Interessanter Kleinserienhersteller BuBi model
Wie komm ich an die SDV-Innofreight Container? Direkt SDV anschreiben? im Onlineshop gibts die so nicht.
Michael
Hier habe ich einen Bausatz gefunden:
Und hier einen zweiten:
Im Dezember zur Reha – das ist nicht gerade das, was man sich wünscht...
Für lange Abende in der Klinik habe ich über den MBS einige Lasercut-Gebäudebausätze der tschechischen Firma „BuBi-Model“ geordert. Ich war gespannt, was mich erwarten würde. Ich gehöre zu denjenigen, die nach jahrzehntelanger Verwendung von Bausätzen aus Plastspritzguss heute Lasercut-Bausätze bevorzugen.
Folgende - recht preiswerte Bausätze - habe ich geordert:
1. Bausatz „Bahnhof Tatranska Polianka“ (ein ländlicher Trennungsbahnhof in der slowakischen Hohen Tatra an der Strecke Poprad – Tatranska Lommnica) – ca. 20€. Das Outfit des Gebäudes taugt aber aus meiner Sicht durchaus auch für ein Bahnhofsgebäude im Thüringer Raum...
TT - Bahnhof Tatranská Polianka - (129-TT60012) - Mein MBS Shop
2. Bausatz Wohnhaus in Blockhaus-Bauweise – passend für das sächsisch-böhmische Grenzgebiet beiderseits der Grenze – ca. 14€
TT Blockhaus (129-TT60089) - Mein MBS Shop
3. Bausatz „Umgebindehaus der Böhmisch-Sächsischen Schweiz“ - ca. 16€
TT - Umgebindehaus aus der Böhmisch-Sächsischen Schweiz (129-TT60017) - Mein MBS Shop
und 4. Bausatz Bunker - 10€
https://www.mein-mbs.de/Alle-Artike...audebauteile/TT-Bunker-TT60031-BuBiModel.aspx
Die Wände der Bausätze bestehen aus mindesten 2 Schichten – einer nicht allzu festen, gelaserten und ungefärbten Pappe als Grundsubstanz (ca. 1mm) und einer Fassadenbekleidung aus einer oder auch mehreren gut gefärbten, aber sehr dünnen (geschätzt teilweise nur 0,3mm) und teilweise empfindlichen „Zwischen- und Deckschicht(en)“.
Die Bausätze enthalten leider kein Material zur Verglasung und Dekoration der Fenster. Eine Aufteilung des Gebäudeinnenraumes in mehrere Räume gibt es ebenfalls nicht. Dachbalken und Dachrinnen u.ä. sind nicht nachgebildet bzw. nicht im Bausatz enthalten. Den Bausätzen liegt eine bebilderte Montageanleitung bei, die aufgrund ihrer Einfachheit und des verwendeten Maßstabes im Detail einige Fragen offen lässt. Bezüglich Bauanleitung aber ein kleiner Tipp: Auf der MBS-Website findet man die einzelnen Bauanleitungen als skallierbares PDF zum download – so vergrößert ist manches Detail einfach besser zu erkennen und zuzuordnen.
Begonnen habe ich mit dem Umgebindehaus.
Vor dem Zusammensetzen der „Grundkörper“ habe ich die ebenfalls sehr dünnen Fensterrahmen auf der Innenseite der „Grundmauern“ montiert und mit Folie „verglast“ und (mangels aus dem Reha-Aufenthalt resultierenden Alternativen) mit aus farbigen Papierservietten dekoriert (ich habe nicht vor, die Gebäudemodelle zu beleuchten). Die Montage der Fensterbretter erfolgt erst nach Abschluss aller Arbeiten an der Fassade. Vorsicht – vor Beginn der Fenstermontage genau überlegen, wie seitenrichtiges Arbeiten sichergestellt werden kann (dazu mehr weiter unten).
Die robusten Grundmauern sind hinreichend genau gelasert, etwas Nacharbeit ist aber hier und da bezüglich der Passung „Wand – Bodenplatte“ erforderlich. Aus meiner Sicht hat das von BuBi-Model verwendete Material eine höhere Stabilität, als ich das beispielsweise mit der Pappe der NVA-Garage von Busch erlebt habe.
Die BuBi-Modell-Bausätze kommen komplett ohne Kunststoffteile aus, wie sie z.B. bei Busch für Torbeschläge verwendet werden.
Für die Verarbeitung der sehr dünnen Fassadenteile – hier seien vor allem die „Holzfassaden“ der Umgebindehäuser und das Fachwerk des Bahnhofsmodells erwähnt – bedarf es etwas Vorsicht und eines Klebstoffs, der sich aufgrund der offenen Zwischenräume zwischen den einzelnen nachgebildeten Brettern sehr fein dosieren lässt und nicht tropft. Ich habe speziell für diese schwierigen Klebeverbindungen Sprühkleber verwendet; die normalen Klebestellen habe ich mit Laser-Cut-Kleber von NOCH geklebt und die inneren „Grundmauer-Kanten“ mit „Superzement“ von VOLLMER zusätzlich stabilisiert.
Einigen (wenige) Einzelteile (mehrfach z.B. bei den Schornsteinen) sind bezüglich der Falzlinien nicht vollständig gelasert. Ich habe die Bausätze mit recht eingeschränkten Werkzeugumfang und nicht immer optimalen Licht in meinem Zimmer am Schreibtisch in der Reha-Klinik montiert.
Allerdings:
Beim ersten Bausatz (Fachwerkhaus) musste ich feststellen, dass einzelne Teile der Deckfassade leider verkehrt herum – also spiegelbildlich - gelasert wurden. Und von den „Grundmauern“ ist die laserseitige Oberseite bei der Montage auch nicht immer einheitlich die Außen- bzw. Innenseite, sondern es kann vorkommen, dass bei der Vorderwand die Seite, auf der sich der Laser befand, nach außen und an der Rückwand nach innen zeigen muss. Bevor man also zum erstmals zum Kleber greift, sollte man sich also sehr genau orientieren, welche Teile „übereinander geklebt“ werden müssen. Halbwegs gut ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen sind hier durchaus von Vorteil. Achtung also vor allem bei den Teilen, die z.B. hinsichtlich der Fensteranordnung nicht symmetrisch sind!
Ab dem 2. Bausatz (Empfangsgebäude) habe ich mir vor der ersten Klebung die Innenseiten der „Grundmauern“ markiert. Hier fehlen auch einige Teile 3 Dachpfetten, Fenstereinsätze für das Nebengebäude), die übrigens auch in der Darstellung der Einzelteile nicht enthalten sind – wohl aber in den Explosivzeichungen zur Montage.
Unter Beachtung des recht günstigen Preises lassen sich mit den BuBi-Model-Bausätzen trotzdem brauchbareErgebnisse erzielen. Aufgrund der relativen Einfachheit der Bauten werde ich diese nicht gerade an „Blickschwerpunkten“ der Anlage verwenden. Für die Nachbildung einer eher weitläufigen ländlichen Bebauung erfüllen sie aber ihren Zweck. Ein Nebeneinander der Lasercut-Bauten mit Modellen aus Spritzguss – z.B. die Auhagen-Umgebindehäuser – würde ich aber unbedingt vermeiden.
FD851
TT - Bunker (129-TT60031) - Mein MBS Shop
Da scheint sich ja ein klein wenig verbessert zu haben, Bauanleitungen gabs bei mir damals keine.
Wie schätzt Du denn die Maßstäblichkeit der aktuellen Bausätze ein?
Meine Erfahrungen mit dem Hersteller waren da nicht so dolle...
Ich habe mal ne kleine Holzkirche zusammengebaut. Ein paar Teile waren H0, die ich dann kleiner gemacht habe, um fertsch zu werden. Da nimm besser deine ganze Bastelkiste mit…
Trotzdem viel Spaß dabei.
Meine Erfahrungen mit Bubi model sind ausgesprochen schlecht. Vereinbarungen mit dem Hersteller werden nie eingehalten, immer andere Ausreden.
Riecht nach Betrug
Auch die Qualität der Bausätze ist mangelhaft
Es gibt bessere Alternativen.
Ich habe Bubi model an mir vorbeiziehen lassen
Ich hatte mit den Bausatz Stellwerk "Sebnitz" und die allg. Inneneinrichtung im MBS bestellt.
Zum Stellwerk gab es eine einfache Bauanleitung. Für die Inneneinrichtung gab es nichts dazu. Es sind für mich auch nicht alle Teile schlüssig zu ihren Zweck. Wobei nach den Foto auch im MBS-Shop sind im Bausatz mehr Teile vorhanden als auf den Foto zu sehen sind.
Der Bausatz vom Stellwerk ist soweit für den Preis ok. Bei der Probe passten die Teile sehr gut zusammen.
Wer andere Bausätze wie von der Firma MKB oder Moebo kennt merkt den Unterschied.
Mit etwas geschick und ggf. einigen Teilen aus der Bastelkiste lässt sich was draus machen.
Riecht nach Betrug
Hallo, ich kann meine Erfahrungen mit dem Hersteller leider nur bestätigen.
Genau vor einem Jahr habe ich diverse Auschmückungsgegenstände direkt bestellt. Nach der Zahlungsaufforderung kam dann leider nichts mehr, nach unzähligen Emails mit einigen Ausreden kam dann nach ca 1,5 Monaten Schriftverkehr gar nichts mehr.
Wie ich später in einem Tschechischen Forum gelesen habe,sind auch bei den Landsleuten ähnliche Erfahrungen gemacht worden.
Da ich keinen riesigen Betrag eingebüßt habe,sehe ich es als Lehrgeld und habe mich damit abgefunden das nichts mehr kommt.
Schade eigentlich da ich viel in CZ bestelle und egal ob KSH oder über große Händler.
Bis jetzt war das der einzige Fehlgriffe.
Paul
Hallo, ich wollte nun mal das Stellwerk Bad Schandau von bubi bestellen. Bei MBS wird leider nichts angezeigt.
Kennt jemand noch einen Händler in D oder einen tchechischen Händler, der nach D versendet bzw. eine deutschsprachige Seite hat und Bubi führt?
Dankeschön.
Das Stellwerk hier suchst Du nicht, oder?
Also ich bin von BuBi geheilt: "Was nix kost, das is auch nix..." Die Qualität passt einfach nicht - aus meiner Sicht sind das keine Lasercut- sondern Pappe-Papier-Bausätze mit leider unpassenden und fehlenden Teilen, dazu fehlende Verglasung... Nicht nochmal. Tut mir leid - ist aber meine Erfahrung.
FD851
Im konkreten Fall des Turmstellwerkes ist doch der Bausatz wie oben verlinkt schon seit Jahren von Hr. Michalsky verfügbar. Man vergleiche auch die Vorbildfotos und die jeweiligen Modelle, da passen leider bei BuBi die Proportionen nicht. Und flizi hatte auch schon mal Bilder des fertig gebauten Stellwerkes von Hr. Michalsky eingestellt.
Hallo, habe den Bausatz bekommen und nun gehen die Schwierigkeiten los. Bubi Model Anleitungen sind ja wirklich seeehhr sparsam!😳
Bevor ich die absolute Sisyphos-Arbeit auf mich nehme, müssen die insgesamt rund 100 Rechtecke der Turmfußverkleidung wirklich herausgeschnitten werden? Oder nur anritzen?Sie sind nur teilweise (kurze Seiten) vorgeschnitten...danke für sachdienliche Hinweise!
Auch mich hat die Versuchung gelockt ein Modell von Bubi zu bauen. Da ich schon hier im Board über ihn gelesen hatte, ahnte ich, was mich erwartet. Und so war es auch. Der Bausatz enthielt keine Bauanleitung, sodass man sich die Rückansicht erarbeiten musste. Manche Teile passten nicht und mussten aufwändig angepasst werden. Auch sahen Teile aus, wie mit dem Schneidbrenner gelasert. Eine Folie für die Fenster fehlte auch. Das wäre noch zu verschmerzen, aber das Gebäde ist eindeutig zu groß. Ich habe auf einem Foto mal einen HO und einen TT Bus hingestellt, es ist eindeutig HO, obwohl der Bausatz als TT ausgezeichnet wurde. Auch neben anderen TT Häusern auf meiner Anlage wirkt er viel zu groß. Eindeutig für die Tonne!!! Ich werde ihn einem HO Bahner schenken.
Fazit: Lasst die Finger von Bubi Modell!
Das die Gebäude zu groß sind scheint sich bei allen Bausätzen in allen Spurgrößen wie ein roter Faden durchzuziehen.
Das nächste mal das Fertigmodell in N kaufen, sofern vorhanden, wäre ein Möglichkeit. Zeigt zum einen sofort die Proportionen und zum anderen braucht man sich nicht über dürftige Bauanleitungen ärgern 😀
