Ersatzteilliste Kardanwellen Tillig
Naumburger
Naumburg
Hallo.
Gerade bei Umbau auf Glockenankermotore passt die alte Kardanwelle bei Drehgestellloks nicht mehr.
Vielleicht hat jemand eine Auflistung der Kardanwellen mit der zugehörigen Länge.
So kann man sich Adapterröhrchen sparen. Gerade wenn nur wenige Milimeter fehlen könnte es viel Arbeit ersparen.
Beckmann hatte mal ablängbare Kardanwellen je nach Einbausituation. Gibt es diese noch?
VG Andreas
… die Ziffer gibt die Länge in mm an.
Das ist nicht ganz richtig, die angegebene Ziffer gibt den Abstand vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Kugel an . Die Gesamtlänge ist daher etwas größer.
Grundsätzlich bekommst Du aber auch in fast jedem (guten) Shop die Adapterröhrchen in gewünschter Abmessung, einfach mal anfragen .
Außerdem lassen sich bei 1,5mm diverse Schwungmassen nutzen, bei 1mm ist das Angebot eher begrenzt.
Wichtig bei den Röhrchen - nimm kein Messing (zu weich) sondern Edelstahl.
So hat eben alles Vor- und Nachteile
Salud
Butzler
