Fragen rund um den 3D-Resin-Druck
Ich nutze auch eine "Verlustfläche".
Nicht alle schrägen Lagen sind möglich, so dass ich auch schon mal die Schräglage in die Konstruktion eingeplant habe -> siehe Beispiel der Muttern.
Man sieht es eh nicht - aber ich will zumindest von oben die Muttern angedeutet haben.
ich bin nun kurz davor, mir das Schwellenband komplett selbst zu drucken. Ich habe alle Teile vom Bau der DGV zusammen.
Um Zeit und Resin zu sparen, habe ich den Druck direkt auf der Platte probiert, aber gerade die ersten Schichten sehen überhaupt nicht gut aus (links). Zum Vergleich ein Stück Schwellenband im Schrägdruck (rechts).
Gibt es Erfahrungen beim Direktdruck auf der Platte? Kann das überhaupt so sauber wie ein Schrägdruck werden?
Beim Druck direkt auf die Platte fallen die Einbrennschichten weg (muss man entfernen) oder müssen drastisch reduziert werden, ob sich dann noch der Halt einstellt, kann man ausprobieren. Die Einbrennschichten werden lange belichtet, wobei die Nachbarpixel überstrahlen, daher wächst das so flächig aus.
Meine Experimente waren damals Sprühschablonen für Wagennummern. Funktionierte je nach Stelle im Drucker, bei mir vor allem an den Ecken. Die Schablonen mache ich jetzt aber auch nur noch im Schrägdruck.
Ich hab bei mir noch dazu zwischen den Einbrennschichten einige Transitionsschichten, bei denen die Dauer abnimmt (habe ich jedenfalls so verstanden). Das verhindert bei mir gelegentlich das Abreißen eines Drucks über den Einbrennschichten. Das ist aber ein anderes Thema.
Mal ehrlich - wer will das wissen?
Wenn das eingeschottert ist, sieht das niemand mehr und die 'Krempe' unten gibt dem Gleis zusätzlichen Halt.
Solange sich keine 'schiefe Ebene' ergibt, ist doch alles paletti...
Anmerkung:
Gespritzte Plasteschwellen sind zum Ausformen immer konisch, mit der Verjüngung nach oben. Werden die verleimt, hält dieser Konus sie formschlüssig 'unten', auch wenn der Kleber nicht wirklich an der Plastik bindet, wie z.B bei Holzkaltleim.
Dieser Konus fehlt bei Deinen gedruckten Schwellen.
Ob die höhere Oberflächenrauhigkeit das wett macht? Die Krempe tut das bestimmt...
Ja kann es! Aber du musst die Buttomlayer Tolleranz Kompensation in deinem Slycer nutzen und korrekt einstellen:
Habe ich schon gemacht und hat gut funktioniert. Vielleicht solltest du aber für sowas die Buttomlayer Belichtungszeiten etwas herunter schrauben, damit du die empfindlichen Schwellenbänder zerstörungsfrei herunter bekommst.
Erfordert aber etwas herumprobieren um beides optimal einzustellen für deine Druckparameter.
Wenn ich mir deinen Druck allerdings ansehe könnte auch ein "Floßtyp" das Problem sein. Schau bitte mal in deinem Slycer ob du da etwas ausgewählt hast, das da nicht sein sollte. Es gibt Slycer da ist das Standartmäßig eingestellt..
in Klar-Resin ? Welches nutzt Du dafür?
butzler
"Monocure PRO CRYSTAL CLEAR" hat sich bei mir und Jörg bewährt, wenn man es wirklich Glasklar und ohne vergilben haben möchte.
Direkt auf der Platte kann man die aber nur drucken wenn die Platte kein Muster hat.. Sonst hat man das Muster auch im Fenster. Ich würde es eher stehend drucken.
@Stardampf vielen Dank für den "hilfreichen" Kommentar. Das schafft nicht unbedingt Vertrauen in die Boardcrew. Lasse es mal meine Sorge sein, das fest zu bekommen.
@Svies Im Slicer sieht alles glatt aus, da kein Raft ausgewählt ist. Ich werde noch mal mit dem Buttomlayer und den Transitions-Schichten experimentieren. Das Drehen an der Transition brachte schon deutliche Verbesserungen beim gelegentlichen Abreissen. Tritt nun noch kaum auf.
Mir scheint, Du hast meinen Beitrag nicht verstanden.
Und:
Mit der Boardcrew hat das nichts zu tun! Das ist meine persönliche Meinung, die werde ich ja wohl noch äußern dürfen.
Wir sind hier nämlich nicht die Putzkolonne.
Nachdem der "alte" Drucker Probleme machte nun der zweite Druck mit dem neuen Drucker Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, neues bislang funktionierendes Resin und dann etwas, was ich noch nie gesehen habe.
Woran kann es liegen?
Resin wird vorgewärmt und die Wanne ist beheizt.
Die Teile wurden mir diesen Supports schon erfolgreich gedruckt.
Wieso ist die Oberfläche wie Wackelpudding oder wie angelöste Farbe?
Details fehlen sowieso.
Es sieht aus als hätten sich die Bodenschichten mittlerweile in die Folie „eingebrannt“ und die zeichnen sich jetzt beim Drucken auf dem Teil ab. Wenn du das Resin aus der Wanne machst, müsste man das sehen können.
Ich halte deine Supports für instabil. Da kann ja jede Stütze machen was sie will, bis oben das Modell beginnt. Es fehlen die ganzen Querverbindungen. Je länger die Stütze um so mehr kann sie hin und her wackeln.
Hast Du die Belichtungszeit angepasst? Je wärmer das Resin ist, desto kürzer wird die benötigte Belichtungszeit. Eventuell heizt sich das Resin beim Drucken doch noch weiter auf, trotz der beheizten Wanne.
