Gebäude in Nordamerika
Telefonzelle & Mailboxen
Ich habe den fertiggestellten Bausatz für die Telefonzelle & der Mailboxen mal in einem kleinen Messediorama zusammengestellt.
Ich habe bewußt auf Lack & Scheiben verzichtet, um zu zeigen, wie es im Rohzustand aussieht (die Modelle sind mit Sekundenkleber geklebt).
Auch hier gilt noch: bei Interesse kurze PN an mich
"Greg's Saloon and Repair Shop" ist zwar etwas klein, aber ein Platz wird sich finden. "The Grove" passt bestimmt gut zur Feuerwache, dort brauchen wir ja städtisches Flair. Die ausschmückenden Telefonzellen und Mailboxes sind willkommen ;)
Ach ja, abgestimmt habe ich auch - für Gewerbegebäude, das "Munson Building" und die Farmgebäude.
Walthers
Das Gebäude ist vom Grund her ein Walthers Bausatz, allerdings sind die Fenster in der Höhe verkleinert & die Verglasung/Verstrebung gesondert gelasert (oder geätzt???) worden, damit TT halbwegs passt.
Man sieht es in folgenden Bildern ziemlich gut. Frohes Basteln, Jörg
Walthers heritage furniture
Danke!
Sehr spannendes Gebäude - könnte mir einen Umbauversuch des H0-Modells wert sein...
Nachdem mich taxari überzeugt hat, dass depot für Interessierte lasern zu lassen, werde ich dies einfach mal ausprobieren.
Ich hatte den Bausatz auf der modell-hobby-spiel erworben und jetzt endlich mal die Zeit gefunden, ihn zusammenzubauen. Ging sehr gut, war alles sehr passgenau gefertigt. Es sind allerdings auch ein paar Teile dabei, die für dieses Modell nicht benötigt werden. Davon sollte man sich nicht verwirren lassen.
Jetzt suche ich noch ein geeignetes Motiv, bei dem ich dieses Depot in ein Diorama oder Modul integrieren kann. Ich bevorzuge ja eher ein urbanes oder industrielles Umfeld, wo ein solches traditionelles Depot auf den ersten Blick nicht so passend scheint. Es gibt aber Beispiele, dass sich Städte in den Vorortbereich ausgedehnt haben, vor allem mit Industrieanlagen, und dann eine solche Station auf einmal von dichterer Bebauung umgeben war. In der Nähe eines alten Fabrikgebäudes könnte dieses Gebäude ganz gut passen.
Jörn
@Jörn: Das Depot ist Dir gut gelungen! Mit einem Vorbild kann ich nicht dienen, aber Deine Idee, mit der Ausbreitung der Industrie in den Vorort, klingt für mich plausibel.
@all: Bezüglich Wohnhäuser habe ich das Archiv von Sears entdeckt. Dort findet man die Kataloghäuser von 1098 bis 1940. Ich denke, damit könnte man ein paar Modelle kreieren.
Für alle, die dieses Gebäude auch noch bauen möchten, hier ein Foto mit den Teilen, die bei einem Bau gemäß dem dem Bausatz beiliegenden Foto nicht benötigt werden. Es kann allerdings sein, dass diese Teile nicht wirklich überflüssig sind, sondern alternative Gestaltungsvarianten ermöglichen sollen. So liegt für die Giebelverstrebungen neben der geschwungenen Form, die ich verbaut habe, auch eine gerade Ausführung bei. Die Teile rechts sind wahrscheinlich für einen kleinen Dacherker, der in der dem Bausatz beiliegenden Musterabbildung, an die ich mich gehalten habe, nicht dargestellt ist.
Jörn
weiter geht's
Jörn: die übrigen Teile sind, genau wie du schriebst, für kleine individuelle Änderungen gedacht.
Als nächstes Projekt entsteht ein freight house nach Originalplänen der Lake Shore & Michigan Southern Ry. mit einer Länge von mehr als 30cm - es sollen ja mal drei 40' Boxcars dran passen.
Die Infos & Pläne hab ich aus einem Model Railroader Heft.
Das Testmodell liegt schon in Teile auf dem Tisch (Dank an MeinTT), jetzt brauch ich nur noch a bissl Zeit ...
Da beide Gebäude hervorragend zusammenpassen, ist es ja gut, dass ich das Depot noch nicht fest verplant habe. Mit den Maßen des Freight House kann ich jetzt schon mal ein paar Ideen entwickeln.
Jörn
depot
@Jörn:
Es freut mich, dass es gut zu bauen ging:freude:
Die Teile auf dem Stück Karton sind im Übrigen "Dachbalkenimitationen", falls jemand die Verzierungen gar nicht mag und die hakenähnliche Konstruktion ist eine Halterung für ein train-order-signal.
Du meinst ein Train-Order-Stand? Also eine Vorrichtung neben dem Gleis, worin die Train-Order eingeklemmt wurde, damit die Zugmannschaft sich den Zettel während der Fahrt vom Zug aus greifen konnte.
@meinTT
Gut zu wissen, dann kann ich mir ja den Bau eines Mastes für mein Train Order Signal sparen. Für die Signalflügel habe ich noch einen Ausdruck von dem Signal auf meiner Anlage. Ich werde auch die dreibegriffige Ausführung beibehalten.
Die ersten beiden Links passen zwar von der Konstruktion, zeigen allerdings kein Train Order Signal, sondern ein britisches Hauptsignal. Ich habe hier auch noch ein Bild gefunden, bei dem das Train Order Signal mit einem kurzem Mast an einem solchen Halter befestigt ist. So werde ich das wahrscheinlich auch machen.
Jörn
Jetzt kommt mir gleich noch eine weitere Idee. Ich habe aus dem letzten Jahr noch den Bausatz für den kleinen Interlocking Tower herumliegen. Stellwerke waren oft zugleich auch Train Order Station und hatten dann zusätzlich zu den Interlocking Signals auch ein Train Order Signal. Das war manchmal auch mit so einem Halter am Stellwerksgebäude angebracht, siehe z. B. beim ehem. Stellwerk State Line Tower bei Chicago. Ist wie bei mir dreibegriffig, auch das Schild TO ist zu erkennen:
https://farm8.static.flickr.com/7549/15924539840_0489d23185_b.jpg
Ich überlege jetzt, diesen Halter an dem Stellwerk anzubringen und dann eine Szene zusammen mit dem Depot zu gestalten. Wenn ich dabei allerdings auch noch das Freight House mit unterbringen will, wird das schon ein recht großes Arrangement.
Jörn
Jörn: als Erweiterung deiner kleinen Rangieranlage kann ich mir dies aber recht gut vorstellen oder gar als Modul
Signal: Wenn Interesse (und ein wenig Kleingeld) vorhanden ist, könnte ich Mike mal fragen, ob man einen Bausatz entwickelt. Aber auch hier gäbe es ja wieder unendliche Varianten .....
Oh, das ist gut zu wissen...
@taxari: ein bewegliches Signal als Ätzbausatz? Das hätte was - nur wahrscheinlich je Variante auch nur einen oder zwei Käufer ;-)
company house
Liebe Bastler des nordamerikan. Flairs,
ich habe einmal ein aus meiner Sicht typisches nordamerikan. Einfamilienhaus gezeichnet und lasern lassen. Der Schuppen ist für die linke Seite konzipiert - ggf. werde ich die Tür noch nach hinten versetzen. Man kann aber auch auf den Schuppen verzichten oder mit geringem Bastelaufwand nach hinten versetzen.
Im Übrigen fehlen noch der Schornstein und die Verandatreppe.
Wenn die Variante gefällt, kann es diese auch als Bausatz geben. Der Bau ist allerdings etwas komplizierter als beim depot.
Hier ist der Entwurf:
@meinTT
Sieht sehr gut aus! Schön, dass es jetzt immer mehr Gebäude für die US-Fans gibt. Dafür ist der Bedarf ja inzwischen fast größer als für Fahrzeuge.
@taxari
Wann wird denn das Freight House vsl. erhältlich sein? Zur nächsten modell-hobby-spiel?
Inzwischen habe ich auch mal das Stellwerk zusammengebaut. Den Bausatz hatte ich noch von der Messe 2015 herumliegen.
Jörn
@Jörn: das Gezeigte gefällt. Ich muss mich auch mal ans Bauen machen. :eek:
@meinTT: es schaut es gut aus, nur würde ich an den Stirnseiten oben lieber zwei Fenster oder ein Doppelfenster vorsehen. Auch finde ich es recht hoch, im Vergleich mit ein paar Vorbildern.
Coal Patch Towns
Coverdale
Dunkirk
Wainwright
Maple Glen
Hallo Jörn,
die Modelle sehen gut aus, bin auf die landschaftliche Einbettung gespannt.
Das freight house versuch ich schon vorher fertig zu bekommen, es sind aber noch einige Kleinteile von mir zu erstellen; schaumama.
@MacG:
Grundsätzlich ist es machbar, zwei Fenster oben vorzusehen. Es gibt, wie meist, beide Varianten:
http://www.gettyimages.de/detail/fo...-for-demolition-in-stock-fotografie/107216420
und siehe dein Link zu "Wainwright" (goshen coalfield). Ob ich also die jetzige Variante ändere, weiß ich noch nicht - im Zweifelsfall lasse ich es einfach so.
Im Übrigen habe ich auch eine niedrigere Variante, die aber noch auf die Bauphase wartet...
