Eine kleine Bastelei von BR18314
zu dem Häcksler gehörten die Anhänger mit dem Drahtgitteraufbau
gruß FB.
Hallo FB
Leider besitze ich so ein Teil no nicht deswegen der einfache blos mal zur Darstellung drann gemacht ,grins.
Hallo Schwarzfahrer
Decals gibt es nicht brauchst auch wirklich nicht habe meine mit der Puste erst Grau dann die Schrankenbäume weis gepustet und dann mit feinem Pinzel die roten streifen angemalt.
Wie gesagt, meiner ist eigentlich zu klein. Aber größer als der von Permo.
Sieht man auf den Bildern sicher ganz gut.
Ja, die Dachrinne war Absicht, der Vorsitzende war ganz schön sauer und hat Arbeitseinsatz für alle angeordnet.
Achte unbedingt auf die Übergabehöhe!
Die PDF ist ein Ersatzteilkatalog, nicht der Brüller aber Informativ.
Mathias
  • 10155213998.pdf
Noch was, die Strohanhänger hinter dem ZT sind bei Permo-Miniaturen als lieferbar gelistet.
Fertigmodell 23,95€, BS 13,50€. Näheres muss sich jeder selbst erfragen.
Mathias
Hallo Willy
Danke für die Bilder und en Hinweis ich lasse noch mal 2 Platinen Ätzen da must du mal einen zusammen bauen und wegen den Maßen.
Die PDF Datei ist super die hab ich gesucht .
meiner ist ungefär 32mm in der länge und 12mm breit das Schneidwerk
Gib mal bitte das Übergabe Maß an dann vergleiche ich das mal
Die Ballenwagen von Permo habe ich leider nie bekommen, daher habe ich mir free lance Anhänger, angelehnt an die SA-29 Strohaufbau auf THK 5 Fahrgestell, gebastelt.
20181010_131940.jpg 36985576_1661841047248264_8617747623387856896_n.jpg 37066174_1661841063914929_2142466030981611520_n.jpg 39012095_1711248422307526_6200811097470009344_n.jpg 79939974_1305730099627810_8099693353953656832_n.jpg
Den THK5 mit SA-29 Aufbau gab es vor Jahren mal als kaufbares Modell, kenne ich aber nur von Fotos.
Einen ähnlichen Weg könnte man auch mit einem Anhänger für den Schlegelhäcksler einschlagen. Eine Platine für einen Anhänger auf Basis des s.e.s. Fahrwerkes als kaufbare Version, oder eben ein Eigenbau aus Ätzteilen und Evergreen Profilen.
Hallo Willy
Das genaue Übergabemaß habe ich auch nicht, aber ich denke 2-3mm mehr als bei meinem.
Mal wieder so was zusammenbauen? Aber gerne!
Der Anhänger ist ein T087 mit Häckselaufbau. War mal ein Miststreuer, die Wurfwalzen habe ich für den W50 gebraucht und dann den
Unterbau so verwertet. Ich häng da mal noch an Dateien dran.
Danilo, deine Landwirtschaft gefällt mir immer wieder super! Und erinnert mich schmerzlich daran das da noch 2 Strohpressen halb fertig in der Schachtel liegen.
Mal noch allgemein zu allen möglichen Strohanhängern. Die hatten ja immer Überbreite. Bei den alten entstand diese weil die seitlichen Bordwände waagerecht festgesetzt wurden und darauf dann der Käfig kam. Front- und Heckklappen wurden meistens entfernt.
Gelegentlich aber auch belassen.
Für den geneigten Selbstbauer auch noch ein paar Maße, bin heute mal spendabel:schleimer:
Mathias
  • Datenblatt-Landwirtschaft-DDR-1964-Mehrzweckanhanger-T-087-Fortschritt.jpg
Nachtrag:
Maße HK 3 L. 5500mm, B. 2160mm, H. 1210mm (Pritschenboden)
Maße Pritsche (innen) L. 3500mm, B. 2000mm, H. 400mm
E 069 Höhe: Transportstellung 3700mm, Arbeitsstellung ca. 3200mm.
Schlimm wenn man weiss man hat etwas und weiss nicht genau wo.
Mathias
Ich habe nun entlich auch einen Heizlokstand ist zwar nur ein einfacher aber mir gefällt er gut muste die erste Ätzung etwas ausfeilen aber am ende hat alle gepasst,schwierigkeiten hat nur der Spanndraht gemacht habe 0,25 Bronzedraht genommen,an den kurzen Drähten hab ich versucht die Seilspanner nach zu bilden ich weis nicht ob die zu groß geraten sind.
Hallo TT Gemeinde
Da Ich durch die Corona pandemie etwas Zeit habe und mir schon lange ein kleines Projeckt im Kopfe rum geht hab eich einfach mal angefangen es umzusetzen .Und wie ich so beim basteln bin kam mir die Idee es auch noch beweglich zu machen ,jetzt nicht mit Motor aber mit hand ,oder viel mehr mit Pinzette das heist wenn man an den Kurbeln dreht kann man den Kran bewegen aber vorsichtig.
Ach ja da waren ja noch keine Kurbeln drann aber hier mit Bedienpersonal
Und hier noch ein paar Bilder zum Verweilen
Hallo Leute
Brauche mal eure Hilfe ,es geht um die Bauanleitung für die Donnerbüchsen-Bühnen.
kann man die so lassen ,ist es verständlich ???
  • 450117 Bauanleitung.pdf
Glück auf,
im Anhang die Überarbeitung als pdf. Wenn Du mir Deine Emailadresse schickst, sende ich Dir das Dokument auch als Word-Datei zum Weiterbearbeiten.
Was habe ich gemacht?
* Satzzeichen ergänzt / verändert, ein paar Rechtschreibekorrekturen vorgenommen (ob es alle sind?).
* Wortdopplungen vermieden.
* Manche Sätze ein wenig gestrafft.
Ich hoffe, es hilft Dir.
Viel Erfolg bei der Weiterarbeit am Bausatz (der interressiert mich auch sehr). ;)
  • TT-Bauanleitung 18314 Donnerbüchse ÜA.pdf
Ein, zwei Anregungen hätte ich noch:
- in der Zeichnung findet sich die Nummer 8, im Text soll sie gewiss in den derzeitigen Schlusssatz.
- die Handbremskurbel samt Gestänge ist auch Teil des Bausatzes?
- das Übergangsblech und die zugehörigen Handläufe/Sicherungsketten in Wort und Bild machen's rund.
Mal so aus dem Blickwinkel des Anfängers, für den Kundigen erschließt sich vieles aus der Erfahrung.
Schöne Grüße aus Pasewalk,
effbe
PS: auf die Bausätze freue ich mich ebenso schon vor!
Ich bedanke mich erst mal für die vielen Anregungen es hat mir sehr geholfen, smit kann heute noch der Bausatz in Auftrag gegeben werden es wird aber sicher noch ein paar Wochen vergehen bis er in der Digizentrale erhältlich ist. Also habt noch etwas Geduld
Hallo TT Gemeinde
Ich bräuchte Mal eure Hilfe bin dabei eine BR 031010-3 zu bauen es ist die Lok mit Qwetschesse und Gegendruck Bremse da bräuchte ich ein Bild von der Lokführer Seite aber von der totalen Seite .
Mir geht es um die Leitungs Führung der Gegendruck Bremse .
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
