Encoder
So ich habe mal schnell die paar Teile zusammengelötet um das Encoder-Programm zu testen, und es funktioniert. Das Programm ist erst mal nur ein Grundgerüst. Im Moment können 64 Tasten angeschlossen werden die auf umstellen programmiert sind. Das heißt bei Tastendruck wird umgeschaltet. Damit sind dann 64 Weichen, Signale oder sonst was mit schaltbar. Der Servodekoder kann direkt angeschlossen werden. Mit der derzeitigen Beschaltung können 4 Dekoderplatinen angeschlossen werden, bei mehr muß noch ein Transistor zur Verstärkung dazwischen geschaltet werden. Ein Booster ist nicht notwendig. Ein Aufbau könnte dann so aussehen. Im Schaltpult der Encoder mit den entsprechenden Tasten, in der Anlage die Servodekoder verbunden mit einem zweiadrigen Kabel. Die Rückmeldung mit dem Anzeigemodul hatte ich ja schon beschrieben.
Derzeit wird bei Tastendruck nur der entsprechende Servo umgestellt, es sind aber noch 18 Anschlüsse am Kontroller frei und das Programm belegt 13% Speicher. Damit sind zukünftig viele Sachen denkbar wie Fahrstraßen mit entsprechender Verriegelung, Start-Ziel Programmierung einer Fahrstraße und die Programmierung der Servoparameter vom Schaltpult aus ohne zusätzliches Programmiergerät. Als Anhang mal ein Bild von dem Teil, wie immer auf Lochraster. Materialkosten ca 3,5€
