Entgleisung an EW2 geradeaus
Auf @madas Bildern sieht es aber so aus, als wenn das Unglück schon passiert ist und der Tender zwischen die Gleise gerutscht ist und deshalb die Schiene nicht anliegt.
Aber auch nur eine Vermutung an Hand der zur Verfügung gestellten Bilder.
Grüße Bernd
Im Video um Sekunde 4 einfach mal in Ruhe anschauen. Dort sieht man schön, wie die Weiche aufgeht und nachdem das hintere Drehgestell vom Tender drüber ist, springt die Weiche in ihre eigentliche Lage zurück. Ich meine auch das dabei nur das hintere Drehgestell etwas schräg steht. Bei allen Achsen davor schaut es stimmig aus.
Ich kann heute nachmittags noch mal versuchen, bessere Bilder zu machen. Ich will vor allem die RoLa mal vergleichen. Die Weiche liegt leider wirklich blöd, sowas würden wir heutzutage nicht mehr ohne Revi-Zugang bauen. Aus Fehlern lernt man ja....
Ich bekomme die Zunge aber nicht enger, d.h. spaltfrei anliegend an die Stammschiene.
Das kenne ich auch...
Es lag dabei IMMER an falsch positioniertem Antrieb oder einem nicht richtig platzierten Loch für die Stellstange so das diese noch während dem umstellen ggf. aneckte, und im oberen Teil die Stellbewegung nicht richtig ausführte.
Auch ein zurückfedern der Stellstange konnte ich schon beobachten.
Die Zungenspitze lag dann auch tatsächlich nicht richtig an. Da half dann auch keine Stellwegsverlängerung mehr.
Wenn die Zunge richtig, und mit ausreichend Druck anliegt, kann normalerweise kein Radsatz die Zunge aufschneiden.
@Mitropa
Was ist denn eine "RoLa" ?
Aber das Argument von Koch1 klingt plausibel - da solltest Du auch mal schauen. Da gibt es die tollsten Effekte - entweder die Stellstange kann sich nicht bis zum Ende hin bewegen, oder der Stelldraht wird sogar ein bisschen durch das Anecken verbogen und die Weiche selbst verursacht das gar nicht.
Übrigens - der Hauptgrund für die Probleme mit der Weiche ist die Missachtung der Grundgesetze von Murphy :narrwech: .
@Koch1
Kannst Du mal einen Tipp geben, womit man das Loch unter der Weiche für die Stellstange am einfachsten macht? Es gibt Leute, die machen einfach eine große Bohrung dafür. Ich finde aber ein kleines schlankes Langloch besser ...
Und unten habe ich nie genommenn. Tiefhängende Kupplung und zu langer Stelldraht, Ergebniss sollte klar sein.
@ F-Rob_S: Einen Fräser nehmen.
Ich sehe da eine Bogenweiche???
Ist das eine originale IBW oder eine gebogene Flexsteg-EW2 oder liegt's am Objektiv?
Lt. Thread-Überschrift und im Text selbst handelt es sich um eine EW2. Obwohl sich wahrscheinlich durch die Verzerrung des Objektivs eine Bogenweiche vermuten lässt. Meine Meinung.
Grüße Bernd
Es ist eine EW2.
Der Servo-Stelldtaht ist hier aussen durch das vorhandene Loch der Stellschwelle geführt.
Ich habe heute noch mal 1h investiert und u. a. auch gefeilt.
Die Oberfläche von Zunge und Backenschiene ist absolut eben.
Seitlich hab ich auch noch etwas Material abgetragen, alle Zwischenräume gereinigt- aber der Fehler tritt bei jeder 5-7. Durchfahrt auf.
Morgen versuche ich mal, den rechten Radlenker mit einem Hauch von Klebeband zu verstärken. Bei IBWs wirkt das ja auch Wunder…
Es sieht nach einer, ab Werk, geraden Weiche aus. Diese wurde in einen Radius gezwängt. Die Weichenzunge kann diesen Radius nicht mitgehen und liegt somit nicht mit der Spitze an. Ich würde sagen es ist ein Einbaufehler.
Also gut, das Foto ist wirklich gut und bringt das Übel an den Tag.
EW2 hin oder her, man sieht eindeutig das die Backenschiene, rechts, einen Bogen hat. im Bereich Zunge. Oder nicht?
Die Zungenschiene, gegenüber die anliegt, hat diesen Radius nicht und liegt erst mit der zweiten bis dritten Schwelle nach der Stellschwelle an.
Weiter fehlen jede Menge Kleineisen rechts , ausgehebelt von Reparaturversuchen?, spricht meiner seits nach einem undefinierbaren Spurmaß.
Guter Rat ist schon teuer, vor allem mit Lehrgeld, grübel grübel.
Was sagen den die Spurmaße der Fahrzeuge die betroffen sind?
Wenn es funzt, braucht die Zunge noch den gewissen Radius. Da ist Kinderarbeit gefragt, der schmalen Hände wegen. ;)
Fingerprobe gemacht?
Das war mein Senf dazu.
