Der baut ja auch so, daß seiner Kinder Kinder noch was davon haben.
Na Matze in die Hände gespuckt, Weihnachten steht vor der Tür.
Mein General hat auch schon angeordnet, daß der Fahrbetrieb bis zum Feste aufgenommen werden muß.
Wegen der Kinder halt! ;-)
Gruß Erni
Hallo Matze,
sei bloß vorsichtig, wenn Du die überstehenden Gewindestangen abflexen willst, decke in der Umgebung ab, was Du kannst!
Schnippelst Du aus dem Kork noch nachträglich einen Bahndamm? (Wäre wünschenswert.) Wie stellst Du das an?
Kannst Du die Gewindestangenbauweise allgemein empfehlen, ich kannte die bisher nur von Gleiswendeln?
Grüße Steffen
Hallo Steffen,
1. Ja die Gewindestangebauweise kann ich empfehlen, da man damit super die Steigung einstellen kann.
2. Bis auf ein Paar, sitzen alle Gewindestangen im verborgenen Bereich. Flexen tu ich die natürlich im Keller.
3. Danke für den Hinweis mit der Böschung, hätt ich fast übersehen. Dies betrifft aber auch die letzten ca. 30- 40 cm oben, der Rest sitzt im Tunnel.
Verwendung von Gewindestangen....
....kann ich bestätigen, da eine sehr genaue Justierung der Höhe möglich ist. Ich habe die Muttern noch mit einem Trpfen Farbe gegen Lockerung fixiert.
... so hier mal ein paar Bilder von den an die Wand bzw. aufs Hochbett gebrachten Segmente.
Im Augenblick habe ich gerade das rechte (obere) Wendelsegment in der Mache und es gleich noch mal verkleinert.
Denk doch mal über diesen kleinen Änderungsvorschlag nach.
So kann man mal eine Wagengruppe umfahren.
Gruß Erni
nix für Ungut, aber wenn Du zum Hafen willst musst Du vier mal sägen.:kaese: .
Hallo Matze,
es geht ja voran bei Dir.
Aber eine Frage habe ich noch zu den Fotos, die Du am 25.10. eingestellt hast.
Must Du dann immer auf eine Leiter steigen, wenn Du die Bahn in Betrieb nehmen willst?
Das sieht so hoch aus oder täuscht das?
Ansonsten schön, wie es bei Dir vorwärts geht.
Ich hoffe, dass ich auch bald die ersten Resultate präsentieren kann.
... genau Peter hat recht.
Es ist nur das linke Aufahrtsegment in der Luft. Der Rest ist auf dem Hochbett. Der linke Rand des Zusatzsegments mit dem Hafen ist die Bettkannte.
Des Weiteren sind die Segmente untereinander verschraubt d.h. lösbar und können einzeln demontiert und auf normaler Höhe bearbeitet werden.
Edit: Hab mal den Bettbereich grün eingezeichnet.
Klasse, :ballwerf: im Gleisplan rumgemalt und nun hast Du das gleiche Dilemma nach rechts.
Nun eine, eine kleine, wirklich nur eine Weiche sollte doch noch gehen.
Ich würde rechts eine DKW einsetzen und dann weiter zum Anschlußgleis (rot in Deinen Plan gemalt sorry) so kann auch ein kleiner Pendelbetrieb zwischen Hafen und Lagerhallen oder Werksanschluß stattfinden.
