Ohne Frage!Also macht man meiner Meinung nach nichts falsch ..
Genau, alles Innenleben raus! Die Schnecke auch.Hat teetee nicht genau das erkannt und will es ändern?
Bei einer alten Zeuke 23 mit vernieteten Kurbeln kann ich das bestätigen. Da waren die Wellenenden unlösbar im Kunststoff verankert. Nach dem Versuch die Räder mit Kraft abzuziehen, war der Radsatz im Eimer.Die Räder vorher abbekommen is allerdings verlustfrei nich möglich.
Ich musste immer aufpassen, dass die Dinger ganz-/dranbleiben, Zange und Feile dürften daher locker reichen.abfrasen
SOOO vorbildfrei ist das hier gezeigte Modell aber nun auch wieder nicht.Ich habe meine Mal vorbildfrei etwas getunt. Trittbretter unter den Leitern, das braune, Dach und Puffer aus Metall.
So treiben die Teile meine Weichen an. MIT 1,5V!!!Servos zu Antrieben ist schon oft gemacht worden, das sind keine Spezialmotoren, die einer Sonderbehandlung bedürfen. Elektronik und Poti raus, damit die Achse frei drehen kann -kein Hexenwerk. Nachteil: Da sind 3..5V-Motoren verbaut
Für Funktionsmodelle immer eine Alternative, in Modellen wie der 81/92 aus Platzmangel schlecht nutzbar.... das man das Nippel zur Drehwinkelbegrenzung wegschneidet. Fertig ist der Getriebemotor. Nutze ich z.B für den Antrieb der alten Ölmühle von Auhagen.
Da Servo-Getriebe aus mehreren Stufen besteh'n und du diese sowieso zweckentfremden willst, is dir auch freigestellt, welche/wieviele Stufen man weglassen will. Man muss selbstverständlich nich die gesamte Untersetzung nutzen.Der Servoantrieb hat aber eine für Modellbahnzwecke im Allgemeinen zu niedrige Abgangsdrehzahl ...
Wenn du was ganz anderes versuchen willst, besorg dir ein pmt-Fahrwerk. Die Maße sind die Gleichen.
