Fragen rund um den 3D-Resin-Druck
@Birger darf ich fragen welchen Drucker und Resin du nutzt? Dein Druck wirkt wirklich deutlich kantenschärfer.
VG Martin
Ich drucke mit dem M7 von Anycubic und dem M3Plus nach wie vor. Die können das aber beide. Deiner liegt ja in der Zeitskala dazwischen. Der sollte das auch können. Das Resin ist das DLP Craftsman von Anycubic. Die Highspeed-Drucker waren mir zu teuer. Deshalb habe ich auch nie das Resin dazu ausprobiert. Schwarz wird übrigens noch schärfer als grau, ist aber auch etwas spröder.
Diese Äste teilen sich halt über den Knoten die Festigkeit von nur einem Support Richtung Boden, sollten deshalb vereinzelt werden, damit das Konstrukt so stabil wird wie bei dir.
oder man macht noch zusätzliche Stützend dran wie bei dem Grubber hier links die mittlere Reihe. Die hält dann gemeinsam mit den dünnen diagonalen alles am Platz.
@Birger Danke für die hilfreichen Informationen. Ich werde mit dem Highspeed-Resin weiterprobieren. Vielleicht ist das aber auch so auf Geschwindigkeit optimiert, das die Druckqualität eher unscharf ist. Deswegen werde ich demnächst auch das von dir verwendete Resin testen. Wärst du so nett und teilst deine Erfahrungen bezüglich Belichtungszeit etc. mit mir oder nimmst du einfach die Standardeinstellungen von der Webseite?
Danke und VG
Martin
Dein Druckbild sieht sehr danach aus, daß das ein recht elastisches Resin ist. Genau weiß ich das aber nicht. Meine Erfahrung ist, daß mit zunehmender Elastizität, die Kantenschärfe weggeht und auch die Maßhaltigkeit. Ich habe auch elastischere Materialien getestet, bin aber wieder zurück gegangen. Das DLP ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Genauigkeit und Elastizität.
wie bekomme ich raus, wieviele Belichtungen der Drucker (Elegoo Saturn3) bereits im Druck gemacht hat?
Ich drucke schon ein ganze Weile und bin sehr zufrieden, wann wird es Zeit die Folie zu wechseln?
Der richtige Zeitpunkt ist bei mir immer dann wenn ich nach der Tankcleanfuktion kleine Verwerfungen sichtbar sind welche durch die Unregelmäßigkeiten in der Folie kommen . Schau mal im Menü vom Drucker nach ob dort eine solche Funktion dabei ist
Ein sicheres Zeichen, daß die Folie ausgeleiert ist, ist ein Fehldruck genau in der Mitte der Folie, der sonst nicht da war. Dann wurde die Folie zwar mit der Platte hoch gezogen, hat sich aber nicht von der gelöst. Dort kann also kein Resin zwischen Platte und Folie laufen, weil sie ja noch an der Platte klebt. Irgendwann löst sie sich dann, Dann ist aber der Abstand zur Platte zu groß, so daß dort nix mehr gedruckt wird. Man sollte auch ab und zu mal nach der Folie gucken. Löcher kommen auch nicht mit einem Mal, die deuten sich auch an. Da ist es aber schwer zu entscheiden ob sie noch hält oder eben doch nicht mehr. Ich rühre gern mit einem Silikonschaber im Becken. Wenn dort wiederstände zu spüren sind, wird das Becken ausgekippt und geguckt, ob da verdächtiges zu sehen ist.
Hallo Frank, Hallo Birger,
eine Tankclean-Funktion habe ich. Ich reinige die Wanne aber manuell.
Noch habe ich keine Fehldrucke. Sieht alles bestens aus.
Und wenn die Folie noch einigermaßen glatt ist und keine Beschädigungen zu erkennen sind, würde ich weiter drucken. Ich reinige inzwischen auch lieber mit der Cleanfunktion. Vorher ein unbrauchbares Resinteil am Rand mit ins Becken gestellt, kann man die Folie auch gut heraus ziehen. Da kommen alle auf dem Boden liegenden Teile und Anhaftungen am Boden mit raus. Das geht das besser ab, als wenn man versucht es anders von der Folie zu lösen. Anhaftungen sind doch manchmal recht hartnäckig.
War gerade wieder nötig. Es sind beim Drucken Teile abgerissen und klebten jetzt an der Folie.
Hallo, bei mir halten die Folien seit ich die Druckplatte langsam von Hand nach unten fahre länger. Dazu warte ich bis mein Druckerkasten auf 26 Grad vorgeheizt ist.
Zischendurch geht das Resin durch ein Sieb, vorallem dann wenn ich sehe es gibt Kleinteile.
mfg Bahn120
Es schwimmen aber eher keine Teile lose im Becken. Entweder kleben sie an der Druckplatte oder an der Folie. Auf meinem Bild sieht man am oberen Rad, wo ein Teil erst an der Folie kleben geblieben ist und dann durch den Schrägdruck doch Wieder mitgenommen wurde. Das sieht dann, wie weggerutscht aus. Links daneben unter den Felgen ist das Rad ganz weg. Es klebte platt an der Folie. An der platze waren nur noch die Stützen.
da ich nur kleines Zeugs drucke, sind mir die 5 Liter IPA in der Was&Cure Station zu aufwändig.
Es tut auch ein kleines Rührgerät mit ein paar Halterungen, die ich zusammengelötet habe.
Ich nutze zwei Gurkengläser: als erstes eines mit Resin-Reiniger und dann eines mit Isopropanol.
Die Chemiker unter uns mögen mir verzeihen, ich werde mir noch richtige Bechergläser besorgen. :)
Die Welt dreht sich weiter aber Thingiverse wird ein Teil von MyMiniFactory. (Link)
Jetzt müssen wir warten, wie die Situation ausgestalten. Bei einer direkten Übernahme habe ich die Befürchtung, dass Ersteller kostenloser Angebote nur ein Sidekick für die Bezahlangebote sind, wie bei Cults3D.
gibt es bei Lychee eine Möglichkeit Teile mit Supports aus einer Datei in eine andere zu kopieren um Teile neu zu Gruppieren ohne wieder Supports setzen zu müssen?
Ja importieren und löschen, was du nicht brauchst. In der Pro-Version bietet er dir an, ob du die importierten Teile auf einer neuen Fläche haben willst. Kann sein, dass das auch in der freien Version geht. Das macht es leichter.
ist es normal, dass sie Druckfolie schon nach dem ersten Druck solche Muster vom Raft hat?
Es ist eine FEP Folie von Elegoo (ACF Release).
Mit der ab Werk verbauten Folie (Elegoo Saturn 3) trat dieser Effekt nicht auf.
Ich habe auch den Eindruck, dass diese Folie schlabberiger ist als die ab Werk verbaute, sie ist auch schon wieder kaputt gegangen.
Kann es daran liegen, dass die ersten Layer mit 60s zu lang sind?
Allerdings ist das Druckergebnis unverändert sehr zufriedenstellend, so dass ich dem Muster nicht so ein große Bedeutung geben würde.
Beim Elegoo Saturn 3 Ultra nutze ich nur 20 Sekunden und es hält sehr gut an der Builtplate. Das Resin wird beim Belichten sehr heiß und eine zu lange Belichtung kann schon die Folie in Mitleidenschaft ziehen.
